- 23 Kas 2017
- 21,800
Olduğu kadar diyeyim.Kacak akımı takarım sonrada olmazsa regülatör de takarım nasıl olur ?
Diyorum ya spesifik bir konu, biraz da bütçe istiyor.
Ben uzmanı değilim bu konunun.
şimdi hem ups hem regülatör bana biraz maliyetli gelir.Olduğu kadar diyeyim.
İkisini aynı anda almaya gerek yok zaten. Online diye geçen UPS lerin içinde regülatör var. Eğer iksini de almayı düşünüyorsanız sadece Online UPS alım bütçe kısıtlıysada regülatör yeter bence. Anlık elektrik kesintisinin pek bir zarar verebileceğini düşünmüyorum cihaza, fazla yüklenme olmadıktan sonra anlık kesintide bir şey olmaması lazım. UPS önemli bir iş yapılan bilgisayar dışında bence gereksiz.şimdi hem ups hem regülatör bana biraz maliyetli gelir.![]()
bende öyle düşünmüştüm regülatörü tesisat başlangıcına monte edildiğinde işim çözülür diye düşünüyorum. onun içinde 10kv-15 kv işimi görür tahminimce. Maksat ani dalgalanmalara karşı önlem almak, tabi aynızamanda ani elektrik gidiş gelişine faydası olur mu o konuda bilgim yok.İkisini aynı anda almaya gerek yok zaten. Online diye geçen UPS lerin içinde regülatör var. Eğer iksini de almayı düşünüyorsanız sadece Online UPS alım bütçe kısıtlıysada regülatör yeter bence. Anlık elektrik kesintisinin pek bir zarar verebileceğini düşünmüyorum cihaza, fazla yüklenme olmadıktan sonra anlık kesintide bir şey olmaması lazım. UPS önemli bir iş yapılan bilgisayar dışında bence gereksiz.
Güzel çözümZiyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.Hayat Koruma rolesinin altına 1 adet bağlayın enerjinin kesilen kısmına faz ve nötr arasına eğer sebeken gelen voltaj 230v geçerse kendini kisadevreye sokar ve sistemi hayat Koruma üzerinden kapatır böylece evinizdeki tüm cihazları korumuş olur.o 100tl verip alınan korumalı prizler in çoğunun içinde bulunur. 50 kuruş tanesi 10 tane alın patladikca değiştirin yüksek voltaj dan koruyacaktır.
Not:Evinde 3faz olan arkadaşlara uymaz onlar parafudur almalı.
Akım koruma prizi yada beyaz eşyaların içindeki korumadan bir farkı olmaz.Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.Hayat Koruma rolesinin altına 1 adet bağlayın enerjinin kesilen kısmına faz ve nötr arasına eğer sebeken gelen voltaj 230v geçerse kendini kisadevreye sokar ve sistemi hayat Koruma üzerinden kapatır böylece evinizdeki tüm cihazları korumuş olur.o 100tl verip alınan korumalı prizler in çoğunun içinde bulunur. 50 kuruş tanesi 10 tane alın patladikca değiştirin yüksek voltaj dan koruyacaktır.
Belki duyduklarınıza şaşıracaksınız ama EN 61643-11 standardında; bahsettiğiniz parafudr markalarının yıldırım ve trafo patlamasına karşı koruma iddilarından bahsedilmiyor. Ayrıca parafudr darbe testlerinde mükemmel topraklama değerleri baz alınır.Parafadur yildirim gibi yada trafo patlamasi gibi yuksek ani gerilimlerden korur
Tesisatiniza uygun sigortalama elektrik tesisatinizi korur
Regulator voltaj dalgalanmalarindan korur
Cin malina roleye gelince bilindik bir marka siemens Schneider abb vs vs gibi markalar uretmedikce kullanmayiniz.
Tabi elektrik çarpmadan uygulama yapabilirseniz.
Arkadaşlar bu tarz uygulamalar cihazlarınızın içerisindeki korumadan farklı değildir. Farklı bile olsa elektrikten ciddi şekilde anlamayanların bu uygulamayı yapması hayati tehlike anlamına gelir.
B sınıfı parafudr için 2.5kV altı gerilim de 100kA (10/350mikrosaniye) yıldırım darbesinde ve 50kA (8/20 mikrosaniye) darbesinde parafudr sağlam mı değil mi ona bakılıyor.
