Davlumbaz için ampul tavsiyesi
Kusura bakmayın çok işim vardı işlerimin yoğunluğu nedeniyle bırakın davlumbazı sökmeyi foruma bile giremedim 😢 Evet @istanbul 'un paylaştığı görseldeki gibi ampul.Ürün kargoyla gelirken kırılır diye korkuyorum. E-14 dışı plastik led ampullerden alsam olmaz mı? @Akigo35 ürün kaç watt bilgin var mı? @slowfood senin yorumun nedir?😀
@Akigo35 üstadın paylaştığı ürün cuk oturur. :)
İşler yoğun diyince korktum. Ekonomist olup işlerin yoğun olması ya temelli battığımızı ya da işlerin iyice karıştığını anımsatıyor bana. 😲
@slowfood başkan bayram tatili sonrası kendi işlerim de üst üste geldi,mesela haftada 3 gün olan spor bu hafta 5 gün.Spordan gelince de yorgun oluyorum diğer işlerim de eklenince oldukça yoruluyorum 😀 @slowfood başkan sana bir soru soracağım.Davlumbazda GU-10 ampul var demiştin.Işık yanarken telefon kamerasını açıp ışığa doğru yakınlaştırdın mı hiç?Işıkta titreme var mı? Ben bugün ampul aldım da titreme oluyor:alala İade etmeyi düşünüyorum
Ama haftalık spor programını gün atlamadan 5 güne çıkarmak? Neyse eğitmen biliyordur doğrusunu diyelim. Açıkçası ben titreme hissetmedim. Ampulün markası nedir?
@slowfood gözle görülmüyor, cep telefonu kamerasını açıp ışığa yaklaştırınca oluyor.Daha önce de olmuştu iade etmiştim.Her ampulde olmuyor.Anlamanın yolu cep telefonu kamerası 😀
:haha1 Evet. Led aydınlatma ürünleri devreye elektriğin vuruşları mantığıyla aydınlatma yapar. Yani filamentli sistemlerdeki gibi devreden sürekli aynı değerde akım geçmez. Dolayısıyla bu bir kare saniye değeri yaratır. Eğer telefonun kare saniye sayısıyla senkronsa titreme görünmez. Ancak değilse titreme, perde atlama gibi bir görüntüye sebep olur. Normalde gözün görüntüleri algılama kare sayısı çok yüksek olduğu için çoğunlukla farkedilmez. Bu fark genellikle led ampullerin tamamında bulunan led trafo bileşeninin kalitesinden kaynaklanır. :kas
Ben hissetmedim derken söz konusu kontrolü yaparken demek istemiştim. :ok
O yüzden aslına bakarsanız rutin kullanımda çok sıkıntı yaratmaz. Ama eğer rahatsız ettiğini düşünüyorsanız tabii ki değiştirebilirsiniz. :ok
Kaç watt hiç bakmadım ama istediğin değerde muhakkak vardır 🙂
Yıllardır led kullanıyoruz ,plastik kapaklı E14 duylu olanlardan, ne yandı ne patladı fakat mutfak dolabının altına şerit beyaz led çekmiştim ,genelde onu kullanıyoruz birazdan foto çekeyim iki lambanın yanarken bakalyım :ok
1-davlumbaz 2 şerit led
Bu konu da benim de bir tecrübem oldu(ilginç gelebilir)…
Tamamen kaşıntıdan dolayı 3 adet olan, halojen, tahminen 20 şer W lık lambaları, 2w şık G4 led ler ile değiştirmek istedim…
Ledlerim bunlar
Lambalar geldi, bütün halojenleri söktüm, bunları taktım…. Tık yok… çalışmadılar…
3 lambadan, sanırım 1 veya 2 sini halojene çevirince geri kalan ledler yanmaya başlıyor .. özellikle devrede 2 halojen ve bir led var ise, sıkıntı yok… 2 led, 1 halojen de kıpırtılar oluyordu
Uzun lafın kısası, gittim 11w lık halojen aldım bir çift …eski halojenle birlikte çalışıyorlar… ledler çekmecede …
Benzer durumu banyo aynasındaki 400w lık halojende de yaşadım, aldığım led baya kıpırtılı ve rahatsız ediyordu, gidip 130w lık başka bir halojen aldım taktım…
Ledlerim bunlar
Muhtemelen Otomobillerdeki probleme benzer bir sorun yaşandı. Normalde halojen lampların devredeki yarattığı direnç ledlerden yüksek. Eğer güç kartı halojene özel üretildi ve bir devre kontrol elemanı varsa aynı direnci sağlamadığı zaman lambaların hepsini korumaya çekiyor. Otomobillerde de aynı sorun Yol bilgisayarı hata sistemi varsa hata vermesiyle sonuçlanıyor. Direnç eklenerek düzeltilebiliyor.
