HI LEVEL 50UHL650 TV
Önce 1 Nolu kabloyu kontrol kartından ayırın tv yi çalıştırın panelin yarısında ne gibi bir görüntü var.
Aynı ise tv yi kapatın enerjisini kesin 1 Nolu kabloyu geri takın 2 Nolu kabloyu ayırın tv ye enerji verip çalıştırın panelin yarısında ne gibi bir görüntü var.
Gelen görüntü resimlerini buraya ekleyin.
T con kart üzerinde 1.2 numaralı lvds kablolarını çıkardım t con kart üzerinde kısa devre yakaladım devre üzerinde o harfi yazan kısa devreye düşüyor o harfi yazan hepsi kısa devrede By_Trol
Kısa devre değil O yazanı kablo olarak düşünün direk iletim yapar.
Hocam peki sorun panel kartından mıdır yoksa televizyon ekranından mıdır internette baktım parçaları ucuz kartların yalnız fakat TV tamircileri yanaşmıyor,bunun çalışabilir hale nasıl getirebiliriz
Size yazdıklarımı yaptığınızda görüntüde yatay çizgiler vardı yatay çizgi panel arızası ve onarılamaz panelin değişmesi gerekiyor.
Çok teşekkürler bilgi ve ilgilendiğiniz için bize yeni bir televizyon satın alma gözüktü. By_Trol peki hocam arıza yapmayan güvenilir tv önerebilir misiniz.Soru biraz klişe oldu ama Televizyonlardan anlamıyorum pek kusura bakmayın.Önerebileceğiniz modeller var mıdır arıza yapmayan uzun yıllar bizi götürebilecek.Teşekkürler
Rica ederim. Arıza yapmama garantisi hiçbir marka için verilemez bütçenizi belirterek aşağıdaki linkte mesajınızı yazın tavsiye veren arkadaşlar. Size yardımcı olacaktır.
Görüntülerdeki, lvds kablosunun sırayla tek tek takılıp çıkarılması esnasında temassizlik mı oldu acaba? İşlemi tekrar ettiğinizde aynı yatay cizgilenme aynı yerde oldu mu?
Ben halen daha tcon değişse sorun kalmayacağını zannediyorum.600 lira çıkmaya versen,olmazsa 100/200 aşağı satar elden çıkarırsın.panel arızalı ise yedek parçaya satarsın tüm TV yi.
Hocam sorunu çözdüm ekrana görüntü geldi,sorunu bant ile t con çıkışında ki lvds kablosuna bant yardımı ile görüntü aldım fakat cok az ekranın ust orta ve altta 3 er çizgi mevcut yatay olarak
Arıza %99 Panel arızası yatay çizgiler de var fakat tam kesinleşmesi için servise müracaat edin.
Örnek resimdeki gibi kaldı :bilmiyom:bilmiyom
Panel arızalı yatay çizgi arızası panel onarım servislerinde bile onarılamaz film kabloları tek tek çekip resim eklediğinizde de yatay çizgiyi yazmıştım. Hatta o çizgiler yeni değil uzun zamandır var siz fark etmemişsiniz özellikle kırmızı ve turuncu renklerde kendini göstermiştir.
Yok hocam daha önce böyle bişey yoktu il dışına çıktık tv prize takılı off durumda idi eve geldim açmaya çalıştım açılmadı sonrası gelişen durum bu
Nerede ikamet ediyorsunuz,il olarak :alala
