Vip Üye
Bahsettiğim kod anakart değilmiş.Bunun yazılımı var mı hocam?
Harici takılan modülün koduymuş.
aynı bu şekilde olan panelin tam arkasındaki etiketi atınHocam SM ile başlıyor Samsung değil mi?
Hocam şimdi baktım HDMI taktigimiz aleti söktüm orada böyle bir etiket var. Bu modül kodu herhalde? Sota
ekran tam arkasında bunun gibi bir etiket daha olacak onu da ekle.
yazılıma bildirim çanından ulaşabilirsin yükledikten sonra sonucu yaz.![]()
Bu mu hocam?
Hocam çok teşekkürler ilgin için güncelleme yaptım ve düzeldiyazılıma bildirim çanından ulaşabilirsin yükledikten sonra sonucu yaz.
cihazı kapatıktan sonra cihazı fişten çektiniz mi.?Sota hocam dün çalışmışti bugün akşam açtım tvyi yine aynı durumda niye böyle oluyor acaba? Tam bir çözümü yok mudur?
Evet hocamcihazı kapatıktan sonra cihazı fişten çektiniz mi.?
eprom kaynaklı olabilir. Yazılan veri güç kesildikten sonra siliniyor.Evet hocam
Ne yapmak lazım hocam bir çözümü var mı? Bir de tekrar yazılım güncellemesi yaptım bu sefer düzelmedi geçen seferki gibi nedense.eprom kaynaklı olabilir. Yazılan veri güç kesildikten sonra siliniyor.
servisten yardım almalısınız.Ne yapmak lazım hocam bir çözümü var mı? Bir de tekrar yazılım güncellemesi yaptım bu sefer düzelmedi geçen seferki gibi nedense.
