Beko BKS 1270EY Süpürge motoru birden durdu
Swift
26 Eyl 2018
443
Yeni süpürgelerin hepsi 700-750w gücünde
Eski 1800-2400w üretimden kaldırıldı mı
Bilmiyorum ama Türkiye girişi yasak.
Enerjinin verimliliği nedeniyle
Aslında 1800-2400w motor falan yoktu ortada. Eskiden beri süpürge üreticileri güç konusunda yalan söylerler. Ne kadar güçlü o kadar iyi hesabı. Ta ki AB normları gelene kadar.
2400w Arnica süpürgeyi güç ölçer ile test etmiştim, 1000w civarı bir şey hatırlıyorum. Sonra bozulunca açıp baktık. Etiketi 1200W :) Gerçek 2400w olsa daha açılırken bir çok evdeki sigortayı attırırdı. (Açılışta yüksek güç çekiyor malum) Bu arada, 1500w arnica hydraların motoru da 2400w boralar ile aynı. 900 watt nerede?
Yaygın süpürgeler zaten max 1kw civarı güç tüketiyordu. AB enerji kuralları gelince doğrusu yazılıp biraz da verimliliğe özenilince 750W değerler ortaya çıktı. Yoksa değişen pek bir şey yok.
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,131
Birde bu süpürgelerde kablonun sarılı olduğu otomatik bir yer var onun üzerindeki yerlere kablo rastgele takılması yani + ve - cihazda soruna yol açar mı? Kablonun giriş bölümü var prizden gelen birde diğer tarafında dağılış.
ataseven
24 Tem 2017
1,975
Karaca marka bir süpürge beğendik ama beko 1800 watt gücündeydi bu karaca 750 watt yazıyor sizce 370₺ ye karaca alınır mı?
bendede beko bks 5120 var fakat artık çekişi iyi olmadığı için.nilfisk meteor aldım (toz torbasız model) fakat içersinde turbo başlık çıkmayan serisi turbo başlığı ayrıyeten alayım dedim(evde köpek olduğu için lazım oluyor).fakat sırf turbo başlık için 460 tl fiyat istiyorlar.bu nedenle alırken iyicene araştır ben indirimde diye balıklama atladım meğer turbo başlıkları olmayan modelmiş aynı modelin deluxee olanında ise çift turbo başlık var.(1 büyük 1 küçük)hata yaptım.
Şebekeden alternatif akım (AC = Alternating Current) geldiği için yönü fark etmez.
Akım saniyede 50 kere yön değiştirir. (50 Hertz şebeke frekansı)
Pitbull Çevrimdışı
Pitbull
6 Tem 2020
1,131
Uygun fiyata makine bulamadığım ve piyasadaki makinelerin Watt değeri düşük olduğu için 80₺ ye sıfır motor aldım. Marka bekatech eskisinden daha sessiz oldu cekişide aynı kayıp yok. Motor üzerinde etikette 1200W yazıyordu ama gayet iyi ve sessiz. Kablo sarma aparatı sarma yapmıyor sadece. Süpürge BKS 1270EY miş başlık yanlış olmuş.
