Çözüldü: Sistem topladım, açılmıyor
ofis76 Çevrimdışı
ofis76
20 Ağu 2018
300
49
Merhaba dostlar, başımıza iş aldık 😢
Sistem bileşenleri
Kasa Msı Mag shield
Anakart msı pro b550m vdh wifi
Ram silicon power 16x2 ddr4 3600 MHz
M2 SSD patriot 1tb Nvme + eski hdd
CPU ryzen 5 5600
Soğutucu gigabyte aorus 240
Psu sharkoon Gold zero 650 w 80+ gold
1 ad slim fan akasa
Ekran kartı Xfx RX 6650 xt
bios güncellemesini anakartı takmadan yapmıştım, fanlar dönüyor sıvı soputucu fanlarıda dönüyor ama pompa ekran ışığı yanmadı, fazlalık macunu temizledim tekrar denedim, olmadı, tekrar bios güncellemesi denedim ama süreç ilk yaptığım gibi olmadı ışık çabuk söndü bios güncel olduğu için olabilir mi sanmıyorum 4-5 dakika günceleme yapması lazımdı bence ama olmadı. Soğutucu da CPU fan bağlantısı yok ondan mıdır diye eksoz fan pinini CPU fan soketine taktım yine olmadı.anakart ışığı ilk başta yanıyor sonra sönüyor. HDD kasa ışığı yanıyor ve HDD den ses geliyor (işletim sistemi yüklü değil) Müsait bir zamanda uzay montajla denemeyi düşünüyorum ama zahmetsiz bir yöntem varsa çok iyi olur.
Çözüm
Sevgili arkadaşlar, bir önceki bios sürümüne flah bios yöntemiyle güncelleme yaptım, şu an bios ekranına girdim biraz tadını çıkartıp win 11 yüklemeye geçeceğim, hepinize çok teşekkür ediyorum, değerli vakitlerinizi ayırıp derdime ortak oldunuz. Umarım Windows 11 de sorun yaşatıp konuyu uzatmam. Hayırlı akşamlar diliyorum.
BIOS atmadan önce kullanım kılavuzundaki talimatlara baktınız mı?
Sıvı soğutmanın ekranıyla sistemin bir ilgisi yok.
BIOS post ekranı geliyor mu?
Ekranda hata kodu görebiliyor musunuz?
Sistem prizden çekiliyken pili söküp bekleyin sonra start vermeyi deneyin sisteme.
BIOS güncellemesi bitmeden güç kestiyseniz veya belleği çektiyseniz bios tam yazılamamış olabilir.
B550 anakartın BIOS'unu neden direkt güncellediniz ki?
O zaten 5000 serisi ile direkt çalışırdı?
Çok ihtiyaç duyarsanız sonradan yapardınız?
Anakartı takmadan derken, flash bios butonuyla mı yaptınız yoksa eeprom yazdırma ile mi?
ofis76 Çevrimdışı
ofis76
20 Ağu 2018
300
49
Bios için videoları izledim flash bios ile güncellendi, win 11 güncellemesi için yaptım.
Hiç bir ekran görüntüsü alamıyorum simsiyah.
Prizi çekip pili çıkardım bekledim açtım değişiklik olmadı.
Güncelleme anlatıldığı gibi olmuştu ilkinde güç kesintisi yada bellek çıkmadı işlem bitene kadar ama şu an ana kart ışığı söndüğü için güncelleme olmuyor sanırım.
Bellekler doğru slotlara takılı mı?
Tek tek takmayı deneyin.
sisperdesi
28 May 2022
274
31
Monitorun baglantisini ekran kartinin cikisina yaptiniz değil mi. Bazen o ilk heyecan ile hatayla anakartin ekran cikisina takiliyor görüntü gelmiyor.
Haricen fişi cekin. Bios Pili çıkarın. Sonra tekrar takın. Bazi psu lar ek güç uretmeye bir süre devam eder. O yüzden açma kapama tuşu varsa onu da kapatın. Biraz bekleyip pili öyle çıkartın.
Ramler doğru takılı mı
Anakarta yapmis olduğunuz bağlantıların gorselini atar mısınız.
Ekran kartina güç doğru mu geliyor.
Eski hdd nizide sökün.
Eger olmazsa biosu dediğim gibi sıfırlayıp baştan montaj yapın. Hangi kablo nereye gidiyor doğru yerlerde mi diye. Görseller bize yardımcı olmamız noktasında iyi olur
ofis76 Çevrimdışı
ofis76
20 Ağu 2018
300
49
Dual kanal anakartın kitapçığında ki gibi, sıvı soğutma şu an ramleri çıkarmama engel. Geç oldu sizleri yormak istemem, yarın her şeyi söküp baştan deneyeceğim, gelişmeleri yazarım çok teşekkürler.
Pili çıkardım fişi çektim ama değişiklik yok, ekran kablosunu ekran kartına taktım onda heyecan olmadı 😊 HDD sökülü, çoğu kablo görünmüyor ama bir resim ekledim, uyumaya çalışıp yarın baştan deneyeceğim, çok teşekkürler.
TC Yıldırım
Bios güncellerken hata olmuş anakartı çalışmıyor bozuk diye garantiye gönderin
23,208
65
Bios
Güncellemede 2.ci veya 4.cü olsun mutlaka "yeni güncelleme" kadar süre geçer,en azından gömülü işlemcilerde böyle ,PC de de böyle olması lazım.Veya "uyumsuz donanım" var.(çok bildiğimden değil,sadece mantık yürüttüm)
sisperdesi
28 May 2022
274
31
Ekran karti tek besleme sanırım.
Bilgisayari açar açmaz biosa girmeyi denediniz mi tuşlar vasitasiyla. Bios resetleme tuşu var mı? Yoksa sıfırlamak için kısa devre yapmanız lazım.
TC Yıldırım
Ram kaynaklıda olabilir tek tek tak yerlerini değiştir çoğunlukla Ram işlemci kaynaklı açmıyor
Bios güncelleme ile ilgili sorun olduysa bios çipi sökülüp harici bios yazmadan açılmaz.
Görüntü almadan sıvı soğutucuyu sabitlemeyin boşta kalsın.
sisperdesi
28 May 2022
274
31
Ama önce baştan herşeyi söküp sakin kafa ile adım adım toplayın.
ofis76 Çevrimdışı
ofis76
20 Ağu 2018
300
49
Ekrana hiç bir görüntü gelmediği biosa girmeyi deneyemedim, resetleme tuşu yok sanırım bakarım yine de. 10 yıl önce kısa devreyi birisi göstermişti ama unuttum nasıl yapıldığını :)
akşam baştan söküp uzay montaj toplamayı deneyeceğim adım adım.
