hookman Çevrimdışı
hookman
13 Şub 2018
Hocam tv tarayıcısından giriş yaptım bekozap adresine bu hatayı verdi kameram bozuk biraz bulanık çekti kusuruma bakma
Bu uyarı bendeki mb100 anakartlı tvde de çıkıyor. Smart tvde VEWD içerisindeki OTTPLAYER2 de aynı uyarıyı alınca "Back to safety" tıklayıp geçiyorum program açılıyor. Sıkıntısız kullanıyorum ama ottplayer'in Usb versiyonunu denemedim.
Emre78
3 Ara 2018
438
47
Hımmm, evet ,dediğim gibi,"ssl" hatası bu.Tahmin etmiştim,serttifika istiyor ssl için(https için) ,bu durumda ucuz yollu bir android box alman lazım en iyisi emre ,maalesef.
Hocam usb ile denedim verdiğiniz tak kullan ottplayeri hem mb211 D hemde mb130 tvde iki tvde bu usbdeki programı açmadı index. Html içindeki adresi ottplayeri.tv olarak değiştirdim yinede program açılmadı bizim mb130 tvlere uyarlayabilirmisin acaba tak kullan ottplayeri
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
Hocam ottplayer web sayfasından m3u8 dosya kanal listesi veya link yüklerken neden hata veriyor
Bilgim yok dedigim gibi ilgi alanim disinda.., bende ki listelerde yüklemede sorun yok,cerezleri silip deneyin,farkli tarayici ile deneyin.Ayrica takkullan mb100 ve üstü anakartlarda calismaz, webapptester veya tarayiciya linki yazip deneyin.
23,290
Tvlerin html uzantısını otomatik açması lazım sanırım bu da sadece mb120 ya kadar oluyor(du) ,120 dahil miydi hatırlamıyorum bile sevgili emre :ok
Emre78
3 Ara 2018
438
47
resimde görüldügü gibi yüklemede problem yok,sadece listenizde sorun var ise yazdiginiz hatayi veriyor ,listenizi düzenleyin ve vlc playerde kontrol edin oynuyorsa yükleyin.
Hocam tüm geçmişi çerezleri sildim yine aynı hatayı veriyor daha önce yüklediğim dosyayı şimdi yükleyemiyorum hata veriyor web sayfası
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
Yukarida yazdigimi tekrarliyorum; listenizde sorun var ise yüklenmiyor, 10 tane calisan link ile deneyip siz de listenin yüklendigini görebilirsiniz.Eger hizmet aliyorsaniz ,Linki aldiginiz yer ile konusun sorununuzu,Tv veya pc kaynakli degil sorun..Benim teraspy teraspy den aldigim 3 linkten sadece birisi yüklenebildi..
