Evdeki Mizah
Ürünün linkini atabilir misiniz?
akvaryum bitkisimi yoksa mercan mı yetiştiriyorsunuz.Ziyaretçiler için gizlenmiş link,görmek için Giriş yap veya üye ol.
yani 500 lira civarında düşündüm ama bu fiyatlara çözmek mümkün değil sanırım şimdilik daha kolay bitkiler ile deneyim kazanıp (altın kivi) ileride mercan yetiştirmeyi vs de istiyorum hocamMaksimum 682 Watt çekiyor anladığım kadarıyla.
Buna göre online veya offline bir UPS ya da regülatör almanız gerekecek.
LED deyince acaba kaliteli bir PSU ile besleyebilir miyiz fikri aklıma geldi ama kendi beslemesi mevcutmuş zaten.
Üretici 5 yıl garanti vermiş, kolay da bozulacak bir ürün değil demek ki, şebekede anormal olaylar yaşanmadıkça.
Bütçeniz nedir bu iş için?
Tam izah edemedim sanırım kusura bakmayın elektriklerin gidip gelmesi sonucu bozulmasından endişe ediyorum sadece elektrikler aniden gidip gelirse yada bir gecede bir kaç kez gidip gelirse bozulur mu diye endişe edip alabileceğim bir önlem varsa almayı hedefliyorum saygılar sevgiler.anlamadım hala ne iştir diye
yani işin Türkçesi sistemi korumak için böyle bir düzen şartmıdır??
istersen 24saat çalıştır ama neyi korumak istiyorsun?
örneğin elektrikler kesildimi,otomatik açılmıyormu yeniden?
daha spesifik bilgi vermen gerekiyor elektriksel çalışma presnbi için?
Bunun için önce bir multimetre ile ölçüm yapmak gerek sanırım ölçü aleti doğru mudur bilmiyorum ölçüm sonucu hareket etmek daha mantıklı olacak gibiGidip gelmeden bozulmaz o bence.
İçindeki besleme muhtemelen SMPS'dir. Yani Switch Mode Power Supply.
Aşırı ısınma, aşırı akım çekme, kısa devre gibi korumaları mevcuttur muhtemelen.
110-220 tam aralıklı bir ürün gördüğüm kadarıyla.
Sizin korkmanız gereken mevzu kesinti değil, anormal gerilim seviyeleri ve sürekli değişen oynak gerilim değeri olmalı.
Yani prizden gelen elektriği ölçtüğünüzde rakam sık sık değişiyorsa, 220-219,221,222 gibi sürekli oynuyorsa bu iyi değildir.
Üründe aşırı düşük veya yüksek gerilime karşı koruma ne kadar vardır bilemem.
İçini bilmiyoruz sonuçta.
5 yıl garanti veren adam da ucuza kaçmamıştır herhalde diye tahmin ediyorum.
Bir de dağıtım şirketi personeli sahada çalışma yaparken olur da bağlantıları karıştırır da evinizde faz nötr yerine faz-faz gelirse o zaman evde fişe bağlı tüm cihazlarınız bozulur. Bu her yerde başımıza gelebilecek nadir bir durum tabi, bunu düşünüp endişelenmeyin.
UPS veya regülatörde hesaplama nasıl yapılıyor tam hatırlamıyorum ama bu kur ile 500 TL'ye halletmeniz imkansız sanırım.
@albanez ürün bitki yetiştirmek için LED ışık;
Bu cihazda 1400 watt yüklenebilecek led döşeli ve bunlara %45 yükleme yapılıp ömür uzatılmış. Bu demektir ki ledlere de dayanacağınıdan daha az voltaj gelmektedir. Besleme girişi değişken olmasına rağmen cıkış sabit voltajlı görünüyor. Bu cihaz elektriksel şebeke koruması yapılmış kolay kolay normal şartlarda bozulmaz. Cihazın çalışma sıcaklığı -30, +60 gibi görülüyor. Bu cihazı bozabilecek tek şey çalışma ısı aralığının dışına çıkılması olacaktır. Ledler maksimum enerjinin %45 ini ışığa çevirir. Cihazınız aynı zamanda bir ısı üreticisidir, soğuyamazsa sorunlar başlar, kapalı ortamda çalıştıracağınızı belirtmişsiniz. 350 watt az miktar sayılmaz uzun süreli çalışmada ve çevre sıcaklığının aşırı olduğu hallerde ısı transfer edilmezse sera etkisiyle ortam sıcaklığını yükseltir. O cihazı ve cihaz ömrünü, korumak için soğutucu bir fanı üzerine yerleştirseniz, cihazla birlikte çalışsa isabetli olacaktır. Bu cihazlar ısının, nemin ve havalandırmanın da kontrol altında olduğu ortamlarda topraksız tarım çalışmaları için üretilmiş.
Yorumunuz için çok teşekkür ederim içim rahatladı alırkende sağlam ürün olmasına çok dikkat edip bütçeyi yüksek tutmuştum tabi bu kadar bilgiyi bilmiyordum ışığın arkasında sekiz adet fan var ve bende ayrıca fan ekledim öyleyse hiç bir sorun yok teşekkürlerBu cihazda 1400 watt yüklenebilecek led döşeli ve bunlara %45 yükleme yapılıp ömür uzatılmış. Bu demektir ki ledlere de dayanacağınıdan daha az voltaj gelmektedir. Besleme girişi değişken olmasına rağmen cıkış sabit voltajlı görünüyor. Bu cihaz elektriksel şebeke koruması yapılmış kolay kolay normal şartlarda bozulmaz. Cihazın çalışma sıcaklığı -30, +60 gibi görülüyor. Bu cihazı bozabilecek tek şey çalışma ısı aralığının dışına çıkılması olacaktır. Ledler maksimum enerjinin %45 ini ışığa çevirir. Cihazınız aynı zamanda bir ısı üreticisidir, soğuyamazsa sorunlar başlar, kapalı ortamda çalıştıracağınızı belirtmişsiniz. 350 watt az miktar sayılmaz uzun süreli çalışmada ve çevre sıcaklığının aşırı olduğu hallerde ısı transfer edilmezse sera etkisiyle ortam sıcaklığını yükseltir. O cihazı ve cihaz ömrünü, korumak için soğutucu bir fanı üzerine yerleştirseniz, cihazla birlikte çalışsa isabetli olacaktır. Bu cihazlar ısının, nemin ve havalandırmanın da kontrol altında olduğu ortamlarda topraksız tarım çalışmaları için üretilmiş.
