sunny sn49da27/0216 tv nin her hafta yazılımı çöktüğü için anakart değişimi yaptım fakat ekran negatif servis menüsünden değişiyorum fiş çekip takınca gene negatif oluyor yazılımmı gerkli acaba
ustam tv yi aç renk döngüsü başlasın tv nin altındaki kapatma tuşuna bas düzelir
istismar
Linkteki paneline uygun yazılımı yükleyebilirsin.
merhaba kolay gelsin emeği geçen arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim . Cihazı fabrika ayarlarına aldım ancak açılışta android yazısında takılı kaldı.Gerekli resimleri yüklüyorum yazılım konusunda yardımcı olursanız sevinirim.
full yazılım verildi.
Merhabalar forumdan çok anlamayan bir insan olarak başıma gelen talihsizlikten dolayı yardımınızı istemeliyim HI-LEVEL HL49FAL27 / 0216, 18AT027 anakart numaralı televizyona sahibim ancak televizyon açılmıyor açılış ekranında kendini tekrar ediyor güvenli modda başlatmayı denedim ancak nafile herhangi bir parça değişimi yapılmadı her şeyi fabrikadan çıktığı gibi yardımcı olursanız çok sevinirim
led panel üzerindeki etiketi de paylaşın.
Merhabalar, Hi level 49 Fal27 açılırken ekran karanlık ve ışık yanıp sönüyor.
Bir kaç kez fiş çekip denedim olmadı, sonra ekrana ışık tutarak fabrika ayarlarına geri ayarladım olmadı, sonra tekrar kapa aç yaptım düzeldi, ama anlaşılan yazılımsal sorun var. Cihaz 3 yıllık servis görmedi hiç.
Sanki her an tekrar arıza yapacakmış gibi duruyor, yazılım olarak yardımcı olursanız sevinirim. Resim biraz yan, tv yeri çok kötü bir yerde malesef.
arka kapağı açıp panelin üzerindeki etiketi buraya ekleyin
hı-level yazılımını usb ye atıyoruz sonrasında başka bie işlem yapmadan kendiliğinden mi yüklüyor yazılımı?
Evet belleği fat32 ile biçimlendirin, img. Dosyasını kılasörden çıkartıp belleğe atın.belleği usb portuna takıp fişi prize takın otomatik yüklemeye başlıyacaktır
teşekkürler
merhabalar, hi level 49fil403 model tv stanby ışığı yanıyor ancak herhangi bir tepki vermiyor.
Hi-Level 43DMN13/0216 13AT213 V1.0 Yazılım gerekli android logosunda kalmış.
Panel LG ancak seri monitöre bağlandım panel bilgisini hkc olarak girmişler karta
Merhaba bu cihazın flash dump yazılım lazım yardımcı olursanız sevinirim
