Hermetik Şofben Arızası
e.nar
1 Haz 2018
514
İçine toz çektiği için diyaframları görevini yerine getiremiyor olabilir mi acaba :ara
Ben olsam balata spreyini verirdim deliklerden. Ama sorunun o olduğu kesinde tabi
Servis gelip baktı o parçayı değiştirip denedi, su akış sensörünü de kontrol etti bir şey bulamadı. Ocağın yanmasına bakıp gaz basıncı düşük baktırın dedi. Baktırdık 21 bar çıktı. Şimdi yarın bir daha servis gelecek, sorun hala devam ediyor. Bu sorun ne olabilir acaba?
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
Kombi prostatı suyun basıncına göre alevi ayarlıyor.Şofben su grişinde filtre varmı varsa içinde filtre olup olmadığını kontrol edin şebeke den gelen partiküller prostat diyaframına zarar veriyor olabilir
e.nar
1 Haz 2018
514
Filtre var ve temiz, su basıncı da iyi. Ama dediğiniz gibi olmuş olabilir. Yarın gelen elemanlara söyleyeyim. Şöyle araştırdım da bir sürü neden çıktı. Umarım fazla iş çıkarmaz.
e.nar
1 Haz 2018
514
Gelen 2. servis detaylı inceledikten sonra baca fanını ve içindeki küçük parçayı söküp yıkadı temizledi. Epey toz birikmiş. Şofben şimdi düzgün çalışıyor. Meğer sorun tozdanmış. Daha önceki arızaları da bundan mıydı diye düşündüm. Neyse sadece servis ücreti ödeyip kurtulduk.
bermancalz
25 Kas 2023
Selamlar bU hatası baca temizliğinden sonra düzeldi mi? Daha sonradan tekrar hata verdi mi? Voltaj hatası yazıyor regülatör alayım dedim ama boşa almak istemiyorum.
slowfood
7,881
Önce baca temizliğini gerçekleştirip sistemi bir kontrol etmeniz daha ekonomik olur diye düşünüyorum. Hem cihaz verimliliği artar, hem de eğer sorunun ana kaynağı o ise dünyanın masrafına regülatör almaktan kurtulursunuz.
bermancalz
25 Kas 2023
Hocam hangi parçaydı hatırlıyor musunuz?
