GX6605s yazılım yükleme işlemi - GX6605 için GXDownloader
7,878
Ayrıca konu açmayayım dedim. Aynı cihazla yakın zamanda da uğraşılmış. Niva N1500 uydu alıcısı bende de mevcut. Ana model kodu Kawai HD MINI GX 6605S 07.10.17. Benim sıkıntım elektrik kesintileri sonrası cihazın ilk açılışta veya kullanım sırasında kalan değiştirirken düşük akım değeri alıyormuş gibi kapanması ve ir alıcıdaki açık ledinin yanıp sönmeye (flashing) başlaması. Adaptör bağlantısını kesip bir süre bekleyince düzelip tekrar açılıyor. Hatta kanal olarak özellikle DMAX ve TLC kanallarına geçişte bu problemi yaratıyor. Açıkçası voltaj değerini kontrol ettiğim adaptörlerin içini açmadım. Ama yaklaşık 4 adet adaptörle denedim (12V 2A) hepsinde aynı sıkıntı oluyor. Devre elemanlarını kontrol ettim, kondansatör v.b. sıkıntısı görünmüyor. Ustalarım var mıdır bir yönlendirmeniz?
teraspy teraspy , osmanke osmanke , @TC Yıldırım
7,878
Farklı bir yazılım ile derdiniz mi? Yazılımsal bir sıkıntıda olabilir.
Ustam kusura bakmayın, sizi eklemeyi unuttum. Açıkçası yazılımla hiç uğraşmadım. Hem malzemelerini hazırlamak zor geliyor (RS-232 kablo, port v.b.) hemde bir sıkıntı olursa hepten çalışmaz diye düşünüyorum. Sanırım bu cihazı üzerinde gelen yazılımla kullanan tek ben varım. :deli1
Donanımsal sıkıntıları atladıktan sonra olmazsa yazılımını bir kurcalayalım olmazsa. :)
TC Yıldırım
Bunlarda ır alıcı kaynaklı sıkıntı oluyor alıcı girişi gevşiyor temassızlık oluyor usb mini B sıkıntılı
TC Yıldırım
Cihazda görüntü v.b. tamamen gidiyor üstat. sadece IR alıcı algılama sorunu olsa dediğin doğru da, hdmi sinyalini de kesiyor.
Bende next 2000 wi-fi var numaratik ır alıcı var onda az oynayınca ır gösterge gidiyor ekranda gidiyor alıcıyı tak çıkart yapınca açılıyor.
ara ara ır söner görüntü gider girişi söktüm yenisini lehimledim yine devam etti. ır alıcı kısmını sıkıntılı yapmışlar mini usb b girişli cihazlar sıkıntılı oluyor Mini B girişli mini kamera birde usb wifi adaptör vardı 3-4 sefer kablo değiştirdim mini usb B olan cihaz almam artık sıkıntılı sorun çıkartıyor
A.Bozoğlu
25 Eki 2017
636
Kumanda resmini eklermisin üstat uyumlu kumandalı farklı bir yazılım ile deneriz birde, hiremco combo kong süper yada next kanky gibi. Banada bir kawai gelecek bakalim gelince deneyecegim bazilarinda redline kumandası uyumlu oluyor.
7,878
O yönden de bir testini yapayım. Tüm cihazı kilitliyor dediğine göre öyle bir durumda olabilir.
7,878
Önemli not: ÇÖZÜLDÜ. 5. Adaptörü istiyormuş. :deli1 Elektrikler çok sık ve saçma bir aralıkta kesilip geldiği için 470uF kondansatörler dayanmıyor. 5. adaptörle deneme yaptım, diğer adaptörle sürekli kesilen, kırpışan on off ledi sabit yandı ve cihaz açıldı. Yardımlarınız için çok teşekkürler.
Bu kez 400v 10 uF kondansatörü yemiş.
