Bozulan buzdolabına kaliteli kompresör takmak mı? Yeni buzdolabı almak mı?
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Pitbull
Öncelikle geçmiş olsun. Motor değiştikten sonra problem ortadan kalktıysa (Sirkülasyon tıkanıklığı kaynaklı bir problem değilse) hayırlı olsun güle güle kullanın. Takılan kompresör Japon Nidec Corp. üretimi bir kompresör. Bence kötü değil. Bundan sonra dikkat etmeniz gereken buzdolabının arka alanının sirkülasyona izin verecek oranda açık kalmasıdır. Üst kısımdan kastınız dondurucu bölmesi ise tespit doğru. Sonrasındaki süreçte de dikkatli kullanıldıktan sonra yeni bir buzdolabı maliyeti çıkarmayacaktır diye düşünüyorum.
merhaba benim buzdolabında tıkanıklık nedeniyle motor yandı motor değişmişti arçelik serviste. 7 yıl oldu fakat motor defrost harici hiç durmuyor. kompresör çıkışı karlama yapıyor. kapı kenarları aşırı sıcak durumda bazen dolabı çekiyorum drayere filan tıklayınca kapı kenarları normal sıcaklığa geçince dolap normale dönüyor bir süre sonra otomatik yapıyor. acaba drayer değişimi bu durumu düzeltirmi bu konuda bir fikriniz varmıdır.
Merhaba;
Birincisi 7 yıl boyunca hiç durmadan çalışan kompresör nasıl çalıştı onu merak ettim. Defrost harici diyorsunuz. Defrost aşaması birkaç stoptan sonra gerçekleşir ve bunun öncesinde gereken stopları yapmazsa zaten motor çoktan yanardı. Motorun çok fazla ısınması ve sirkülasyondaki gazı düzenli ısı değişimine uğratmaması kapı kenarlarındaki ısınmaya yol açıyor. Motor soğutması için kullanılan fan kulaklarında kırılma, Dolabın arkaya çok sıkışık olması ve hava sirkülasyonuna izin verilmemesi bunların sebebidir. Drier dediğimiz parça zaten adı üstünde normalde olması gereken nemi alacak olan kurutucu parçadır. Değişimi bu sorunları ortadan kaldırmaz. Siz de anlatımınızda belirtmişsiniz, dolabın arkasında yeterli sirkülasyon oluşturacak alan yok. Fan kontrol edilmeli, fan motoru gerekli ise değiştirilmeli, alan yaratılmalı.
hiç durmuyor derken dolap defrost yaparken duruyor yani buda 8 saatte bir ortalama ısıtıcı rezistanslar devreye giriyor bunu akıllı prizle takip edebiliyorum. fan vb sağlam durumda dolap bayağı öne doğru duruyor. fan devri yüksek motor kullansam sürkilasyon için böyle bir durum olurmu. yoksa fazla elektrik durumundan yeni dolapmı alsam yada işin ehli bir ustaya yeniden vakumlatıp gaz şarjı falan yaptırsammı diye düşünüyorum.
Açıkçası bu şekilde çalışan bir dolap size zaten yeni bir dolap aldırmıştır diye tahmin ediyorum. (Elektrik tüketiminden dolayı) O yüzden çok fazla maceraya girmeden yeni bir dolap bakılması sanki daha mantıklı gibi. Tabii bu dolap fiyatları ne olmuş diye sorarsanız, benim verebileceğim bir cevap yok. :bilmiyom
Merhaba,
Benzer bir problem ben de yaşıyorum. Liebherr ctsl 3306 model bir buzdolabı kullanıyorum yaklaşık 8 yıl oldu alalı. Bir kaç gün önce üstteki dondurma bölümünde bir sorun olmamasına rağmen, alttaki dolap bölümünün yeterince soğutmadığını bu sebeple dolaptaki gıdaların çabuk bozulduğunu farkettim. internetten yaptığım araştırma neticesinde 24 saat dolabı kapıları açık vaziyette bekleterek buzunu çözdürdüm ve tekrar çalıştırdım ancak nafile. Usta çağırdım, yaptığı kontroller neticesinde kompresörün fazla akım çektiğini ve sürekli kapandığını değişmesi gerektiğini belirtti. Direkt motor değişimi gerekir deyince açıkçası biraz kafam karıştı ama usta nihayetinde. buzdolabında halihazırda Secop'un HTK12AA model kompresörü takılı. Uyumlu bir kompresörü nasıl bulabilirim acaba? r600a uyumlu 1.0 A 220-240 V - 50 Hz şeklinde arama yapıyorum ancak kompresörün gücünü hiçbir yerde bulamadım. Birebir uyumlu bir model nasıl bulunur?
Merhaba,
Merhaba;
Bahsettiğiniz kompresörün 2 varyantı bulunmakta. Code numaralarına göre varyant bilgilerine buradan;
Ürünün Datasheet' ine buradan;
Teknik literatür tamir bilgisine buradan;
Ulaşabilirsiniz. Göründüğü kadarıyla aplikasyon şekli ve özellikleriyle HMK12AA modeli de uyumlu görünüyor.
