Beyler bu kullandığınız aletler "Televizyon" yaw,Monitör değil ki
"TN" Monitörler de ve bazı Monitörler de bunlar sorun teşkil etmez ama TV ler de bu olur ve de normal dir!
1-öncelikle bu paneller "Hız" lı değildir;siz bu hızı her anlam da tanımlayabilirsiniz,bunlar HIZ filan yapmaz
en hızlısı "TN" monitör dür,orada test yaparsanız aktığını görürsünüz ama hala akamıyorsa o zaman da o
monitörü kaldırp atın cam dan aşağıya
2-"Bit-rate" ile alakası yoktur,bunu unutun!
3-TV nin sistemi böyle bir atraksiyonu sorunsuz yapacak düzey de zatendeğildir!
örneğin hem texti işleyecek hem de resim işlenecek sonra senkronu da tutturup hepsini yağ gibi akıtacak,bunu da unutun!
4-Ancak o akan text metinlerinin yayıncı çıkışlı olarak bir sıkıntısı da vardır ancak bunu düzeltecek bir altyapıları yoktur
(yaw bunlar çook para çok) hatta TR de böyle ne bir düşücen ne de bir sistem çalışması filan zinhar yoktur!
gibi bir takım sorunları olduğu için+sizin de paneller Ferrari olmadığı için,gördüğünüz şekil de akmalarını artık izleyeceksiniz
Not;TEXT metinlerinin kısmen düzeltilmesi için de(panel destek veriyorsa) Normal/Standard/Natural v.s gibi modların dışında
Movie/Game gibi bir moda alırsanız sistem bazı işlemleri kapatıp biraz daha hızlanacağı için yazılar daha net akar/akabilir
ama bu sefer de başka sıkıntılar çıkar/çıkabilir!
>>NOT;bir de genel olarak panelin HIZ durumuyla da birebir ilgisi vardır,panel çok hızlıysa sorun olmaz veya çok az olur v.s
ancak piyasa da Sony ler hariç ve kısmen TPV ler hariç bu konuda bu anlam da hızlı paneller yoktur,zaten "olamaz"!
Sistemin için de yok-yok yaw,gelen emirleri arda alacak ve işleyecek yaw bunu belki Pio başarırır gerisi hikaye dir veya belki
Tosh başarır(bazı HiEnd serileri) gerisi küllüm hikaye dir...
Panelin input-LAG değeri max.5/10ms olursa sorun olmaz ama böyle bir panel yoktur!
50Hz/8-bit VA panelle de yine olmaz! 100Hz/10-bit IPS ile biraz daha başarılı/hızlı olur!
Ancak tüm bu panellerin genel olarak LAG değerleri "aşırı yüksektir" min.Standard mode=100/120ms dir yaw
çoğu zaman bir çok panel de bu değer 150/180ms ile çalışıyor! bunlar berbat değerler dir!
"Hızlı" denebilmesi için bu meretin max.80ms de gitmesi gerekiyor daha da iyi olması için max.60ms de gütmesi gerekiyor
iyi de böyle paneller yine yoktur en hızlısı günümüz de Sony dir o bile 100ms leri geçiyor!
