Çiftli lnb bozuk olabilir mi?
TeyesCC3
31 May 2018
516
Merhaba. Çift lnb ile 2 tv çalıştırıyorum. Bugüne kadar hiç problemim olmadı. Bugün değişik bir olayla karşılaştım 1. TV kapalı iken 2. TV yi açarsam hiç bir kanal çıkmıyor sinyal bulunamıyor diyor. 1. TV yi açtığımda 2. TV de de kanallar geliyor. Lnb arızalı olabilir mi. 2. TV nin kapalı veya açık olması fark etmiyor 1.tv çalışıyor bu durumda problem ne olabilir?
TeyesCC3
31 May 2018
516
Bugün kontrol edicem sonucu yazarın buraya lnb bozuk ise hangi marka önerirsiniz. Kaliteli lnb uydu sinyaline etkisi oluyor mu
Mesela bende fox ile beyaz TV genelde problem sinyal gidiyor arasıra
TeyesCC3
31 May 2018
516
Aynen lnb bozuk yenisini alacağım ilginiz için teşekkür ederim
inverto lnbler kalitelidir.daha uygun bir şey istiyorsanda next gold serisi lnb.
Hocam inverto nun 80 TL ye de ürünü var 160 TL ye de hangisini almalıyım bunlarında sahtesi falan varmı hangi ürün güvenilirdir
TeyesCC3
31 May 2018
516
İnverto sharp yada baff iyi diyorlar bilgim olmadığı için inverto alacağım burada varsa uyducuda alırım yoksa netten alırım
ataseven
24 Tem 2017
1,975
baff ucuz sıradan bir lnb sharp kaliteli fakat çok sahtesi var.en iyisi benim verdiğim siteden almak ben ordan aldım 3-4 sen önce 2 adet 4lü lnb hala kullanıyorum.
metin1975
15 Nis 2019
131
49
Inverto lnb ler iyidir. Düşük sinyal olan frekanslarda farkı fark edersiniz. Yüksek olanlarda pek fark etmez.
Sinyal kalitesi sadece ne lnb ile alakalı değildir, bunun yanında çanak, kablo ve tabiki kullandığınız cihazın tuneri de sinyal kalitesini de etkendir.
