Samurai
- 3 Ağu 2021
- 2,318
- 39
Merhabalar.
Konuyu yanlış yere açtıysam taşınmasını rica ederim.
2014 yılından 2019 yılına kadar 5 yıl Digitürk kullandım. Bir türlü sağlıklı yayın alamadım kendilerinden, yayında sürekli anlık donmalar yaşıyordum. Eski bir evde oturuyorduk o zaman ve yanımızdaki yüksek bina sebebiyle çanağı Eutelsat tarafına çeviremiyorduk. Daha sonra merkezi sistemli bir siteye taşındık. Burada hem eutelsat hem de turksat mevcut. Burada da yaklaşık 1 yıl kadar Digitürk kullandım ve eutelsat'ta aynı problemim devam etti. Farklı sistem, farklı uydu kablosu ve aynı sorun. En sonunda 2019 yılında üyeliğimi iptal ettim.
Şimdi yeniden üyelik aldık fakat yayında yine sorun var. Enteresan olan kabloyu tv'nin kendi uydu alıcısına bağladığımda görüntüde hiçbir problem yok. Aynı şekilde kablo tv'de de kesinlikle bir sorun yok. Digitürk yayınında ise bazı maçlarda inanılmaz takılma oluyor. Diğer bütün kanallar normal, maç yayının bir çoğu normal fakat ne hikmetse özellikle BJK maçlarında inanılmaz takılıyor, kafayı yiyeceğim. Servis çağırdım geldi ölçtü baktı ve sinyalin düşük geldiğini söyledi. Geçici çözüm olarak yükseltici önerdi. Sorunun çözülmesi içinse merkezi sistemden benim daireme gelen kablonun komple değiştirilmesi gerektiğini söylüyor, o da çok zahmetli ve pahalı bir iş, ta 8. kattan 1. kata kablo çekilecek. Kutuyu değiştirip gitti.
Ben de gittim merkezi sistemin çıkışına yükseltici taktım. Yükseltici ayarını orta seviye veya maksimuma çekersem, SHOW HD, Haber Global HD gibi birkaç kanal kayboluyor. Minimum ayara alırsam kaybolan kanallar geri geliyor. Yükselticiyi taktıktan sonra maç yayını olmadığı için sorunun çözülüp çözülmediğine henüz bakamadım. Fakat Fox TV'yi ilk açtığımda 2-3 kez 1 saniyeliğine donma olup sonra düzeliyor.
Garip bir şey daha var; daha önce Eutelsat kurulumu yapmıştım ve görüntüde 1 hafta sorun olmadı. Daha sonra sorun tekrar başladığı için Turksat kurulum yaptım. Fakat şu an kesinlikle Eutelsat kuramıyorum, direkt sinyal yok diyor.
Sorunumuz tam olarak bu;
Bunlar da merkezi sistem görünümü;
Giriş yap veya üye ol.
