AWOX 55 inç 140 ekran led tv inceleme
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan TKartaL
Yazılımı yükledim sizin talimatlar doğrultusunda fakat değişen bir şey olmadı.Merak ettiğim içinde toplam üç adet yazılım vardı.Ben tv üzerindeki menü 1147 deki MSD3463_S_AS358_52.bin yazılımı yükledim.Diğerleri nedir bilginiz varmı dır?
Edit:Yazı tipi boyutu değişti yani menü yazı tipi önceki kalın bir yazı boyutu idi.Şimdi inceldi biraz daha güzel oldu.Azda olsa bir fark yarattık :kiskis
build time lar farklı birde 2017.05.11
şimdi ki 2016.12.03 oldu.demekki bir önceki versiyon .yazı italik boyutu ondan farklı.Sizinde bilginiz olsun
MSD3463_S_AS358_52.bin yazılımı yükledikden ve üzerinden biraz da zaman geçince azda olsa farkettiğini gözlemledim.Fakat akıcı değil tabiki....
Birde yazılım ismi aynı olmasına rağmen aslında tv nin üstünde gelen ve yüklediğim yazılım farklı....tv üstünde gelen yazılımda görüntü kalitesi biraz daha doygundu.Menü yazı karakteri kalındı.
Ado beyin verdiği yazılım yada servislerde bulunan yazılım ise görüntü kalitesi biraz daha yumuşak. ips panel yada ekran görüntüsü gibi. Ve menü yazı karakterleri ince yazı tipi..
Tv üzerinde gelen yazılım checksum : 0x16B3 build time : 2017.05.11
Benim yüklediğim yazılım ceecksum : 0xC3A6 build time : 2016.12.03
MSD3463_S_AS358_52.bin isimli yazılım farklı versiyonlar içeriyor...Awox tv kullananların bilgisine...
Sayın ado hocam sizden ricam mümkünse bir önceki yazılımı temin edebilir miyiz ?
Eski yazılımlardan bir tek 55 yol elimde, 22 den 65 e kadar var ama bir tek 55 yok. Fabrikadan isterim :ok
Teşekkür ederim :ok
:kiskis
Ado hocam öncelikle size ve forumdaşlara hayırlı ramazanlar..
Mayıs 2017 yazılımını temin edebildiniz mi?
Sonrasında bahsi kapatıcam :ok
Hayırlı ramazanlar kardeşim. 1 2 gün yoğundum yarın ilgileneyim nasipse
