Botech Piko 701 HD streaming channels
DavidBCN
Puan 1
23 Haz 2022
DavidBCN
Hola a todos,
Lo siento por mi idioma, no hablo turco.
Quiero ver los canales del Piko 701 en mi móvil o PC.
G-MScreen no funciona.
¿Hay alguna otra alternativa para la red local? otra aplicación? ¿Quizás en Windows?
¿Es posible ver los canales fuera de nuestra red local?
Piko 701 funciona con SAT2IP.
Muchísimas gracias.
Thank you, fikoloji 👍
Arkadaslar botech 701 iptv vod bölümlerde sıkıntı yok ama series kategori hicbir şekilde açmıyor hata veriyor sizde de aynı mi...oysa aynı şifreler ile telefonda sorun yok izleniyor seriesler
@DavidBCN
G-MScreen android telefonda ben kullanıyorum. Malesef kanalların listesi gelmiyor, Çalışan fonksiyonu
Kumanda
STB Settings
DVBFinder sinyal takibi iyi bir anten ayarlayıcı, üstelik wifi dahil local ağ üzerinden.
Ayrıca cihaz sistemine kaydedilirse bulut üzerine yedekleme imkanı var.
Bu fonksiyonu apollo üyeliğiniz varsa uydu yayını izlerken kanal şifreliyse yada sinyal gelmiyorsa ve bu kanal apollo listesinde varsa kanal iptv üzerinden alınındığı kaliteden ekrana yansıtılıyor. Yani uydu yayını ile apollo servisini müşterek kullanmış oluyorsunuz.
Çeviri google dan. Malesef ben de sizin dili google ın çevirdiği kadar anlıyorum.
Estoy usando G-MScreen en un teléfono Android. Desafortunadamente, la lista de canales no está disponible, función Empleado Control Configuración de STB El monitoreo de señal DVBFinder es un buen sintonizador de antena, a través de la red local, incluido wifi. Además, si el dispositivo está guardado en el sistema, existe la posibilidad de realizar una copia de seguridad en la nube. Piko 701 funciona con SAT2IP Si tiene una suscripción a apollo, si el canal está encriptado mientras mira la transmisión satelital o si no hay señal y si este canal está en la lista de apollo, el canal se refleja en la pantalla en la calidad que se recibió por el iptv. En otras palabras, está utilizando la transmisión por satélite y el servicio Apollo juntos. Traducción de google. Desafortunadamente, entiendo su idioma tan bien como Google lo traduce.
[USUARIO=54955]@DavidBCN[/USUARIO]
Control
Hola Alperentoy, gracias por la información.👍
