Bosch Buzdolabı Soğutmamaya başladı.
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
531
Merhaba .
Buzdolabında bazı yiyeceklerin bozulmaya başladığını fark ettik. Daha sonra içerideki herşey çıkarttık fişini çektik buzdolabı 1-2 saat kadar öyle bekledi. Daha sonra buzdolabının fişini taktığımızda yarım saat geçmesine rağmen soğumadını fark ettim. Buzdolabının kapıyı kapatma düğmesine bastığımda sadece buzluk bölümünün hava üflediğini gördüm 10-15 kadar bekledim üflenen hala ılıktı. Buzdolabının alt tarafında hava üflenen bir ses duymadım. motor çalışma sesi gelmiyor fakat 5 dk da bir tık tık diye bir ses geldiğini fark ettim. Daha sonra dolabın arka kapağını söktüm motor dokunulamayacak kadar sıcaktı. Ayrıca motor bölümündeki fan bozulmuş artık pervane taş gibi olmuş dönmüyor bile. Dolabı alalı 20 seneden fazla oldu. Dolap ithal Bosch KSU5700NE. Adem Helvacı Adem Helvacı
TeyesCC3
31 May 2018
516
Kendi düşüncemi söyliyeyim. O pervane hem motoru ve peteği soğutuyor (kondenserdi galiba ismi). Pervane dönmeyince gaz soğumadığı için genleşmiş ve basınç yükselmiş motor bu yüzden çok ısınmış olabilir pervane yi tamir etme imkanınız varsa tamir edip tekrar deneyin (inşallah dönmediği için yanmamıştır ama sarımlar temiz görünüyor).
Saçma gelebilir belki. vantilatör varsa peteğe doğru tutunca çalışmaya başlayabilir. Gerçi petek için yeterli hava akışı olurmu emin değilim
Daha önce su sebili arıza yapmıştı onun da fanı bozulmuş başka fan takarak çalıştırdık.
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
531
Pervana belki de 10 yıl önce bozuldu hiçbir fikrim yok çünkü pervanenin her yeri katran gibi olmuş belli ki uzun zamandır çalışmıyor. Dolabın motor bölümünü iyice temizledim fişe taktım birden dolap çalışmaya başladı . Buzluk biraz olsun doğudu fakat alt kısım soğumuyor . Resimdeki görülen kısım yarı temizlenmiş hali . Dış tarafta saç vardı onu söktüm
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
531
fanı temizmeyip tekrar dolabın fişini taktığımda bu sefer motor gene çalışmadı. Sanırım sorun motor elektriği ile alakalı bazen fişini takıp çektiğinde motor devreye giriyor bazen motorda hiç ses yok. Ayrıca fan da çalışmıyor yanmış sanırım . Adem Helvacı Adem Helvacı bey şöyle birşey yapmak işe yarar mı tehlikeli midir?
Kafanıza göre iş yapmayın, yanıt bekleyin.
TC Yıldırım
motorda o tık tık sesi motor takılmış şıkışmış çalışmıyor motor rölesini kontrol edin motoru tornavida ile birkaç sefer şoklayın çalışırsa motor rölesini değiştirin yeni fan pervane takın şoklama ile motoru kurtama sansı varsa çalışır şoklama işe yaramazsa motor + soğutucu gaz değişimi sart
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
531
Dolabıı yarım saat bekletip tekrar fişe taktım bu sefer gene çalıştı yani kafasına göre bazen çalışıyor bazen çalışmıyor fişi tak çıkar yaptığında. Bu dolaba uygun fanı nereden bulacağım dolap 20 yıllık. Arızalanan pervane yapılır mı acaba
Bir motor resmen yanıyor el ile dokunmaz imkansız patlama gibi birşey söz konusu olabilir mi ?
Fişten çekin bence, uzmanından yanıt gelene kadar işlem yapmayın.
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
50
kondanser fanı değişecek. ara bölme buzlanma olabilir alt kısım bu yüzden soğutmaz .enerji kesip 1-2 gün kapakları açıkbir şekilde bekletin arabölme buzu çözülsün. nofrostlarda cihaza enerji verildiğinde kompresör hemen devreye girmez 5-8 dk sonra devreye girer.
