Güneş Panelleri
Vefa_ Çevrimdışı
Vefa_
25 Ocak 2021
Adem Helvacı Adem Helvacı Elektriğe zam geldiği bu dönemde Adem Helvacı hocam ve abimden güneş panellerı hakkında bir video gelebilir mi? Bu konuda bilgi almak isteyenler genelde çok detay şeylerde boğuluyor(en azından ben boğuluyorum). Genel geçer bilgilendirici bir video çok iyi olurdu.
410wattlık güneş paneli 1800tl
tüketimizin enaz 3-4 katı kadar kurulu gücünüzün olması gerekir.
günde 10kw tüketiminiz olsa enaz 16 panel gerekir.
2 x 5kwa inverter gerekli tanesi 5000tl (sofben vss kullanmazsanız 1 adet yeterli)
gece elektrik lazım olacak (Buzdolabı,lamba,tv vss) sistem 48v çalışacağı için enaz 4 akü lazım ekstra akü için 4 katları şeklinde ekleme yapılacak
4 tane 200amper akü alsak tanesi 3600tl
kablolama profil vss derken üstüne 2000tl daha ekle.
G Çevrimdışı
GökselSaraçoğlu
DeDe
19 Haz 2019
137
57
Basit bir hesaplama ile (benim günlük elektrik tüketimim 5,5 kw) böyle bir sistem 18-19 yılda amorti ediyor. Şimdilik değmez ama ileride ne olur bilinmez.
akrep2018 Çevrimdışı
akrep2018
16 Eyl 2018
1,243
62
Bu güneş panelleri işi,bizim gibi orta gelirli vatandaşlar için şimdilik hayal,belki ileride uygun olursa düşünülebilir.
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,433
32
İlerde eşimle şöyle küçük bir bağ bahçe evi istiyoruz.Benim için mini buzdolabı , tv , aydınlatma çalıştırması yeterli ?Acaba kaça mal olur?
Hatta su pompası çalıştırsa güzel yoksa küçük bir yer baktığımızdan tulumba da olur :)
aslında işi özü tüketiminizi gündüz yapar.
aksama sadece tv,lamba vss düşük tüketim yaparsanız maliyet ciddi oranda düşer.
çünkü depolama maliyeti çok yüksek.
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,433
32
nasip olursa alacağımız yer büyük ihtimalle elektrik suyun olmadığı bir yer olacaktır fiyatlardan dolayı.Amacımız cuma dan çıkıp kafa dinlemek.Yani zaruri ihtiyaçlarımızın giderildiği bir yer yeterli bizim için.
Kanalizasyon için foseptik.
Elektrik için güneş paneli bir nebze rüzgar türbini ilave de olabilir.
Küçük bir alandaki bahçe tarımı için baştan pompa düşündüm ancak elektrik sorun olacağından tulumbada olur diye düşünüyorum.
Yani lafın özü hocam küçük bir konteyner gibi olacak.Haliyle 1+1 gibi birşey yani.Mini buzdolabı , telefon şarj, tv , aydınlatma yeterli olur.Kaça çıkar sizce?Akülerin ve panellerin ömrü ne kadar oluyor bildiğiniz?
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,433
32
birde elimde oyucak bir panel var.Güneş ışığı olmasa da çalışıyor. Büyük panellerde bu şekilde hava kapalıda olsa çalışıyor mu?
24volt 2-3kva hybirt inverter
410wattlik 2 adet panel
tercihen 2x200a jel akü
1 adet şarj modülü
işini fazlasıyla görür.
paneller ömrü oldukça uzun ama yıllar geçtikten kapasiteleri düşüyor.
akülerdede aynı durum geçerli kalite akü alır. çok fazla derin deşarj etmezseniz oldukça uzun yıllar kullanırsınız.
panellerin enerji üretilmesi direk güneş ışığına ihtiyacı ama üretebildiği akım düşük olur.
