Bozulan buzdolabına kaliteli kompresör takmak mı? Yeni buzdolabı almak mı?
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,131
Embraco marka veya diğer kaliteli kompresör takmak mı avantajlı? 10 sene kullanılmış Altus veya başka marka buzdolabı olsun içerisinde bulunan bakır borular ömrünü tamamlamış olur mu? Sonuçta motor takılmadan önce sistemin içerisi temizleniyor. Yeni motor sonrası gövdede kaçak diye bir sorunla karşılaşabilir miyiz? Yeni motor taktırmak 600-800₺ arası. Yeni en ucuz dolap 2500₺.
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,473
kaç litre?Bence git vestel in alt markalrından birini al A101e gelenlerden falan.Hiç kimseden duymadım tamir sonrası randıman alabileni.
İşin teknik kısmını bir kenara bırakıp yasal ve mantık yönünden bakalım.
X bir sorun yaşadınız ve destek isteyeceksiniz bu 800tl masraf sonrası.
Kıytırık bir gövde deliği için yasal sorumluluk dahi kabul etmeyecek bir üretici için neden ben riske gireyim ki ?
ataseven
24 Tem 2017
1,975
bosch buzdolabımın kompresörü bozulduğu için komple değiştirmiştim kompresörü(sıfır takıldı).fakat bir daha dolap eski randumanını vermedi.zaten kısa bir süre sonra dijital ekranı bozuldu yaptırdım.daha sonra başka sorunlar çıkardı hurdacıya bedavaya verdim.yani şimdiki aklım olsa sıfır dolap alırdım.hemde benim dolap 3 senelik falandı kompresörü bozulduğunda.
edward
9 Şub 2019
Ben evde degildim buzdolabının üst kısmında sogutmama problemi olmuş. İnternetten bir teknik servis çagırmışlar kompresör az hava basıyor degişmesi lazım demişler.5000 TL fiyat çıkarmışlar.
Dolap zaten eskiydi ama herhangi bir problemi yoktu. Daha önce buzluk kısmında karlanma yapıyordu rezistans degişti ve sürekli çalışıyordu motor, termostat degişmişti.
510 litre buzdolabı fiyatları13/14 binlerden başladıgından tamir yoluna gittiler. Ben direk buzdolabı alalım dedim ama arçelik/beko gibi markalarda fiyat 20 bine yaklaşınca böyle oldu.
Buzdolabı beko 9551 NF modeli brit 575 net 520 litre. Sözde motor için 3 yıl garanti verdiler ama bakalım umarım bir daha arıza ile karşılaşmayız.
Fiyat konusunda açıkçası piyasa hakkında bilgim yok.
Takılan kompresör embraco aspera gs 8,5
Evdekilerin acele etmesi ile sonuç böyle oldu ne yazık ki.
Değiştiren yetkili servis değilse o garantiden bir şey beklemem açıkçası.
edward
9 Şub 2019
Benimde garantiden bir beklentim yok. Evdekilerin acele etmesi sonucu durum bu. Arçelik yetkili servisinde şöyle bir şey yaşadım 10 yıl üzerinde bir dolap için çagırdık 10 yılı geçtikten sonra çogunda parça sorunu olabiliyor demişti. Kart arızası vardı kartı yenisiyle degiştirdiler.
Yetkili servis gelse zaten daha fazla fiyat çıkarırdı muhtemelen.
Birde bu dolap zamanın meşhur yenibosnada ki bit pazarından alınma. Yine aynı yerden farklı bir buzdolabı almıştık aynı anda ikiside beko farklı modeller. Daha sonra yetkili servis çagırdıgımızda bu motor bu dolabın orjinal motoru degil demişti.
Bilemiyorum artık geçti bakalım ne kadar gidecek. Gelen servise sordum bir sorun yaşarmışyız başka yeride bozulmasın diye dolabın geriye bir şeyi kalmıyor zaten dedi.
Motorun orda ki plastik kapagı da takmadı onu takmaya gerek yok hava alsın dedi.
Gelen servisi bende begenmedim orası ayrı.
7,878
Öncelikle geçmiş olsun. Motor değiştikten sonra problem ortadan kalktıysa (Sirkülasyon tıkanıklığı kaynaklı bir problem değilse) hayırlı olsun güle güle kullanın. Takılan kompresör Japon Nidec Corp. üretimi bir kompresör. Bence kötü değil. Bundan sonra dikkat etmeniz gereken buzdolabının arka alanının sirkülasyona izin verecek oranda açık kalmasıdır. Üst kısımdan kastınız dondurucu bölmesi ise tespit doğru. Sonrasındaki süreçte de dikkatli kullanıldıktan sonra yeni bir buzdolabı maliyeti çıkarmayacaktır diye düşünüyorum.
her yıl buzdolabının öne doğru çekip kompresör ve kondenser temizliği yapılması gerekiyor.
Kondenser, fan üzerinde biriken tozlar nedeniyle buzdolabının verimliliği ve kapasitesi düşüyor.
Buna bağlı olarak uzun süreli çalışma nedeniyle kompresör ömrünü erken tüketiyor.
edward
9 Şub 2019
Daha önce termostat bozuldugundan motor bir kaç gün hiç durmadan çalıştı sanırım. Dediginiz gibi o arıza sırasında arka kısmı bir açtık o radyatör olan kısım gözükmüyordu. Her yıl temizlemek şart dediginiz gibi.
Birde kompresör degişiminde kaçak var dedi o radyatörlü kısıma giden bir boruda çürüme vardı sanırım buz çözme sırasında akan sudan dolayı gerçi o kısımda bir hortum da takılı ama anlamadım.
Sonuç olarak şuanlık sorun çözüldü.
7,878
Motor ömrünün çoğunluğunu o yemiştir zaten. Artık dikkat etmeniz gerekenleri de biliyorsunuz. Bakımlarını düzenli yaptıktan sonra gidecektir. Yeni buzdolabı ile kıyaslandığında yine de uygun bir maliyete hallolmuş oldu. (Radyatör=Kondanser)
ataseven
24 Tem 2017
1,975
ben yıllar önce bosch buzdolabının kompresörünü değiştirdiğimde bir daha aynı soğutma randumanını vermedi. Ben burdaki beyaz eşya tamircisine yaptırmıştım (bana en yakın olan yere) çok ilgisiz bilgisiz ve kalitesiz ustamış parayı aldıktan sonra 1 kere geldiler baktılar yaptık tamam dediler fakat sorun devam etti defalarca telefonla aradım. Dükkana kadar gittim yok servisteyiz yok bugün işimiz var bugün git yarın gel diyerek beni oyaladılar.kısacası ilgilenmediler inşallah sizde sorun olmaz.
