ÇAMAŞIR MAKINESI
Ersinalev
26 Ara 2020
13
SABAH Bİ KALKTIM ÇAMAŞIRMAKINASI BÖLE TAM DA GARANTISI DOLUNCA BOLE OLUYOR. NEDEN SE ADAMLAR NASIL AYARLAMIŞ.
ANLAYAN VAR MIDIR ? ARKDAŞLAR
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,124
43
Pompada yabancı cisim olabilir. Suyun tahliye edilemediğini söylüyor. Pompayı kontrol edin sorun yok ise pompa arızalı olabilir.
tam emin olalım vestele guven kalmadı artık :)
Kapağı bı tornavida yardımıyla üste çentik var öne doğru çek , ardından çevirmeli bir kapak var sola doğru çevir, önüne havlu fln köy su gelecek, sonra içine dikkatli bak , toka fln olabilir. İceriye gerekirse ışık ile bak.
Bı de gelen su miktarını kontrol et birden mi gelecek yoksa az az mı, az geliyorsa boğaz hortumu da tıkanmış olabilir. Son zamanlarda haliflex yıkanmış yada çorap kaybolmuş ise buradan çıkıyor.
Ersinalev
26 Ara 2020
13
Ne çorap nede başka birşey çıktı sanırım pompa bozuk bana bu pompalardan lazım nerden temin edebiliriz.
Ne çorap nede başka birşey çıktı sanırım pompa bozuk bana bu pompalardan lazım nerden temin ederiz
Kapağın yerini sordun ve şimdi bu halde miyiz ?? Ölçü aletin var mı ?
Bı de o plastik kismin soldan çıkış kısım resmini atarmisin vestelde 3 çeşit pompa var
bu uyar tek farkı acil çıkışı iptal edeceksin herhangi sorun olmaz. (Acil çıkış önde kapağı açtın ya küçük bir hortum göreceksin kör tapa halinde işte o )
Bu ise acil çıkışlı seninki ile aynı.
Servis yakınsa onada sorabilirsiniz.
Ersinalev
26 Ara 2020
13
Bu vestel bizi hale getirdi =) hanım sözü dinlemezsem olacağı bu bosch veya Siemens alalim dddi illede yerli mali olsun istedik al iste sökme dim yer kalmadı
Aslinda zoru basarmissiniz , sadece önden bakacaktiniz. Zaten bu kısım linkte de attığım gibi gurup halinde.
Al sana bosh farkı yengeme göster ?;
Genelde pompa bozuluyor ama ölçü aletini bu yüzden sordum. Enerji geliyor mu diye bak diyecektim. Bunu da şu şekilde yapardın prob uçlarını pompa soketine girip voltaj kademisine alıp sıkma programı verirdin 220 v görürsen ana kart sağlam demektir.
Ersinalev
26 Ara 2020
13
Oda cok teferruat li bir iş şimdi bunu ben söktüm için garanti dışı oldu sanırım ?