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
531
Biraz araştırma yapıp şu kanıya vardım. Buzdolabının yanları ateş gibi sıcak motor önceden kolay kolay otomatiğe girmiyordu hep çalışıyordu. Fan çalışmadığı için radyotör soğumuyor o yüzden buzdolabı istenilen soğukluğa gelmediği için motor sürekli çalışıyordu. Bu olay belki yıllarca böyle devam etti. .Şu anda motor sanırım kalkış yapamıyor tık sesi ordan geliyor. Röle termik soğuduğu zaman motor tekrar çalışmaya başlıyor. Fişi taktığım zaman motor bazen birden çalışıyor bazen de hiç ses çıkartmıyor. Motor ölü mü onu bilemiyorum. Yeni fan alıp değiştirdikten sonra tekrar kontrol edeceğim .
TeyesCC3
31 May 2018
516
Motor arasıra çalışıp arasıra çalışmıyorsa kondansatör veya röle arızalı olma ihtimali yüksek.
Buzdolabı motorları içinde piston tarzı birşey olması lazım gazı pompalayan eğer aşınmış ve pompalama yapmıyorsa soğutamadığı için devamlı çalışmış olabilir bana kalırsa o fan yakın zamanda arıza yaptı.
Siz bence buzdolabı tamircisi çağırın yoksa yanlış işlem yaparak cihaza ve kendinize zarar verirsiniz düşüncesindeyim
Tık sesi role termik gurubunun olası yangın, sigorta atma, daha büyük sorunların çıkmasına engel olmak için var ve görünüyor ki işini yapıyor.
Aslında yorumları okuduğumda olasılıkların zaten üzerinden geçildiğini görüyorum.
Teknowest ustamın dediği gibi önce şu fizik kuralı yani ısınan madde genleşir kaidesinden hareketle şu an zorlamayalım gereksiz yere.
Son yayınladığım demeraj akımı videosunda da göreceğiniz üzere en büyük güç, ilk kalkış anında çekilir ve ikaz sarıgsına destek olmak için kapasitör bulunur. O kapasitörü kesin değiştirin, fan motorunu da değiştirin. Oldu oldu, olmadı kompresör iptal maalesef.
L Çevrimdışı
lolman
26 May 2018
531
Adem hocam bir de anlamadığım bir olay var internette baktığım tüm videolarda fan motoru radyotöre dönük üflüyor fakat benim dolapta tam tersi fan motora dötük şekilde duruyor . Ok işaretli kısma üflüyor
Swift
26 Eyl 2018
439
Şu an köydeyim. Cepten detay yazamıyorum ama motoru ve iç resmi görünce bizim dolabin kardeşi olduğunu anladım. Yarın inşallah pcden uzunca yazarım.
bizdeki cihaz da 20 yıllık. Profilo 10600DNF. Bosch versiyonun modelini bilmiyorum ama o buzdolabı. Samsung SR-606EV cihazın BSH için fason imalatı olanı.
Büyük ihtimalle al panelin içi buz tuttu. Eşanjör ve fanı buz kapladı dönmüyor. Bizde de zamanında olmuştu. O buzu erimeden iç arka paneli sökmek zor. Erimesi beklenecek. Defrıost bir sebeple çalışmıyor gibi. Dolabın üstünde çıkıntılı kısımda anakart var. Üstünde bir delik var. Deliğe bir tornavida sokup içteki düğmeye bir kere basın. Yanlış hatırlamıyorsam ses çıkacak. Sonra bir daha basınca zorla defrosta geçer. Böylece buz daha hızlı eriyecek. Prize güç ölçer varsa takın. Defrost devreye girince güç tüketiminin artışını görürsünüz. Buz biraz çözüldükten sınra iç arka oaneli dikkatlice söküp temizleyin.
bu arada, kapı açılınca dönen dikey zımbırtı ve super x-flow tamamen kandirnaca. İç arka oaneli sökünce sırf şekil için boşta döndüğünü anlayacaksınız :)
yarın yazarım dedim ama duranayip yaznisim. Göz görmüyor gözlüksüz, hatalar için affola. Benim de bir dolap sorumum var. Onu da ayrıca yazacağım.
Dolap da bu
