Dolmuşların Durakta Dolana Kadar Beklemesi
osmanke Çevrimdışı
osmanke
13 Tem 2021
3,261
60
Olmaz zaten ama fahri trafikler var aslında konuya el atmaları lazım bu konuda öyle zaman geliyor ki belediye otobüsü dönemiyor ha bire korna çalıyor ama kime :hihi
O fahri trafiklerde işe yaramaz geçenlerde izledin,mi bilmem adam yağdırmış cezayı herkes şikayetçi yanlışa,da doğruya,da yazmış,da yazmış esenler,de trafik,çi ödemeyin diyor iptal olacak diyor :hihi :bilmiyom
baran5454
14 Kas 2019
559
Konu çok dallanıp budaklanmış ama şöyle anlatayım. Dolmuşların güzergah boyunca takip etmesi gereken süre vardır. Ayrıca bu süreye ek olarak güzergah üzerinde belirledikleri bazı duraklara girme ya da bazı noktaları geçme süreleri vardır. Bu süreleri degnekci diye nitelenen kooperatifin tuttuğu kişiler ellerinde bir defter ile denetler. O kısımdan geçtiğinde not edilir. Genelde süreyi tutturmayanlara süre bazlı ya da hattaki sırasını kaydırma bazlı cezalar verirlir. En başta sistem kurulurken bellidir nereden ne zaman gececekleri ve uymayanlara verilecek cezalar. Bunun dışında her ne kadar durakta bekleme yapması yasak da olsa şoför süre sınırı tutturmak kaydıyla yolcu potansiyeli az olan durakları hızlı geçip potansiyeli yüksek durakta bekleme yapabilir. Sure yazan kişilerin noktalarına zamanında vardig8 sürece kendi acisindan bir problem görmez. Kooperatife şikayet edilebilir eğer başkan ve yönetim kurulu bunu yanlış goruyorsa. Şoföre ceza kesilir. Yoksa herkes orda beklemeyi benimsiyor ise hiç bir şey cikmaz. Şikayet edilecek bekleme yaparken kayıt alınıp şikayet edilebilir. Ama dediğim gibi beklemek normal olarak görülmüyorsa ise yarar. Hatta bazı şoförler kar zarar hesabı yaparak yolcu sayısına göre cezaya da katlanırlar. Diğer şoförler tarafından fonlanan degnekci türü ise ikiye ayrılır. Bir türü genelde akli dengesi zayıf ya da dilenci türevi hareket eden şoförlerin sevdiği birileri olur. Aslında işi dilencilige yakındır. Diğer türü ise özellikle aynı güzergah üzerinde birden çok dolmusun calistigi özellikle kısa mesafelerde binecek müşterileri para aldıkları dolmuşlara yönlendiren degnekcilerdir. Buda aynı güzergah da bulunan bir kooperatifin diğerine üstünlük sağlanmasında yardımcı olur. Süre tutan kisileri şoförler fonlamaz. Ki bunu yaparsa şoförler arasında probleme yol açar. En kısa sürede kapı önüne koyulur.
Ayakta yolcu işi ise yasaktır ama yasak için arada trafik denetime çıkar bir kaç araba ceza yemeden tüm dolmuşlar denetimi öğrenir. Bu noktada denetim boş bir faliyete dönüşmüş olur. Ülkemizde yasaklara yakalananlar içindir.
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
900
Aydınlandım teşekkür ederim, beklemekten çok huylanırsam, ayakta yolcu almasını bekler, kayıt eder, trafiğe yönlendiririm kaydı. Denetimsizlik bunların en büyük sebebi sanırım.
istanbul Çevrimdışı
istanbul
7 Kas 2019
1,077
Dolmuşcular derken genellemiyelim her meslekte uyanık geçinenler çıkar .
Geçenlerde gıda konusuda vardı .
Meydanı boş bulan diyelim .
Şimdi konu siyasete gidecek .
Ben kaçar .
Bratan
8 Kas 2018
914
dolmus soförü dedigin taksicinin yandan yemisi iclerinde 1-2 tane düzgünü varsa da %99 u 5 para etmez at hirsizidir bas bos sokak köpekleri gibi olduklarindan kimse yanasmiyor bunlara isirir filan diye
koperatif cukkaladigi paraya bakar kimi kime sikayet edeceksin sonucta parayi bunlarin ödedigi paradan kazaniyorlar
belediye vs de bunlardan sakal aliyordur yoksa bukadar rahat birakmazlar
degnekci dedigin de onlarin adami sen gidip sikayet edersen en iyi ihtimalle ".... git derler" muhtemelen orda cakal sürüsü gibi karambole alirlar dayak yersin.
en iyi yöntem senin de dedigin trafik kurali ihlali yüzünden ceza yazdirmak ama hangi birisine yaptiracaksin ve birde farketmemelerine dikkat et sonra o araca binersen basin belaya girer.
araclari kullanmadigin bir gün cok fazla bekleme yaptiklari yere bir polis cagirip sikayet edebilirsin belki türkiyeyi bilmiyorum ama burada araci beklerken bosa calistirmak cevreyi kirlettigi icin 80 euro ya kadar cezaya tabi
bekledikleri yerde trafige engel oluyorlarsa yada durulmaz tabelasi varsa ordan da ceza yerler
aracta ayakta yolcu tasimak icinde ceza yerler.
tarrakli bir polis bulabilirsen o aracta muhtemelen sürüs güvenligini tehlikeye atan hatalarda bulur
cevirme sirasinda muhtemelen telefon söförün elinde olacaktir
emniyet kemeri taktigini hic sanmiyorum
toplam olasi cezlarin almanyadaki karsiligi
arabayi bos calistirmak 80 euro
emniyet kemeri takmamak 30 euro (aracta cocuklar varsa 60 euro ve 1 puan)
durulmaz isareti olan yerde durmak/parketmek 25 euro ( 3 dakikadan fazla duran arac park etmis sayilir)
cep telefonu kullanimi 100 euro 1 puan ( motor kapali degilse arac duruyor bile olsa ceza yazilir, telefon tutacagindaki telefonu navigasyon gibi kullanmak da cezaya tabi)
aracta uygun olmayan sekilde tasinan kisi icin 5 euro ( yolcu tasimaciligi yapan kisiler icin 60 euro 1 puan)
kisaca sadece muhtemelen sürekli yaptiklari bu hatalar icin yaklasik 250 euro ceza yazilir ve en az bir kac ceza puani gelir.
biz otobüs söförleri sorumluluk aldigimiz icin bize yazilan cezalar 2-2.5 kati olarak uygulanir
yani burada 250 euro diye tahmin ettigim ceza yolcu tasimaciligi yaptigi icin yaklasik 500-600 euro civari olurdu
Bratan
8 Kas 2018
914
Bizi anca yapay zeka akıllanırır .
Otomatik kontrol sistemi .
Başındaki dürüst olursa .
gecenlerde öylesine betten than us dizisini izledim bilmeyenler icin droidler hakkinda birseydi ve orada bir durum vardi (diziyi izlemeyeneler icin dizi hakkinda bilgi icerir)
robota bir kadin bir süre sonra yalan söylemenin bazen gerekli oldugunu anlatti ve robot yalan söylemeye basladi
biz yapay zekayida bakirköye kapatiriz :krotey
