Hako Mini ( 4/32 Lisanslı )
The_SreT
18 Kas 2017
Yeni cihazları paylaşmaya devam ediyoruz 🙂
Hako Mini
Üretici: SDMC
Model: Hako Mini
İşlemci: Amlogic S905Y4 Quad-core 2.0 GHz (ARM Cortex-A35)
GPU: Mali G31
RAM: 4GB DDR4
Depolama: 32GB
Sistem: Android 11
Video Çıkışı: HDMI 2.1
Wifi: 2.4ghz/5ghz
Bluetooth: BT 5.0
USB: 2x usb 2.0
Video Codec: AV1, VP9, H.264, H.265 (HEVC)
Micro SD: Var
Ethernet: Var
Google Sertifika: Var
Netflix Sertifika: Var
The_SreT
18 Kas 2017
Merhaba arkadaşlar cihazı aldım bir kaç saattir kurcalamaktayım, ilk izlenimim cidden tek kelimeyle bu cihaza bayıldım 🙂 öncellikle cihaz çok seri ve stabil, yağ gibi akıyor tek bir tekleme yok cihazda. Uygulamalara geçişler, çıkışlar akıcı, 4gb ddr4 ram kendini hissettiriyor. 32gb gibi bir depolama ve tamamen lisanslı bir ürün olduğunuda unutmayalım 🙂 Netflix, Prime Video, Disney Plus ve Youtube da cihazı denedim tek sorun yok, sıkıntısız bir kullanım keyfi var. Cihazda ısınma söz konusu değil, Y4 işlemci ve işlemci üzerine uygulanan metal plaka sayesinde bu cihazın ısınma problemi yaşanacağını sanmıyorum, kullandığım süre içerisinde her hangi bir ısınmaya şahit olmadım.
Şimdilik ilk izlenimlerim bu kadar, cihaz hakkında sorularınız olursa cevaplamaya çalışırım 🙂
Ygt45
15 Kas 2022
Merhaba, bende almayı düşünüyorum, drm L1 var mı? Netflix sertifikası var mıdır? Drm Info Dan görüntü paylaşabilirmisiniz?
2GB ramli modelden alsam performans etkilenir mi?
Güncelleme alıyor mu?
Netflix Disney plusta 4K oynatıyor mu test edebildiniz mi?
The_SreT
18 Kas 2017
Almışken 4/32 almak daha mantıklı, güncelleme alıyor. Diğer sorularının cevabı yukarıda var.
The_SreT
18 Kas 2017
Kasımın son haftası bakmak lazım o zaman tekrar düşebilir almamı önerir misin :) 4/32 uzun süre yeter gibi duruyor işlemci ve lisans durumunu bilmiyorum tam lisanslımı
Cihaz özelliklerini ilk mesajda yazdım hocam, yine burayada yazayım işlemcisi Amlogic S905Y4 Quad-core 2.0 GHz (ARM Cortex-A35) ve tam lisanslı bir üründür. Cihazı önerir miyim, tabiki öneririm. Şuan kullanıyorum beklentimin üzerinde bir ürün çıktı.
Ygt45
15 Kas 2022
aynı cihazın 2-16 sını 1150 ye aldım kullanıyorum çok memnunum stok bitti ama
Mecbur Hepsiburada sipariş verdim. 4-32 versiyonu. 1850 TL. Kampaya var 3 ay ertiliyor ödemeyi. yarın ne olacağı belli değil. Dolar yukarı yönde artarsa fiyatı uçar anında. Son fırsatlar. Botech wzone alacaktım.2GB versiyonu ile arasında çok fiyat farkı yok. Işlemcisi ve av1 codec bulunmasından dolayı bunu tercih ettim.
