hi level tv ye tivibu yükleme sorunu
Z Çevrimdışı
zekiguzyurdu
27 May 2023
merhaba arkadaşlar evimde 55 inç hi level tv var buna tivibu go uygulamasını yükledim fakat uygulamayı çalıştırmak isteyince çıkan mesaş şuşekilde the device was rooted and using tivibu account may pose security risk sorun nasıl çözülür destek rica ederim
Z Çevrimdışı
zekiguzyurdu
27 May 2023
Tv arka kapak etiket resmini buraya ekler misin.
merhaba resim ektedir
23,178
Benim tahminim, cihaz zaten aosp olduğu için rootlu geliyor. Daha önce benzer cihazlarda benzer şikayetler olmuştu. Hatta roota müdahale etmeye çalışanlar için geliştirici ayarları da kısıtlanmıştı.
Milletin virüs dediği root olayı mı acaba :alala Bu kez de buna şaşırdım ama :) aosp cihazlar rootlu olur mu ki,illa derlenme sırasında root gerekmez mi acaba :alala
slowfood
7,881
Sayın Emmi, cihazların kaynağı ÇİN, çinden gelen birçok cihaz hatta bazı yan ürün android BOX' lar bile gömülü root ile geliyor. Aslında avantaj olsun diye yapıyorlarmış gibi ama, bu tip uygulamalar artık root kontrolü içerdiği için yazılımda bu tip hataları veriyor.
23,178
Bu tip tv elimde olmadığından bilemiyorum ,millet "root" olayım diye uğraşırken ,onun da önlemini mi almışlar yoksa :)
slowfood
7,881
Önlemini derken? Tivibu, bein connect gibi uygulamalar ve birçok banka uygulaması root detect modülüne sahip uzun zamandır. Eğer root atlatma gibi bir yazılım kullanılabilirse açılabiliyor ama bu tip sistemlere o yazılımların kurulumu da ayrı bir sıkıntı olduğu için bayağı karışık bir mevzuu.
23,178
Şimdi bu da ayrı bir tartışma konusu :) cihazın root lu olması üreticiyi(diyeyim) neden ilgilendirir ki , işte "önlemini almışlar" derken kastım buydu,size ne, ben ister rootlu istersem rootsuz kullanırım. Ama acaba root programlarının arkada ayrıca çalışma yaptığını mı düşünüyorlardır ,bak bu da bir konu :kiskis
slowfood
7,881
O kısmını ben uzun zamandır düşünüyorum. Cihazı rootlayıp gönderirken root izni ile çalışabilecek farklı bir yazılım arka plana gömülüyor mu? Hatta mining v.s. bile yapılır mı, yapılıyor mu? Bunlar biraz paranoya olabilir ama...
23,178
Paranoya olmaz fakat benim hala anlamadığım neden cihazlar rootlu olsun :) Ben mesela linuxu rootsuz kullanmıyordum,kullanıcı alo ya bile root veriyordum,ama root kaldırdığımda bilirsin erişim olmuyor bu kez,yani çinliler de yapsa rootlu olması gerekirken rootsuz gelmesi tuhaf :)
slowfood
7,881
Bu kısmını anlayamadım. Cihazlar zaten rootlu geliyor. Yani oradan gelirken direkt rootlu geliyor.
