Merhaba, dün fabrika ayarlarına dönüş yaptım. Cihazın şu an sadece ışığı yanıp sönüyor. Siyah ekranda kalıyor. Yazılım konusunda yardımcı olur musunuz?
panel etiketi nerede
Merhabalar hı-level televizyon da televizyonun elektrik fişini söküp taktığımda ilk açılışta logo gelir gelmez fotoğrafta görüldüğü gibi çizgiler çıkmakta ve saniyesinde çizgiler kaybolmaktadır televizyon açıldıktan sonra panelde hiçbir hata görülmemektedir televizyonu fişten sökmeden kumanda ile açılıp kapandığında açılışta logo gelmeden açılmakta ve herhangi bir çizgi meydana gelmemektedir araştırmalarıma göre logo hatalı bir sorun olabileceğini tahmin ediyorum bu konuda bir yorumunuz varmı logo denemeli miyim Sota
kolay gelsin bendede b iki tane sunyy var kırmızı ışıkta kaldı işlem yapmıo buna göre yazılım varmı atsam teşekkürler
Merhabalar,
Andorid sürümü eski olduğu için tv+ vb uygulamar güvenlik nedeniyle yüklenmedi hatası alıyorum.
Tvde yavaşlık donma gibi problemler var. Güncel bir yazılım sürümü var ise yardımcı olabilir misiniz.
Nasıl yükleyeceğimi de kısaca anlatırsanız sevinirim. Elim yatkındır yapacağıma inanıyorum.
Model: Sunny SN43DAL13/0216
PCB INFO: 13AT209V10
PANEL: HKC_PT430CT03_14 V2.5
Merhabalar,
HKC panele uygun yazılım elimde yok
ne yapmamız gerekiyor nasıl değerlendirebiliriz tvyi acaba. Pc bağlayarak monitör gibi kullanıyoruz tv üzerinden çok yavaş bir şey yapılmıyor
fabrika ayarlarına kesinlikle döndermeyin büyük ihtimal açılış ekranında kalır. Cihazdaki yüklü uygulamaları silebiliyorsanız azaltın
merhabala SN 49 DAL 27/0216 18 at 027 tv standbayda açınça resimdeki gibi sunny yazısı geliyor bir müddet sonra kapanıyor tekrar açılıyor tv tamir görmemiş değişen hibir parça yok
kurtarma yazılımı varmı acaba yardımlarınız için teşekkür ederim
Ossomami bildirim çanından yazılıma ulaşabilirsin
Merhaba ustalarım,
Cihazım açılışta HI-LEVEL yazısında kalıp sürekli restart atıyor (bootloop). Kurtarma yazılımı (full yazılım) talep ediyorum.
  • Marka / Model: HI-LEVEL HL55FMN243-0246 (webOS Smart TV)
  • Seri No: TRHLDLD055459700002037
  • Fabrika Varyant Kodu: 0246
  • Anakart: P150-2874V6.0 (Combo kart)
  • Panel: 55" LG Display (IPS)
Görselleri de ekliyorum. Şimdiden teşekkür ederim.
