Çiftli lnb bozuk olabilir mi?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan TeyesCC3
[SUP]Next alın geçin derim ben.. [/SUP]
Bu sinyal güçlendiriciler işe yarıyor mu
Eğer işi yarıyorsa tv ye mi yakın takmalıyım yoksa lnb ye mi yakın takmalıyım
Sayın bicer79 bu tarz şeyler pek işe yaramıyor ilk önce onu söyleyeyim.
Daha önceki mesajlarım da da yazdığım gibi uydu sinyal kalitesi tek başına LNB ile alakalı değildir.
1.Çanağınız uyduya yönün de düzgün kurulmalı
2.Çanakta her hangi bir deforme olmamalı mountun da ve çanak yüzeyinde ezilme vb... gibi şeyler olmayacak.
3.Kaliteli bir kablo
4.Uydu alıcınızın Tüneri
5. LNB
Türksat için ortalama bir sistem normal şartlarda işinizi çok iyi görür. Diğer uydular için ise Bulunduğunuz corafi konum çok önemlidir. bazı uydular doğu yönüne gidildikçe kapsam alanın dışına çıkar ve alamazsınız(ASTRA 19.2 gibi) bazı uydularda doğu da kapsama alanın iyidir ve batıda bu uyduları alamazsınız. (AMOS 4 derece batı gibi)
Benim tavsiyem ilk önce sistem kurulumunuzun düzgün olduğundan emin olun,şayet çanak çapınız çok küçük değilse ve sisteminiz düzgün kurulu ise normal çiftli lNB yeterli olacaktır.
Ayrıca cihazınız çift Tuner li ise bazı kanallarda sıkıntı yaşıyorsanız diğer Tuneri kullanın, bazı cihazlarda 2. Tuner zayıf olabilmektedir.
işin özü illa LNB diyorsanız ben bir INVERTO kullanıcısı olarak INVERTO LNB tavsiye ederim, fakat Tüksat için de şart demem yukarıdaki şartlar çerçevesin de
Bilgilendirme için teşekkür ederim
2 tv var sadece turksat var çanak boyunu bilmiyorum ama çatıdaki diğerleri ile aynı yani küçük veya büyük ölçülerini bilmiyorum 1 sene önce takıldı 2 li lnb 1 senedir problem yoktu sadece arasıra beyaz TV ve fox TV yayınında bozulma oluyordu ama çevremde genelde bu problem var izmirde oturuyorum
Sinyal güçlendirici almış bulundum ama çanakta problem yok daha önce uyducu ayarlamıştı cihaz ile en azından bana sorun çıkaracak bir ürün olmasın tek isteğim bu cevabınız için teşekkür ederim
Rica ederim. Yükselticiyi aldıysanız uydu alıcınıza yakın olsun.
Uydu çanak işleri ile 2005 yıllarında çok uğraştım skystar 2 tv kartım vardı şimdi lnb için araştırken lnb aparatı ile 2 veya 3 uydu izleme imkanı olduğunu gördüm şu problemi bir halledeyim boş kalınca ona bakacağım nasıl yapabilirim diye
Elinizde şifreli yayın çözen cihazınız varsa 13,19,23 uyduları iyidir,19 merkez yaparak 23 ve 16 yı yanlara takabilir siniz
Kablonuz kac metre uzunluğundaki güçlendirici aldınız? 50-60m orta kalite kabloda bile guclendiriciye gerek duymuyoruz. 10 20mt kabloya o guclendiriciye takarsanız sinyali bırakın yükseltmeyi sadece düşürürsünüz. Bahsettiğim metrelerin altinda yukselticiye ihtiyaç duyulmaz. Iyi bir canak ayari sizin işinizi çözer
İzmirin neresindesin sevgili bicer79 ,Gaziemir apartmanda kurulu merkezi sistemde belirttiğin kanallarda asla sıkıntı yok,Bayındırda köyde biri motorlu ,diğeri sabit 3 uydulu(tek çanakta 3 uydu) ki ikiside 90lık ofsettir,yinede kırılma olmuyor ,bana kalsa takılı LNB frekans sızdırıyor ,sinyal kuvvetlendirici kim taktı acaba ,üstelik 42 derece Türksat uydusuna :)
Çevrendeki bu problemi yaşayanların çanaklarını tek kişimi takmış ,merak ettim doğrusu ,bence LNB ni değiştir önce,sonra çanağını uydu bulucuyla değilde uydu alıcısı ve tv ile ayarlasınlar ,çünkü uydu bulucu denilen cihazların tuneri daha güçlü oluyor ve aldatıyor,aşağıya inildiğinde alıcı sinyal kalitesi 60-70 oluyor ne yazıkki.
Biliyorum,sana yazdığım cevabı okuyanlar "abicim sende herşeyden anlıyorsun" diyecekler ister istemez ama zamanında İzmirin her yerine motorlu-motorsuz çanak kurduğumu bir konuda belirtmiştim :)
Bu da benim uydu takım çantam(dı) Faaldir haaa,ama artık çatılara çıkmıyorum :)
Teraspy hocam çantanızı pek bir beğendim belirtmek isterim. Uydu bulucu konusu açılınca nacizane kendi yaptığım birkaç örnek çalışmanın resimlerini sizlerle paylaşmak istedim .
İlk bunu yapmıştık. Sonra sahada bazı kullanma zorlukları yaşadık.
Sonra da bunu yaptik.
Arkadaşın konusunu daha da baltalamayım. Kablonuz da kırık, ezik, kopuk yok ise güzel bir çanak ayarı gerekirse lnb değişimi işinizi tamamiyle çözecektir.
Bugün kontrol edicem sonucu yazarın buraya lnb bozuk ise hangi marka önerirsiniz. Kaliteli lnb uydu sinyaline etkisi oluyor mu
Mesela bende fox ile beyaz TV genelde problem sinyal gidiyor arasıra
Bahsettiğin kanallar sinyal bakımından en zayıf kanallardır. Uydu anten ayarı yaparken genelde bu kanallara göre ayar yapılır.
Konu biraz saptı ama şuna bir açıklama gerekli diye düşünüyorum.
Sinyal bulucular asla fazla sinyal göstermez tam tersi gerçek sinyal seviyesi ne ise onu gösterir ,fakat uydu alıcı cihazlar ile uydu bulucu cihazların arasında ciddi farklar olabilmektedir, bunun nedeni ise uydu cihazlarındaki yazılımsal nedenlerden kaynaklanmaktadır. Örnek verecek olursam x bir uydu cihazın da sinyal 80 gözükürken uydu bulucuda bu 60 tır, ayrıca uydu cihazının yazılımı değiştiği zaman 80 olan sinyal seviyesi 90 da gösterir bu da insanı aldatıyor, genelde bunlar eski uydu alıcıların da daha fazla olmaktaydı. Uydu ayarlarken baz alacağımız sinyal seviyesi değil sinyal kalitesi olmalıdır.
Uyduyu çabuk bulmak için ilk önce hangi frekanslar yüksek ise o frekansla uydu bulunur daha sonra en düşük olan frekans ta ayarlama yapılır. İyi bir ayar için kesinlikle satfinder kullanılmalıdır.
TÜRKSAT için her lnb kulanılabilir.çanak ayarı tam olduktan sonra.fakat dandik lnblerde cihazların birbirini etkilmesi birini açarken diğer cihazda sinyal gitmesi mozaiklenme yapması gibi sorunlar çıkabiliyor o yüzden bilinen markalar next-goldmaster vs gibi almakta fayda var.benim param çok kaliteli bir şey istiyorum dersenizde inverto.
