BOSCH BULASİK MAKINESI E01 ARIZA
kaya.cihat92
6 Kas 2017
555
Bu ses kart boştayken mi geliyor?
Herhangi bir yere bağlı değilken?
Havya akım kaçırsa rölenin bacağını çektirir mi acaba?
Havyadan nasıl akım kaçacak ki gerçi? :alala
Evet hocam kart elimdeyken daha hic lehim vurmadim.buyutecle bacaklara bakiodum catlalmi var die cevirirken baktim bi cit ses oldu bi iki salladim evet ses gelio ama ses nerden gelio bulamiorum.rolelerin birinde kirik var sanirim onun icinden gelio olabilir mi
Umut Barış Çevrimiçi
Rölelerde sorun olabilir. (Bu da bir ihtimal.)
Multimetre ile kontrol edebilirsiniz.
kaya.cihat92
6 Kas 2017
555
Ses su 3 unden birinden gelio bakalim bi
TC Yıldırım
sorun yok roleden geliyor o ses bazı roreler sallayınca ses çıkartır normaldir
role içindeki devre parçarı serbesttir manyetik alan oluşunca yukarı kalkar devreyi tamamlar
TC Yıldırım
Bu ihtimal de var tabi.
Bence rezistans değişmeli önce.
Kartta mikrodenetleyici hasar alırsa masraf büyür. :kiskis
sonunda kartı yakacak başka birşey olmayacak alsın bir rezistans yani motor ucuz olandan denesin sorun devam ederse uyumsuz çıktı deyip motoru iade etsin çalışırsa kullansın arıza belli dahada kucalıyor arkadaş:hihi:hihi:hihi
kaya.cihat92
6 Kas 2017
555
Hocam motorlar sifiri yok hepsi cikma.bakalim saglam gelecek mi. Motoru taktik ariza baska bi yerden cikti saticiya al mali geri diyebilecekmiyiz veya geri alacak mi. Servis once kart degisecek dedigi icin karta yogunlasiyorum.
TC Yıldırım
hocam sen beni dinle bırak servisi servis sana geçirmeye çalışmış geçirememiş heryerde E01 rezistans arızası diyor ingilizce değil türkçe yazıyor değiilmi çıkma motor çalışır neden çalışmasın zaten 3 günlük iade deneme ve beyenmez isen iade hakkın var adamın malına zarar vermezsen soketler olmadı dersin iade edersin alırken sor çalışmazsa iade edrim de zaten kronik sorunmuş reziztans arızası kurcala kurcala kartı boz reriztans alcan buseferde kart çalışmayacak ozaman ahh kafam diyeceksin :kiskis
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
rezistans da ntc ve basınç sensörü vardır. ntc veya basınç sensöründe hata varsa makine rezistans hatası verir. motor su basıncı sağlamazsa basınç sensörü rezistansı devre dışı bırakır.susuz çalışmasın yangın çıkarmasın diye . motoru söküp elinizle pervane kısmını çevirmeyi deneyin. rzistans üzerinde basınç sensörü olması lazım yıkama moturu yeterli basıncı sağladığında rezistans devreye girer basınç sensörü sivici arızalı olabilir
