Hitech mega hd Çöktü açılmıyor
Riverred
16 Nis 2024
Hitech megahd model uydu alıcı cihazım var. Fakat ne olduğunu anlamadığım şekilde açılış yazısından sonra görüntü gelmiyor. Uydu çalışıyor gibi oluyor. Yazılım felan atsak kurtarabilir miyiz?
slowfood
7,881
Cihazın adaptör girişli mi, bütünleşik adaptörlü mü (Direkt 220v kablo çıkışlı) olduğunu hatırlamıyorum. Öncelikle adaptörlü ise farklı bir adaptörle (Mevcut adaptörü 12v 1A ise 12v 2A bir adaptörle ya da birebir değerde adaptörle) deneyin.
slowfood
7,881
Kendinden adaptörlü
O zaman açılıp kontrol edilmesi gerekebilir. Genellikle giriş katındaki kondansatörler (Gerek harici gerek dahili güç kaynaklı modellerde) bu sorunlara sebep olabiliyor. Eğer deneyiminiz varsa kasayı açıp güç kartının (Kablonun bağlı olduğu kart) bir görselini paylaşın. Kondansatör, devre elemanlarını en azından gözle kontrol etmiş olalım.
Benzeri bir hata cihaz açıldıktan sonra belirli kanallarda görüntü artefactları, sinyal hataları oluyor.
Riverred
16 Nis 2024
Cihaz açılıyor. Logo ekrana geliyor ve devamında siyah ekranda kalıyor. Başka işlem yapmıyor...
22,683
Anteni söküp bak bakalım tvye görüntü verecek mi? Bu arada eğer rs232 portu varsa ve bağlantısını bulabilirsen yazılım atabilirsin,usb ile olur mu bilmiyorum ama rs232 ile olur diye düşünüyorum.
Emre78
3 Ara 2018
407
46
Hocam merhabalar bende sunplus astra HD hitech cihaz var başka bi evde wifiye bağlandı benim evdeki Wifi şifresini girmeme rağmen Wifi açık bağlanması hatası veriyor üzerindeki....... versiyon astra mega V22.2958.
idi bir son mesajınızdaki...... astra mega V22.3158 sürümünü usb ile başarılı bir şekilde yükledim durum yine aynı fabrika ayarlarına kaçkere döndürmeme rağmen wifiye bağlanamıyorum yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler iyi geceler
cyrpto
2 Ara 2022
8
Farklı bir ağ üzerinden veya cep telefonu internetini paylaşarak deneyiniz, yazılım 5370 yazılım görünüyor , 7601 var bir de, wifi çubuk uyumlu mu?
Eğer olmuyorsa modem ismini ve şifresini değiştirerek denemenizde fayda var.
Emre78
3 Ara 2018
407
46
Teşekkür ustam dün Wifi çubuğunda mavi ışık yanıp sönüyor du bugün o ışık hiç yanmıyor dün başka evde wifiye bağlandı çalışıyordu ben acaba benim evde arızalandı mı?? çubuk benim wifiye bağlanmadığı gibi çubuk üzerindeki mavi ışıkta yanıp yanıp sönmüyor dediğiniz versiyonuda yükledim durum değişmedi bu 7601 enson çıkan güncel yazılımımı bu cihazın.. Bide bu cihazın dönüşüm yazılımları oluyormu farklı menü görüntüsü veren veya farklı cihaza çevirebileceğimiz dönüşüm yazılımlar varmıdır
Emre78
3 Ara 2018
407
46
Dünkü 5370 yazılımında Wifi algılayıp çalışıyordu fakat evdeki internete modeme Wifi bağlanmıyordu. Dün tekrar 7601 yazılımı yükledim fakat yine Wifi bağlanmadığı şimdi 5370 yazılımına geri döndüm ama kablosuz ayara geldiğimde aygıt yok diyor cihaz Wifi aygıtını görmüyor ve üzerindeki mavi ışıkta yanıp sönmüyor
