Havya ve Lehim Tavsiyesi
Solinpatech havyayı; lehimi, pastası, pompası ile aldım. Arkadaş o lehim nasıl bir lehim dokusu yumuşacık ama sanarsın çelik, erimiyor.
5 yıl önce üstüne kola döktüğüm ve F5'ten M'ye kadar tuşları çalışmayan çok sevdiğim bir mekanik klavyem var. Sırf onu tamir etmek için aldım. Switchleri söktüm switchler sorunsuz çalışıyor. Switchlerin devre kartına bağlandığı kısmıda izopropil alkol ile temizledim ama yine tuşlar çalışmadı.
Neyse havya güzel gibi ama lehim teli berbat, pasta aşırı yapışkan. Yeni pasta ve lehim teli sipariş ettim. Havya çok ince. Yüksek sıcaklıkta kullanmak zorunda kaldım ve sıcaklığı ele aşırı veriyor.
Ooo ,onun derdi başka sanırım ,kolanın yani.Klavyenin sökük halinin fotosunu çekip atsan bakalım nedir.Lehim teli olarak sana foto atmıştım o fotoyu göstererek de alabilirsin teli,hazır lehimler iyi olmuyor,bende vardı onlardan zımparalarla beraber oto tamircisine verdim lehim tellerini :)
Lehimler pahalanmıştır şimdi ama Kurtel tavsiye ederim.
Kurtel firmasının makara lehimleri işinizi fazlasıyla görür.
Devre kartlarıyla çalışacaksanız 0,75 mm alabilirsiniz.
Fazla işim olmaz diyorsanız tüp olanlarına da bakabilirsiniz.
Klavyenin chipinde de sorun olabilir.
Klavyeye gelen kablonun sağlamlığından emin misiniz?
Evet, çok pahalıydı. Kurteli esnaf usulü kesip satan bir satıcıdan 5m 0.75mm sipariş ettim lötfett pasta ile birlikte. Bana yeter diye düşünüyorum.
Klavyenin kablosu sağlam, hatta bu sıra dışında herhangi bir sorun yok ama tüm switchleri sökmeden içine ulaşmam mümkün değil. Ledleri yanmıyordu izopropil alkol ile temizledikten sonra biraz kendilerilerine geldiler ama sürekli olmasa da yoğun bir şekilde sanki elektrik dalgalanması varmış gibi davranıyorlar. İyice temizledikten sonra çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için gönderdikleri lehimle zar zor bir switchi lehimledim ama tuş yine çalışmadı. Switch düzgünce çalışıyor ama tuş çalışmıyor.
Tam emin değilim ama dalgalanma olmadığı zamanla bağlantılı sanırım denemek için taktığım f5 tuşu çalışıyor. Dalgalanma olduğunda ya da kısa sürekli ledlerin sönmesinde tuş çalışmıyor. Dün temizlemeden önce dikkatimi çeken bir diğer şey f5 tuşuna bastığımda f5'ten m'ye kadar olan ledleri de (f5 dahil) söndürüyordu.
İçini açmak için yaklaşık 166 lehimi daha sökmem lazım. Düşünmüyor değili. Muhtemelen yeni lehim gelince sökerim ama pompa ile zor oluyor.
O fotoyu görüp kurtel sipariş verdim. Görmesem ve kendim karar verecek olsam zaten hepsi aynı oran diye dandik bir tane alırdım muhtemelen.
