Yarın bakayım arşivime,pogodan aldıklarımın içinde var mı diye, tabii sabahtan hastaneye gideceğiz yine internetim olmadığından evden çıkarken kapatıyorum interneti(bu gün unutmuşum açmayı gece hanım açtırdı)sen her ihtimala karşı bana wp den yaz açınca okurum unutursam, "pogonun arşivine bakacaktın" diyeneyse konuyu inceledim de faydasi olacak iki kisi maalesef ayni anda online olmamislar...Bende anlattiklarini deneyeyim bakalim ne olacak..
onun arsivine erisim bende de var,sifreyi unutmustum yenileyip bakarim.bu paylastigim arsivde degil büyük ihtimalle,bu arada amazon linklerini paylastirmiyor forumYarın bakayım arşivime,pogodan aldıklarımın içinde var mı diye, tabii sabahtan hastaneye gideceğiz yine internetim olmadığından evden çıkarken kapatıyorum interneti(bu gün unutmuşum açmayı gece hanım açtırdı)sen her ihtimala karşı bana wp den yaz açınca okurum unutursam, "pogonun arşivine bakacaktın" diye![]()
Reklam engelleyici amazon linklerini bloke ediyor.!Amazon product ASIN B00AFRXKFU
onun arsivine erisim bende de var,sifreyi unutmustum yenileyip bakarim.bu paylastigim arsivde degil büyük ihtimalle,bu arada amazon linklerini paylastirmiyor forum![]()
Cihazdaki RX pimini (diyagramımda turuncu olan TP166) TV devre kartına bağlayın, ardından cihazdaki TX pimini TV devre kartındaki TP172 pine bağlayın. Diğer tüm pinleri kesin veya bağlantısını kesin ve cihazı yalıtkan bir şekilde yerleştirin, böylece elektrik kıvılcımlarına neden olmaz. Daha sonra sadece USB bağlantı noktası görünecek şekilde cihazı TV'mizin içine yerleştirebiliriz. TV'deki konsolu almak istediğimizde, sadece USB kablosunu takıp terminal yazılımımızı başlatarak TV işletim sistemine bağlanabiliriz.I have had an examination of the circuit diagram for the MB130T, that has exactly the same pins on the VGA connector exposed, as the ones identified by @teraspy and @TommyData
From the service manual Page 64, we see these connections on the main system CPU:
If we scroll back to page 60 and the diagram for the VGA connector, we find those two connections come to the exact same pins as on the MB211 diagram previously posted.
You will also notice the "Green" circle on my picture... this highlights the pull up circuit for those lines, and pulls the voltage on them up to 5 volts. What this means is that the voltage on those wires will never be greater than 5 volts, so that means that we can use one of these gadgets to connect our TV's to our computers:
These gadgets are "Mini USB serial ports".
If you plug a USB cable into them, then plug the cable into your PC, your PC will see a normal serial port that can be used with terraterm, putty and other serial port programs.
If we are to make this circuit:
And connect the RX pin on the gadget to TP166 (Orange on my diagram) to the TV circuit board, then connect the TX pin on the gadget to the TP172 pin on the TV circuit board, then disconnect or cut off all of the other pins and insulate the gadget so it can cause no electrical sparks, we can then place the gadget inside our TV with ONLY the usb connector showing, then when we want to get a console on our TV we simply just have to plug in the USB cable and start our terminal software to talk to the TV operating system.
This circuit will work on ALL Vestel TV circuit boards, all we have to do is identify which TP connectors on the circuit board are connected to pins 15 & 12 on the VGA connector, and check that they are connected to the UART on the system CPU.
Of course we would still need to find out root passwords and accounts and such like, but we are all a clever bunch here, I'm sure we can work that out.
OH and YAY!!! it appears I can now upload pictures...
For those who want to buy the USB gadget's mentioned above, Amazon shop has plenty of them:
Amazon product ASIN B07R17BMTL
My amazon link above keeps getting changed to a "media" tag with just the amazon logo in, rather than a link to amazon, maybe the admin knows why, so I can't link, but if you look at amazon you are searching for this:
Bu vestel değil sanki,vestelde scart olmalı,elimde veri yok bilemiyorum inan.Cihazdaki RX pimini (diyagramımda turuncu olan TP166) TV devre kartına bağlayın, ardından cihazdaki TX pimini TV devre kartındaki TP172 pine bağlayın. Diğer tüm pinleri kesin veya bağlantısını kesin ve cihazı yalıtkan bir şekilde yerleştirin, böylece elektrik kıvılcımlarına neden olmaz. Daha sonra sadece USB bağlantı noktası görünecek şekilde cihazı TV'mizin içine yerleştirebiliriz. TV'deki konsolu almak istediğimizde, sadece USB kablosunu takıp terminal yazılımımızı başlatarak TV işletim sistemine bağlanabiliriz.
Bu devre tüm Vestel TV devre kartlarında çalışacaktır. Tek yapmamız gereken, devre kartındaki hangi TP bağlayıcılarının VGA konektöründeki 15 ve 12 numaralı pinlere bağlı olduğunu belirlemek ve bunların sistem CPU'daki UART'a bağlı olduğunu kontrol etmektir.
@teraspy biz bu baglantiyi vga üzerinden yapsak olmaz mi?
yeni kartlarda scart ve ses giris jack i yok artikBu vestel değil sanki,vestelde scart olmalı,elimde veri yok bilemiyorum inan.