C sınıfı parafudr için aynı 8/20 mikrosaniye yıldırım darbesi 1.4kV altında 20kA nominal, 40kA max değerinde darbe uygulanır ve parafudr sağlammı ona bakılır.
B+C sınıfında 12,5kA ve 50kA darbe testleri 1,6kV gerilimde 10/350 mikrosaniye ve 8/20 mikrosaniye darbesinde yine parafudrun sağlamlığı kontrol edilir.
D sınıfı parafudr ise 8/20mikrosaniye 3kA nominal ve 5kA max akım 1kV altı gerilimde test edilir ve yine parafudr sağlammı ona bakılır.
Velhasılı kelam EN61643-11 parafudr darbe testlerinde paralelde yükün korunup korunmadığına bakılmaz.
Bu konuda Trimbox, TSE’nin standart üstü ürünlere verilen belgesini BDS-0001-1 referans numarasıyla almıştır.
Neden standart üstü biliyor musunuz?
1- B sınıfı parafudrda baz alınan 2.5 kV altı gerilimi, tam 6 kat fazla 15kV gerilimde, 20kA darbe 8/20mikrosaniye yıldırım darbesi olarak verilmiş ve paralelde yük kullanılarak korunduğu görülmüştür.
2- Topraklama zayıf olur veya topraklama olmadan standart parafudrlar işlevsiz hale gelirler. Trimbox, bu testlerde topraklama hiç olmasa bile yükü koruduğunu belgelemiştir.
3- Nötr kopmasında kaçak akım rölesi ile sınırsız koruma kabiliyeti belgelenmiştir.
4- Kartuş değiştirme problemini ortadan kaldırmıştır.
5- B,C,D sınıfı parafudr kabiliyeti ile nereye hangi parafudr kullanılmalı sorusunu ortadan kaldırmıştır.
Son olarak Trimbox aynı zamanda B,C,B+C ve D sınıfı parafudr, DC parafudr ve AC-DC parafudr üretimi de yapmaktadır. Çünkü bazı şartnamelerde sadece bu özellikler istenmekte.
Tek hat şemasında kendine ait sembolü olan ilk ve tek yerli ürün markası olan Trimbox, %87.87 yerlilik oranı ile 6 Bakanlıkta şartnamede olup, ayrıca Vodafone,TUV gibi onlarca uluslararası firmanın özel şartnamesinde yer almaktadır. Trimbox; Dünyanın %75’inde markası tescilli, Yurttaş Holding’in Bursa’da ürettiği bir dizi ürünün jenerik ismidir.
İkisi deVerdiğiniz bilgiler için teşekkürler ama merak ettiğim bir nokta var. Bu cevap kurumsal bir cevap mı yoksa sadece kullanıcı olarak tavsiye niteliğinde mi?
Ben bayisi olarak sordum, onlar kurumsal olarak yanıtladı.O zaman bende size şöyle bir soru sorayım. Cihaz sizler tarafından yazılanlara göre sihirli değnek gibi maşallah. Ama çoğu soru kaç yıldır takip etmeme rağmen hep boşta kalıyor. Sorular bir yerden sonra gelin test edelim şeklinden öteye geçmiyor buda bana göre inandırıcılığını düşürüyor ve sadece merak duygusunu artıyor. Aslında buda güzel bir reklam taktiği. Gelin test edelim sorularına daha fazla maruz kalmamak amacıyla şunu merak ediyorum. Her yerde özgüvenle yapar demenin haricinde üretici firma cihazın yapacağını söylediği şeyleri yapamadığı takdirde oluşan hasar/arıza ve mağduriyet noktasında bir güvence verebiliyor mu?İkisi deBen bayisi olarak sordum, onlar kurumsal olarak yanıtladı.
