EFSANE YAPIŞTIRICI LOCTITE 401
baran5454
14 Kas 2019
559
Birşey daha öğrenmiş oldum. Buzdolabında saklanan yapıştırıcı. Bir türlü yapıştırıcı ile çözüm bulamadığım menteşe var onda deneyeceğim. Teşekkürler... :hoba1
pensamper Çevrimdışı
pensamper
Mesut
10 Eyl 2019
61
32
Menteşe derken bununla en saglikli menteşe vida yuvalarini tutturursun onda sorun olmaz ama menteşe metal kiriksa kaynak oneririm en basit kaynakta gümüşcülerin yaptığı sarı kaynak 10tl yaptırıyorum tabi bulunmayan menteseler icin zaten çoğu laptop menteşe takimi40tl civarı ugrasmaya degmez kaynakla.
baran5454
14 Kas 2019
559
Plastik menteşe vidasız. Dış plastik kısmı kırıldı hızlı yapıştırıcıyla denedim bir süre sonra attı. Birde bununla deneyeyim dedim.
baran5454
14 Kas 2019
559
Loctite 496 Düşük Viskoziteli Metal Yüzey Hızlı Yapıştırıcı 20gr 124,09 TL yerine 77,81 TL
sondaki rakam ne anlama geliyor acaba?
en kuvvetlisi hangisi ?
Hocam en kuvvetli olanı değil de sizin işinize en uygun olanını sormak lazım. Dün akşam sitesine biraz baktığım kadarıyla numaraya göre esnekliği, süresi, yüzeyin türü, neme dayanıklılık, gibi bir çok faktör değişiyor anladığım kadarıyla.
Hatta sitede şöyle bir tablo vardı. Ama içeriklere gidip bakmak lazım. Açıklamalarında epey bilgi mevcut. 401 olan ise en genel kullanım ürünü gibi.
ÖzellikÜrün
Esnek
Kauçuğa İyi YapışmaLOCTITE® 406™
Medikal OnaylıLOCTITE® 4011™
Düşük Koku/ Düşük BeyazlanmaLOCTITE® 460™
Duyarsız Yüzey
meebbe Çevrimiçi
meebbe
25 Şub 2018
2,432
32
ÖzellikÜrün
Esnek
Duyarsız Yüzey
teşekkürler hocam hobi alanım geniş tamir tadilattan da zevk aldığım için lazım oluyor.Şu çin malı olanlar belli süre sonra salıyor kendini.Alıp deneyeceğim bakalım.Anladığım 480 olan baly tarzı esnek ,401 olan ise her yüzeye kullanılan genel yapıltırıcı. 460 olan ise japon yapıştırıcısı gibi beyazlanma yapmayan şeffaf kalan yada çok çok az iz bırakan anladığım.
baran5454
14 Kas 2019
559
Benzer sorun bende de var hızlı yapıştırıcı lazım oluyor ucuz olanlar iş görmüyor. O yüzden bende baktım almak için. Sitesi gayet iyiymiş.
21,358
64
Alo abim bu yapıştırıcıların kimyasalında bulunan bir madde, 16 dereceden sonraki hava sıcaklıklarında oksijen ile de birleşince aktif etken hal alıyor ve kurumaya başlıyor. :ok
Hemen dolaba koydum sevgili adem :kiskis
pensamper pensamper ,bu arada teşekkürler ,benim için bir uyarı oldu dolaba koymak,hanım "bunun ne işi var dolapta,bir dolap kalmıştı "dedi :)
21,358
64
Bendeki bu ,ama sprey yok,sadece yapıştırıcısı var ,dolapta :kiskis
Bu arada ben bu spreyleri metal malzemeleri ,devre kartlarını falan temizlemekte kullanıyorum ,metalleri temizledikten sonra da yağlı bezle siliyorum ,tavsiye ederim :ok
NOT:
Plastikte denenmeli,elimdekiler plastiği bozmuyor,kullanıyorum ama iyi bir yağ çıkartıcı benim için :ok
