Çok acil uydu hakkında
I Çevrimdışı
ibrahimykr1
Merhaba arkadaşlar, ve abilerim iş yerinde bir uydu cihazı var. Fotoğraf atacağım öyle kalıyor. Malum sabaha kadar nöbetçiyim televizyon olmazsa olmuyor. Lütfen yardım edin de şu sorunu halledelim.
Adem Helvacı Adem Helvacı
Kumandası yok arkadaşlar yazmayı unutmuşum
gercekrambo Çevrimdışı
gercekrambo
2 Şub 2020
1,778
cihaz tv ye bağlı mı? cihaza çanak bağlı mı? çanaktan gelen kablo (veya merkeziden) receiver'a giriyor mu? tv-reciever bağlantısı hdmi mı, değilse ne? cihazın elektrik fişini çıkarıp, tekrar taktığınızda tv'de ki ilgili bağlantıda açılış resmi geliyor mu? cihazın her şeyi normal de, uydu yayını mı yok? sabaha kadar yazılacak şey bulunur.
I Çevrimdışı
ibrahimykr1
Cihaz uyduya bağlı hocam, hiç bir şekilde gelmiyor ekran. Scart girişi ile bağlı
Bayberty
2 Tem 2022
49
yıllar önce next 9000 fta uydu cihazı kullanırdık, bazen kanal değiştirme sırasında cihaz donup kalırdı, arkadan power anahtarını kapatıp açınca düzeliyordu ama sonraları bu sorun sıklaşmaya başladı ...
nihayetinde yetkili servisi aradım getirin dediler, Karaköy'de servise bırakıp 2 saat sonra aldım, içinde bir parçanın değiştiği söylenmişti ...
o günden sonra sorun çıkarmadı ama ihtiyaç kalmadı çünkü artık tv'lerde dahili receiver mevcut ...
eğer durum buysa arkadaki açma-kapama anahtarından geçici olarak düzelir, düzelmiyorsa tamir gerekir ...
I Çevrimdışı
ibrahimykr1
Arkasında açma kapama düğmesi yok hocam
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,128
Aynı arızadan bizim uydu da yaptı. Kondansatör arızası dediler işlemciye güç göndermiyormuş ondan cihaz açılmıyordu.
Telefonda IR sensör varsa kumanda uygulaması ile kontrol etmeyi dene?
Yoksa telefondan takıl sabaha kadar.
Düzelmez muhtemelen.
osmanke Çevrimiçi
osmanke
13 Tem 2021
3,284
60
uydu kablonu kontrol et kısa devre olmuş olabilir f konnektor
ün bağlı olduğu giriş yerlerini kontrol et temas olabilir yok bundan değilse
UYDU TAMİRİ?(Kondansatör Değişimi2)​
UZAKTAN KUMANDA SI BOZULANLAR BURAYA,15 saniyede BASİT TAMİRİ​
Uydu alıcısı besleme sorunu​
