Caterpillar 26 Tonluk Elektrikli Ekskavatörünü Duyurdu
Amerika merkezli iş makineleri üreticisi Caterpillar, 26 ton ağırlığındaki elektrikli ekskavatörünü duyurdu.
Dünya'da elektrikli araca geçiş oranıyla tanınan Norveç'te üretilen prototip; Oslo merkezli Veidekke inşaat şirketi için üretildi.
Başlangıç için 8 adet sipariş veren inşaat şirketi, elektrikli ekskavatörler sayesinde hem çalışanlarını hem de inşaat çevresini gürültü ve çevre kirliliğinden kurtararak daha verimli çalışmayı amaçladıklarını belirtti.
İçerisinde 300 kWh'lik batarya paketi barındıran iş makinesi, yürütme gücünü 122 kW'lik elektrik motorundan alıyor.
Batarya paketinin fazladan 3.5 ton ağırlığa neden olduğunu belirten Caterpillar mühendisleri, iş makinesinin gece boyu yapılan şarj sonucu 5 ile 7 saat arası çalışabildiğini belirtiyor.
Tam şarj süreleri hakkında Caterpillar tarafından bilgi verilmezken, makinenin neredeyse tamamen sessiz olduğu, yalnızca hidrolik pompalarının sesinin duyulabileceği de belirtilen nitelikler arasında yer alıyor.
Jeopol Çevrimdışı
Jeopol
6 Ocak 2018
432
Akaryakıt ile çalışmasına göre çok daha verimli olacağı kesin.
Ancak sorun pil ömrü. Acaba buna nasıl bir çözüm bulacaklar.
Açıkçası fişe takılı çalışabilir mi merak ediyorum. Sonuçta bu araçların çalışma alanı belli. En fazla 100 metre gider gelirler.
53
Makul ve akılcı bir yaklaşım, Sorun muhtemelen iş güvenliğinde olacaktır zira, Bahs, geçen güç için inanılmaz büyük bir akım yani ampere ihtiyaç duyulacaktır, Yüksek voltaj olmasa da, ölüm riski olmasa da, Aletin git gel seferleri esnasında olası bir kablo kısadevresi, büyük bir patlamaya neden olacaktır diye düşünmüyor değilim. Tabi çelik esnek koruyucu kablo kılıfları ile buna da çözüm üretmek, bu teknolojiyi var eden adamlar için zor olmasa gerek. :))
Bataryaların ağırlığının 3,5 ton olması nedeniyle de, Silah şarjörü değiştirir gibi ''Kaptan bu bitti yenisini tak'' deme lüksleri de yok sanırım :kiskis
Zaten bataryaların olduğu yere bakarsak servis dışında birinin girişebileceği bir yerde de değiller.
Prize takıp çalıştırma fikri mantıklı aslında ama kablonun emniyetinden emin olmak lazım. Yoksa çok canlar yanar. :deli1
Domestos Çevrimdışı
Domestos
3 Tem 2018
4,206
Batarya kullanım süreleri, insan gibi çalışma sistemi olan ülkeler için gayet makul bence... Ama ülkemizde sabah 8'de başlayıp, gecenin köründe dahi çalıştırılan inşaat işçileri olduğu için, işvereni bu şarj süreleri tatmin etmeyecektir, Allah gözlerini doyursun, doymayanların gözünü toprak doyursun... :krotey
Zaten şarj altyapısı olmadan verim alınabilecek bir makine değil.
Norveç elektrikli araç kullanım oranında bayrak tutan ülkelerden biri konumunda. Onlar için şarj sorun olmayacaktır. Hadi şarjı bir kenara bırakalım, elektrikli araçları tamir edebilecek ustalara da ihtiyacımız var.
53
Biz gideriz yeter ki Norveç bize kapılarını asın :kiskis