Ancak benim merak ettiğim kısım, motoru temin etmeniz halinde kendiniz mi uygulamasını yapacaksınız? Ayrıca 1.0 A değerini ben teknik talimatın herhangi bir yerinde göremedim. Bu değere nereden ulaştınız?
Merhaba;
Öncelikle çok teşekkür ederim. Hayır motoru kendim takacak düzeyde teknik bilgi sahibi değilim. Ancak tespiti yapan usta motorun 4000-TL civarında olduğunu ancak motor gücüne göre araştırıp döneceğini söyledi. Bana biraz pahalı geldi açıkçası. Motoru kendim temin edip ustaya mı montajını yaptırsam diye araştırmaya başladım. Ayrıca ustanın uyumsuz veya tam uyumlu olmayan bir motor takmasına mani olmak için araştırma yapıyorum. Uyumlu bir marka model öneriniz var mıdır?
1.0 A değerine buzdolabının içindeki etiketten ulaştım. Ayrıca usta da aynı yere bakıp bu 1 Amperlik motor dedi.
Benim araştırdığım kadarıyla HMK12AA modeline ilişkin birkaç örnek fiyat bilgisi mevcut. Ancak ürün stok bilgisi nedir, hangi koşullarda temin ederler net olarak bilmediğim için paylaşmıyorum. Ayrıca Motor değişiminde özellikle işlemin yalnızca bir parça sök tak işlemi olmadığını, sistemin vakumlanması, yeniden gaz temini, bakır bağlantı kaynakları gibi detayları olduğunu da düşünmek gerektiğini paylaşmak isterim. Buzdolabı 1 A Bağlantı gücü olarak tanımlanıyor ancak sizin de dikkat ettiğiniz gibi bu motor temininde baz alınan tek kriter değil. Sizin dolabınızın motoru RSIR bağlantılı, 5.5 A LRA (Kilitli Rotor Amperi) , 13.5 A Cut-in (Maksimum Yük) Amper değerine sahip bir motor. Bu özelliklere bakarak bir motor kontrolü yapmak en iyisi olacaktır. Hatta ustanızla görüşüp temin ettiği motorun detaylı marka model bilgilerini alabilirseniz, uyumluluğu konusunda elimizden geldiğince bilgi paylaşabiliriz.
Dün gece bir başka ustanın desteğiyle buzdolabının alt sıcaklık ayarını normalde 4*C iken 6*C'ye çıkardım ve sabaha kadar o şekilde bıraktım. Sabah kontrol ettiğimde dolabın alt kısmının derecesinin 6*C'ye düştüğünü gördüm, sonra tekrar 4*C'ye ayarladım ve şu an iç sıcaklık 4*C değerine ulaştı ve dolap sorunsuz çalışıyor gibi gözüküyor. Benzer bir sorun yaşayan olursa belki faydası olur düşüncesi ile paylaşıyorum. Ayrıca detaylı açıklamalarınız ve destekleriniz için çok teşekkür ederim Sayın slowfood.
Çok sevindik. Takip etmeye devam edin, eğer makro bir değişiklik yoksa motorda sorun olmayabilir, bildiğiniz gibi soğutma mantığı üst bölmeden alt bölmeye transfer şeklinde gerçekleşir. O bağlantıda bir tıkanıklık vardı ve anlattığınız temizlik işleminde açıldıysa muhtemelen probleminiz ortadan kalktı. Yine de Dolabın arka bölümünde yeterli hava sirkülasyonu olacak şekilde açıklık bırakmaya, Kondenseri senede en az 2 kez temizlemeye ve motor soğutucu fanın düzgün çalıştığını kontrol etmeye dikkat edin.
alt bölmenin doluluk durumu nedir. Aşırı doldurma nedeniyle hava kanallarını posetler, yiyecekler kapatıp sirkülasyonu engelleyebiliyor.
Dolabın kapağı kapalıyken fan sesini duyuyor musunuz.
Motor çevresinde yoğun toz birikmesi ısı transferini engellediği için soğutma performansının düşmesine neden olabilir.
Merhabalar, bozulan derin dondurumun tamiri için servis çağırdıktan sonra, servisin "bu modeller çok eski artık üretilmiyor, yeni kompresör pahalı" diyerek geçiştirmesi ve uğraşmak istememesi üzerine araştırmalara başladım. Mevcut kompresörüme uyumlu daha sorunsuz bir model almak ve servise taktırmak istiyorum. Bilgili arkadaşlardan öneri bekliyorum, resimlere kompresörün fotoğrafını ekledim, derin dondurunun modelini de ekledim.
Kompresör Model: TEE NTH 90MT
ben bozulan bosch buzdolabının kompresörünü değiştirtim bizim burdaki beyaz eşya tamircisine(sıfır kompresör taktı) bir daha dolap eski randumanı vermedi takan kişi 1-2 kere geldi ölçüm yaptı gaz vs bastı fakat dolap ifla etmedi.
kompresör arızalı olduğunda eminseniz aynı kaloride başka marka kompresörde takıp kullanabilirsiniz.
Eğer ki arıza başka yerdeyse iste o zaman yaptığınız masraf boşa gider.