Elbette veriyor. Hem de Türkiye Cumhuriyeti Mahkemeleri tarafından tescil edilmiş bir kamu güvencesi niteliğinde.O zaman bende size şöyle bir soru sorayım. Cihaz sizler tarafından yazılanlara göre sihirli değnek gibi maşallah. Ama çoğu soru kaç yıldır takip etmeme rağmen hep boşta kalıyor. Sorular bir yerden sonra gelin test edelim şeklinden öteye geçmiyor buda bana göre inandırıcılığını düşürüyor ve sadece merak duygusunu artıyor. Aslında buda güzel bir reklam taktiği. Gelin test edelim sorularına daha fazla maruz kalmamak amacıyla şunu merak ediyorum. Her yerde özgüvenle yapar demenin haricinde üretici firma cihazın yapacağını söylediği şeyleri yapamadığı takdirde oluşan hasar/arıza ve mağduriyet noktasında bir güvence verebiliyor mu?
21 Aralık 2012 28504 sayılı EPDK’nın Elektrik Dağıtımı ve Perakende Hizmet Kalitesi Yönetmeliğine göre, kullanıcı hatası yoksa, ilgili elektrik dağıtım şirketi oluşan hasarı karşılamakla mükelleftir.
Peki bu mükellefiyet ne zaman son kullanıcı tarafından hak edilir? Esas konu burası!
3 Aralık 2003 25305 sayılı iç tesisleri proje hazırlama yönetmeliğine göre aşırı gerilimden korunma başlığı altında; parafudr, darbe koruma düzenleri ve aşırı gerilim sönümleyici kullanılması gerekiyor.
Ya da parafudr ve darbe koruma düzenini bünyesinde barındıran sadece Trimbox kullanmak yeterli.
Bu konu bir dağıtım şirketinde dava konusu oldu ve tüketici Trimbox kullandığı hanesinde yıldırım sonrası Trimbox’ın onu koruyup, hiçbir zarar görmemesi sonucunda Trimbox’ın 599₺ bedeli yerine 1166₺ faiziyle dağıtım şirketinden para aldı.
Şimdi ben size birkaç soru sormak istiyorum:
1- Bu kadar takip edip te, sürekli eğitimlerinde anlatılan bu ve benzeri konuları nasıl kaçırıyorsunuz?
4- Firma, küçük büyük herkesi dikkate alıp, sonuna kadar yanıt verdiği için küçük firma oluyor da, hibçir şekilde ulaşılamayan, hiçbir sorumluluk kabul etmeyen firmalar nasıl büyük marka oluyor sizce?
8. Son sorum da şu olsun: Bahsettiğiniz garantiyi verme şansı yok ta, sorun yaşadığında bu konuda tüketiciye bedava servis veren bir uluslararası marka var mıdır bildiğiniz?
2- Trimbox yerine şu marka parafudr alın diyen kişilere, buyurun noter huzurunda test yapalım denmesi, iddia sahiplerini bile daha fazla cümle kurmaktan men ederken, neden sizin markaya olan inancınızı artıracağı yerde azaltıyor?
3- Bahse konu parafudr yönetmeliğinde yapılan testlerde, cihazların korunması önemsenmemesi, Trimbox testlerinde ürünlerin esas alınma sebebi olan cihazların korunma testleri size birşey ifade etmiyor mu?
5- Marka TSE, ODTÜ gibi test kuruluşlarında test ederek aldığı belgeleri her platformda anlattığı halde, siz nasıl oluyor da sadece yapar diyor, başka birşey söylemiyor diyebiliyorsunuz?
6- Vodafone gibi yıldırımın en yoğun yaşandığı baz istasyonlarında 6 yıldan beri sürekli sipariş alıp 4bğne yakın uygulamada kullanılması, bir İngiliz firması olduğu halde Türk yeni nesil parafudr tercih etmesi sizin için bir anlam taşıyor mu?
7- Sizin ürünle ilgili, helal olsun demeniz için ne yapması gerekiyor? ( Tabi buna ihtiyacı var mı bilemem)
Yapılış şekli, uygulamışı ve teknolojisiyle kullanıcı tarafında fark oluşturduğunu ancak kullananlar yada satanlar bilir, gerisi laf-ı güzaftır.
