Buhar Makinesi Tavsiye
Aynısında iki adet kullanıyorum. İlkini 3 senedir, diğerini ise yeni aldım. Cihazlarda ses yok, su akıtma yok. Buhar verimi oldukça iyi. Gece lambası fonksiyonu var. USB type-c kablo ile enerji veriliyor. Power banka bağlayıp arabada bile kullanabilirsiniz. Kesinlikle tavsiye ederim.
Satın aldığım link:
Cihazin tasarımdan kaynaklı ses problemi oluşuyor.
Havaya verdiği kireçli buharı tekrar emdiğinde fan grubu üzerinde oksit, kireç kalıntısına neden oluyor.
Cihaz bayağı yakışıklı canlı görsel atabilirmisin.
ben ulaşması gereken nem oranını %90 yapıyorum o yüzden ulaşamadığı için hiç kapanmadan buhar üflüyor tabi ki sis olmaz :) ama nemi ve kokuyu hissediyorsunuz.
Evinizin nem geçirgenliği iyiyse sis oluşmaz fakat yalıtımı iyi nem geçirgenliği düşük binalarda sislenme yapar.
Çok yüksek nem yüzdesi evinizde mantar oluşumunu tektikler dikkatli olun.
Heredot64
14 May 2020
75
30
Uzmanlar 40-54 arası nem öneriyor bu yüzden birde nem ölçer lazım kontrol içi. Cihazlarda bulunan ölçerler yaniltiyormus
kokanche
14 Ara 2020
69
Ses yok hocam. Hiç endişe etmeyin. Kireç sorunu oluyor evet. Arada bir nozzlelara kireç çözücü damlatıp 5-10 sn bekleyip, az su tutup daha sonra kulak çöpü ile temizleyince ilk günkü haline geliyor.
Heredot64
14 May 2020
75
30
H
hocam ben bu makinenin çok fazla performanslı olduğunu düşünmüyorum 200-300 TL lik ürünlerin büyük hacimlisi gibi geldi yani nem oranını artırma konusunda yetersiz kalabilir böyle yorumlar okudum siz ölçüm yaptinniz mi
kokanche
14 Ara 2020
69
Evimiz Ankara'da. Ondukça kuru bir havası var. Bu buhar makinelerini iki farklı odada kullanıyoruz. Odalarda ayrıca Xiami air purifier 4 lite model hava temizleyiciler var. Bu cihazların üzerindeki veriye göre odanın ne oranı genel olarak %45 altına düşmüyor. Eğer ki gece yatarken hava nemlendiricisini açmaz isek sabah uyandığımızda boğazımızda tahriş ve gıcık hissi ile uyanıyoruz.
Sadet olarak; siz her ne kadar az buhar verdiğini düşünüyor olsanız da biz bu üründen oldukça memnunuz.
kokanche
14 Ara 2020
69
Merhaba;
8 yaşında bir kızım var. 2. sınıfa gidiyor. 2 yıldan bu yana okullar açıldıktan sonra, kasım ayı gibi alerjik bir öksürük başlıyor. İmmünoloji doktorları dahil gerekli araştırma ve testleri yaptırdık, neye alerjisi olduğunu bulamadık. Geçen kasım ayındaki kampanyalarda "Xiami air purifier 4 lite" isimli ürünü gördüm ve olur ya fayda sağlarız diye bir adet aldım. İyi ki almışım. Aldığım günden bu güne, 1 ayı geçti kızım rahat rahat, öksürmeden uyuyor çok şükür. Öyle memnun kaldık ki daha 4. günde bir adet daha satın aldım ve kendi odamıza koydum. Biz de çok memnunuz.
Bu süreç içinde şu şekilde bir hadise de yaşadık. cihazın üzerinde hava kalitesi göstergesi var. Bu değerin 20 ve altında olması sağlıklı kabul ediliyor. Bizim evde genelde 4-5 oluyor. Bir gün kızımı uyutuyorum. Uykuya dalmaya yakın öksürük tuttu. Cihaza bir baktım 27 gösteriyor değeri. Hemen en son güçte (bu biraz sesli oluyor ama) 10 dk kadar çalıştırdım. Bu değer 7'nin altına düştüğü anda kızımın öksürüğü kesildi. Bunu fark edince kızımın uyku saatinden 1 saat evvel güçlü mod da çalıştırıyorum, rahat rahat uyuyor.
Cihazlarda 2.4 GHZ wifi var. Mi Home uygulamasına ekliyorsunuz. Oda sıcaklığı, nem değeri, hava kalitesi ve çalışma modu gibi değerleri uzaktan görebiliyorsunuz. Uzaktan açma/kapatma yapabilir, çalışma modunu otomatik-uyku modu-güçlü mod şeklide değiştirebilirsiniz.
Şunu belirtmeden geçmeyeyim. Yukarıda linkini verdiğim nemlendiriciyi 3 yıldır tek başına kullanıyoruz. Boğaz kuruluğu gibi şikayetlerimiz yok. Ama kızımın öksürüğüne tek başına yeterli olmadı. Bu hava temizleyicisi ile birlikte tam bir ikili oldular.
Her kişide farkı bir alerji nedeni olmakla birlikte biz bu üründen çok memnun kaldık. Kal di ki 4 gün sonra bir tane daha aldım. Almak isteyenlere tavsiye ederim.
1. ürünü Media Markt'dan 4300 TL'ye, 4 gün sonra 2. ürünü Mi Store mağazasından 4000 TL'ye aldım, 1-1,5 ay evvel..
işte bu :tara birkaç gündür bu cihazı araştıyorum sana zahmet müsaitliğinde bu ürün hakkında birşeyler yazabilirmisin.
(Hava temizleyiciler topic oluşturalım)
Heredot64
14 May 2020
75
30
cevabınızdan anladığım çokda pahalı ürünlere gerek olmadığı ki bende böyle düşünerek uygun fiyatlı bir ürün olan Kiwi Kah 6643 Ultrasonik Hava Nemlendirici
aldım. umarım memnun kalırım.
