Arkadaşlar merhaba,
Yıllar önce Samsung TVim de yaşadığım sorun sonucu bu forumu bulmuş ve oldukça da yararlı olmuştu .. TV yi halen, öyle ya da böyle kullanıyorum
Şu anki sorunum çok daha karmaşık... elimden geldiğince sizlere detay vermeye çalışacağım. Uzun konu için şimdiden özür dilerim ..
Hollanda da yaşıyorum ve yaşadığım yerde bir kaç önce yeni bir eve taşındık.
Evimiz de, Türkiyedeki evlerde pek olmayan mekanik bir havalandırma sistemi var. Buradaki evler de genellikle olan, görece basit ancak etkili, mutfak, banyo ve tuvalet gibi alanlarda nem, konu ve dumanı yavaş yavaş ama sürekli çalışan bir çeşit vantilatör denebilir buna.
Eve taşınmamız la beraber eski kutu çok ses yaptığından yenisini alıp değiştirmek istedik... aldık .. ama çalışmadı işte
Neyse biraz detay vermeye başlıyorum.
Bu kutular, bu bölgelere has (daha çok hollanda, Almanya ve civar ülkeler de kullanılıyor) Perilex isimli 5 pin li bir pirz ile kullanılıyor.
Perilex piriz bu şekilde.
Aslında tek fazımız var... ve iki tanede kontrol kablomuz var. Toplamda 5 kablo demiştim, Mavi (nötr), Sarı/Yeşil(Toprak), kahve rengi (Canlı) ve iki siyah (Kontrol) kablomuz var duvarımızdan çıkan... Ben bu kabloları resimdeki gibi bağladım. Siyahlardan birine mavi bir bant yapıştırdım ayırt etmek için, kafa karışmasın
Prizdeki akımı ise 3 yollu bir anahtar ile kontrol ediyoruz. 3 yollu anahtar ve bağlantımız bu şekilde.
Buraya kadar her şey normal.. aslında bu bağlatıları, bu şekilde yapmamında bir mantığı var ki o da vantilatörün ve anahtarın arasında istenen bağlantı düzeni..
O da burada görülebiliyor.
Kısaca, benim anladığım şey, bizden sürekli olarak L3 bacağına 230V isteniyor. Ben bunu canlı olduğunu düşündüğüm(!) kahve rengi kablo ile yaptım.
Nötr ve toprak hatlarının yeri gayet belli olduğundan, diğer iki siyahı da L1 ve L2 ye bağladım. Teoride anahtar orta durumdayken sadece L3 bacağına enerji gelcek ve fan düşük hız da çalışacak, anahtar 2 veya 3 döndürüldüğüde de sırasıyla L2 ve L1 bacakları canlanıp, fan hızı artacak (fan bağlantı şemasında net olarak görülebiliyor) ...
Sorunum şu ... Fan hiç bir kademe de çalışmıyor...
Ölçü aletiyle fan prize takılıyken bazı ölçümler yaptım ...
Çıkan sonuçlar bu şekilde
Yani L3 bacağı (ki kahve rengi!) hiç bir koşulda 230V almıyor.. aldığı gerilim de büyük olasılıkla yurt dışında "ghost" , kaçak gerilim... lakin L1 ve L2 bacaklarına gelenler sabit 230V, gerçek gerilim.
Şimdi bu bağlantıyı ben yapmadım ... Anahtar üzerindeki kahve rengi kablonun veya diğer siyahların, priz üzerindeki siyahlar ile aynı olduğunu garanti edemiyorum... aralarında da 20m mesafe var.. anlamam a çok kolay değil gibi...
Aklım çok takıldı bu konuya .. çözemiyorum.. eğer L1 ve L2 bir şekilde 230v a geliyorsa, buna nasıl geliyor ? Göründüğü kadarıyla bunun tek yolu var o da anahtar üzeriki kahve rengi... ama eğer kahve rengi bunu yapabiliyorsa, niye tek başına kaldığında 220-230v seviyesinde olmuyor.
3 farklı yabancı forumda bu konuyu tartıştım ama işin içinden çıkamadık..
Siz ne dersiniz ?
Teşekkürler
Bu arada vantilatörün bağlatı şeması biraz fazla küçük gözüküyor.. büyüğünü buradan ekliyorum tekrar.
Hız | L1(V) | L2(V) | L3(V) |
S1 | 106 | 110 | 150 |
S2 | 155 | 230 | 155 |
S3 | 230 | 155 | 155 |
Siz ne dersiniz ?
Teşekkürler