O firmalar zaten koruma iddiasında değiller yanıtınız benim için yeterliydi.Öncelikle verdiğiniz bilgiler firmanın yine kaçamak cevaplarından bazıları sitesinde de var zaten. Sebebine gelince elektrik dağıtım şirketiyle olan hasar kısmı firmayı zaten ilgilendirmiyor. Kullanıcı ile dağıtıcı arasında olduğundan dolayı bu kısım lafı dolandırmaktan başka bir işe yaramıyor maalesef. Böyle bir firma olmaması doğal çünkü o firmalarla yapacağınız görüşmelerde bunun önlem olduğunu %100 korumayacağını açıkça belirtiyorlar. Adamlar %100 korumaya garanti vermiyor zarara neden versinler. Sizde aynı şeyi yıllardır söylüyordunuz ben anlamadıysam o zaman yanlış anlamışım demek ki kusura bakmayın.
Amacınız bir kişiye güven vermekse tabiki bir kişiyle test edebilirsiniz. Ama siz topluma hitap ediyorsanız ve cihazınıza bu kadar güveniyorsanız ve bu kadar iddialı cümleler kuruyorsanız o zaman beklenti büyük oluyor. Cihazın üstünden araba geçirmekten daha inandırıcı testler bekliyoruz. Her siteye yazmaktan daha zor sanırım bu testler. Ayrıca ben zaten sizi kimseyle kıyaslamıyorum. Sizin verdiğiniz beyanların testlerini görmek istiyorum. Sizin de belirtiğiniz gibi o firmalar sorumluluk kabul etmiyor. Çünkü o türden iddiaları yok.
Sadece anlatımdan dolayı olabilir mi? Anlatımı bırakıp forum sitelerini dolaşarak anlatmak yerine kanıt ortaya kaysanız daha inandırıcı olmaz mı? Eğer inanırsak sizin dolaşmanıza gerek kalmaz biz kullanıcılar tavsiye ederiz zaten. Kusura bakmayın ama bana piyasadaki hidrojen tasarruf cihazı ya da bir dönemin modası yağlı sistem lpg gibi çok laf az iş döngüsünde dönüyorsunuz gibi geliyor. Yoksa ben de isterim ülkemin bir firmasını güzel işler başarmasını ki başaranları da taktir ediyorum. Ama bu anlayışını değiştirmeniz lazım.
İşte bu cümlelerden bahsediyorum. Bunlar ucuz pazarlamacı sözleri. Malına güvenmeyen ama satılsın diye kapı kapı dolaşan. Kullanan satan bilir diyerek diyorsunuz ki siz alın biz satalım başınıza bir şey gelmezse zaten problem yok yıllarca boşuna panoda kalır. Gelirse de o zaman da işe gerçekten yarayıp yaramadığını anlarsınız. Böyle bir mantık olabilir mi? Siz herhalde alacağınız ürünlerin işe yarayıp yaramadığını sadece deneyerek anlayabiliyorsunuz?
Herhâlde davanın sonuçlanması 7-8 yıl sürdü. Ama gerçi o cihazın güncel fiyatı olduğuna göre o zaman hakim faiz hesabında hata yapmış gibi. Bence müşterinize söyleyin haksız olan kısmı geri iade etsin...
Ben hepsini de çok iyi bilirim. Bundan sonrası ister kullanım, ister kullanmayın. Yerli filan olması da hiç umrumda değil, tıpkı sizin umrunuzda olmaması gibi.
Ben satmayı, tanıtmayı sürdürücem, siz de satmamayı, karalamayı sürdürün.
Bundan sonrası gereksiz laf dalaşı olur, teknik bir sohbetiniz varsa zevkle katılırım.
Lafınızı kırpmadan sırayım %100 koruma yapmıyorlar, %kaç koruyorlar?Lafımı keserek almayın lütfen.. %100 koruma kısmını çarpıtarak bir yere varamazsınız maalesef. Diyorsanız benim laf kalabalığından başka kanıtım yok. O zaman amenna hayırlı satışlar size. Ayrıca sizin için yerli olması önemli olmayabilir ama benim için önemli. Ama sırf yerli olacak diye de merdiven altı üretim yapıyormuş gibi reklam yapan, tüketiciyi tatmin etmeyen cevaplar vererek lafı dolaştırıp duran hangi firma olursa olsun savunacak da değilim.
Benim sizi, firmanızı, ürününüzü veya herhangi bir şeyi karaladığım da yok. Siz konuya dahil olana kadar da bir tane hakkınız da mesajım yoktu. Ayrıca satıcı değil kullanıcıyım o yüzden sizin gibi reklama ihtiyacım yok.
