Hi-Level HL55UAL402/0216
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Arpheus
Usta çok teşekkürler.
Kanal listesini hergün geri yüklemekten sıkılmıştım ve iptv izlerken artık kendi kendine kapatıp açmıyor. Tek sorun Netflix kaldı. androidtv versionu hala çalışmıyor. o yüzden tablet versionunu kurmak zorunda kaldım.
Tekrar teşekkürler
Flash belleği biçimlendirdim. Fat 32 yaptım. Güncelleme dosyasını flasha attım. TV nin fişini çekip flashı taktım. Kumandadan kırmızı açma kapatma tuşuna basılı tutup fişi taktım. TV deki ışık yanıp sönmeye başlayınca tuşu bıraktım. TV açılışta Flash ile başladı ve kurulumu yaptım. Orada da bazı ayrıntılar var ama şimdi tam hatırlamıyorum. Mesela uydu tipini dvbs seçmiştim. Güç kaynağını Lnb 1 yapmıştım. (Terimleri yanlış yazmış olabilirim.) Şimdi tatildeyim. Dönünce daha ayrıntılı anlatırım inşallah.
Şuan tatildeyim. Dönüşte sizin için güncelleme dosyasını isterim. Kurulumu yukarıda anlattım.
Usta anlattığın şekilde yapıyorum ama maalesef TV direk açılıyor sadece
Yanlış bisey mi yapıyorum yada atladığım bisey mi var
Flash i fat32 yapıp img dosyasını direk attim
Acaba bir klasöre falan mı koymamız gerek
Servis çağırdım. Onlarda güncelleme yapamadı. Anakart arızalı dediler. Tv gitti. Anakart sipariş verilmiş değişecekmiș. Hala bekliyorum
Merhaba hocam tatilden döndünüz mü? HL55UİL402/0216 olan yazılımı isteyebildiniz mi?
Servis değişmiş. Ben ilçedeyim. Servis il merkezinde bir yer olmuş. Maalesef olmadı.
Hocam dediğin gibi yaptım ama LG yükledim.. Çift ekran oldu.. şimdi diğer güncelleme dosyasını yapmaya calısıyorum malesef format atmıyor TV kaldım öyle..
android acılmıyor dönüyor
Merhaba. Mesajınızla ilgili bir konu bulunduğu için buraya taşıma işlemi gerçekleştirdim. Normal koşullarda Atmaca üretimi Hi level yazılımları bizlerle paylaşılmadığı için arşivimizde bulunmuyor. Ancak Sizin modelinizle ilgili bu konuda bilgi mevcut olduğu için bir inceleyin. Söz konusu yazılım tarafımızdan değil bir başka üyemiz tarafından paylaşılmıştır. Dikkat edin, yazılım yükleme işi risktir. Yükleme işlemi sonucunda TV' niz hiç açılmayacak şekilde zarar görebilir. Konuyu detaylı incelerken kolay gelsin. Teşekkürler.
bugün servisten güncelleme dosyasını aldım. güncelledim. güncelleme dosyasının ismi bu: RTK2851P. arzu eden varsa paylaşabilirim.
MERHABA BENDEDE Hİ LEVEL HL55UAL402/0216 MODELİ VAR GÜNCELLEME YAPMIYOR YAZILIMI YÜKLESEM OLURMU ATSANDA
Cihazda sorun olmadığı sürece Sunny-HiLevel cihazlara yazılım atmaya çalışmayın.
