Fujitsu klima için fikir alabilir miyim ?
erkut303
23 Kas 2016
300
55
Cvp: Fujitsu klima için fikir alabilir miyim ?
Bende 18 ilk kullanıyorum yeni aldım gayet güzel arkadaşım gülegüle kullan klimanı bu forumda çok değerli arkadaşlarımız var klima konusunda uzman olan
Ş Çevrimdışı
Şahin Yeşilyurt
10 May 2023
Merhabalar,
Evimize klima alacağız araştırıyoruz keşife gelen servis midea klima ve fujitsu klima önerdi ikisi de aynı distribütör ürünüymüş Fujitsu daha pahalı ama ısıtmada çok iyi olduğunu söylüyorlar 12000 btu klima salonumuza uygun ********** ASYG12KM klimayı teklifte verdiler bu cihaz nasıl Fujitsu klima kullanan yada bilen varsa yardımcı olabilir mi şimdiden çok teşekkür ederim
TC Yıldırım
Merhabalar,
Evimize klima alacağız araştırıyoruz keşife gelen servis midea klima ve fujitsu klima önerdi ikisi de aynı distribütör ürünüymüş Fujitsu daha pahalı ama ısıtmada çok iyi olduğunu söylüyorlar 12000 btu klima salonumuza uygun************************* ASYG12KM klimayı teklifte verdiler bu cihaz nasıl Fujitsu klima kullanan yada bilen varsa yardımcı olabilir mi şimdiden çok teşekkür ederim
Sota Sota
slowfood
7,878
Merhabalar,
Evimize klima alacağız araştırıyoruz keşife gelen servis midea klima ve fujitsu klima önerdi ikisi de aynı distribütör ürünüymüş Fujitsu daha pahalı ama ısıtmada çok iyi olduğunu söylüyorlar 12000 btu klima salonumuza uygun ******** ASYG12KM klimayı teklifte verdiler bu cihaz nasıl Fujitsu klima kullanan yada bilen varsa yardımcı olabilir mi şimdiden çok teşekkür ederim
İlk mesajınızda klima ile ilgili bir websitesinin linkini paylaştığınız için teşekkür ederiz. Keşfe gelen servis nereden geldi?
Merhabalar,
Merhaba hoşgeldiniz.
Midea ve Fujitsu ayrı distribütör tarafından (Fg group) TR getirilip satışı ve satış sonrası hizmetleri
Fujitsu ve Midea 12lik klimalarının genel Pdesing ortalaması 2.5kw yani. 4kw olan klima dış ortam sıcaklığı 7 derecenin altına düştükçe kademeli sekilde kapasitesi 2.5kw kadar düşecektir.
Daha ucuza pdesing değeri 3kw olan LG dual Cool listenize mutlaka ekleyin.
ayrıca seer ve scop değeri bilginize göz boyamadır.
tbiv değeri bilinmeden iki farklı markanın scop ve seer değeri karşılaştırılmamalı.
olayı açıklayacak olursa sizin aracınız 5lt yakiyor ama benim ki 7lt
aaa fazla yanıyormuş dersek yanilırız.
çünkü ben 140km hızla sürerken sen 90km hızı geçmemiş olabilirsin. ?
ataseven
24 Tem 2017
1,974
şota ustam pederin evinde 18 yıl önce takılmış lg beko klima var(2005 yılında takılmış) ısıtmıyormuş peder klimacı arkadaşını çağırmış gazı kaçmış dedi gaz doldurdu fakat ben test yapmayacakmısın gaz bastın fakat ya bir yerde kaçak varsa diye sordum gerek yok bu kadar yılda gazın bitmesi normal dedi.gerçekten klima konusunda bilgim pek yok bu gaz kaçağı 18 yıllık klima olduğu için normalmi yoksa klimacı geçinen pederin arkadaşı sallamışmı.eğer gene kısa sürede gaz kaçarsa para vermem bedavaya yaparsın dedim tamam dedi fakat bu test yapmaması (gaz kaçağını bulmak için) canımı çok sıktı.şimdiden cevap için teşekkürler.
slowfood
7,878
şota ustam pederin evinde 17 yıl önce takılmış lg beko klima var ısıtmıyormuş peder arkadaşını çağırmış gazı kaçmış dedi gaz doldurdu fakat ben test yapmaycakmısın gaz bastın fakat ya bir yerde kaçak varsa diye sordum gerek yok bu kadar yılda gazın bitmesi normal dedi.gerçekten klima konusunda bilgim pek yok bu gaz kaçağı 17 yıllık klima olduğu için normalmi yoksa klimacı geçinen pederin arkadaşı sallamışmı.eğer gene kısa sürede gaz kaçarsa para vermem bedavaya yaparsın dedim tamam dedi fakat bu test yapmaması (gaz kaçağını bulmak için) canımı çok sıktı.şimdiden cevap için teşekkürler.
Araya girmem sakıncalı değilse cevap vermek isterim. Kapalı sistemlerde gazın kaybolması nasıl mümkün! oluyorsa o sistemde de öyle mümkündür. Herhangi bir kaçak durumu söz konusu değilse (Ki 17 senede gaz kendi kendine kaybolmaz ama hatta kaçak oluşabilecek bir oksitlenme v.s. olabilir.) gaz kaybolmaz. Mümkünse güvendiğiniz bir servis ile iletişime geçin ve kaçak kontrolü yapılsın. O kontrolde doğru olan tek şey ısıtma soğutma fonksiyonunun gaz kalmadığı için gerçekleşmemesi tespitidir.
ataseven
24 Tem 2017
1,974
gaz bastı pederden 800 tl da ücret aldı eğer kaçak varsa 1 yıl içersinde gene olursa ücret vermeyeceğimi söyledim.
slowfood
7,878
fujıtsu hakkında bilgim yok ama fujıplus klima almıştım hiç memnun kalmadım kesinlikle tavsiye etmiyorum bu markayı.
Fujiplus ve fujitsu tamamen farklı firmalardır. Fujitsu belirli teknoloji alanlarında siemens ile işbirliğinde de bulunmuş Japon firmasıdır. Fujiplus ise Kurluk Mühendislik Ltd. Şti. adına kayıtlı Çin menşeili ürünlerin satışını yapan bir marka-firmadır.
Zaten 2016' da son cevabı verilmiş konuyu hortlatan mesajında marka tanıtımı için gönderildiğini düşünüyorum. Umarım haksız çıkarım.
ataseven
24 Tem 2017
1,974
ben o kadar lanet ettimki klimadan(fujıplus) fujıyi görünce şoka giriyorum berbat bir klima kumandası bile sık sık sapıtıyor
slowfood
7,878
cepte para olsa 3 adet klima alacağım şota ustanın tavsiye ettiği lg den bu fujiplusuda en sevmediğim insana hediye edeceğim sinirden telef olsun diye.
Gülsem mi üzülsem mi bilemedim. Ama moral bozukluğuna en iyi ilaçtır değil mi gülmek azizim. O yüzden gülücük bıraktım. Bazen tercihlerimiz sıkıntı yaratabiliyor. Ama imkanlarımız yerinde olup değiştirme şansımız olursa ilk harfi bile aklımızda kalmayabiliyor. ;)
