Atıl Duran Alaturka Tuvalet Üzerine Çamaşır ve Kurutma Makinesi Üst Üste Nasıl Konur?
Mermer en ufak darbede çatlar, ortasıda boş kalacağı için sıkıntı, mübarek mutfak tezgahında sağlam durmuyor :) MDF yapsanız mutlaka su olacak, şişme yapar. benim fikrim en iyisi Planyalanmış tahtanın altına Beşonları ızgara şeklinde Palet gibi yapıp öyle kullanın.
Makinanın ayaklarınada şöyle birşey takabilirsiniz;
teraspy ustanın dediği gibide deliği kapatmayı unutmayın, kokudan duramazsınız :)
Bu ayaklar 1 makineyi taşır da bence aynı anda içi ıslak çamaşırla dolu 2 makineyi taşımak için tasarlanmamıştır ve muhtemelen taşımaz hocam. :/ Palet pek içine sinmedi.
Aynen, acaip koku yapıyor hele rüzgar ters eserse (hanım öyle der) ,hatta belki de ayaklar karşılar taşın düz taraflarını , bu arada hoşgeldin sende sevgili Deimos :ok
Bu alaturka tuvalet yaklaşık 1 yıldır kullanılmıyor. Hiç koku gelmiyor ama koku gelmemesinin sebebi kullanılmadığından kaynaklı mı bilmiyorum. Ama tabii ki yine de orayı hortumların gireceği kadar yer haricinde kalan kısmı köpükle kapatmak gayet mantıklı.
Ben olsam ne yaparım;
88.5 luk (ya da sığacak kadar) 6 adet 3x5'i emprenye ederim, sonra bunları mavi çızgıların olduğu yerlere denk gelecek şekilde yerleştirir, üzerine yine emprenye ettiğim çatı tahtası kaplarım (yeşil çizgiler) Emprenye malzemeleri yapı marketlerin boya reyonlarında veya nalburlarda kolaylıkla bulunabilmekte.
Bunun üzerine 5mm şilte serer suya dayanıklı laminat parke (1 paket yeter) döşerim.
Kurutma, çamaşır makinesi gibi sapıtkan bir cihaz değil.
Asla dolap içine koymam kurutmayı, etrafı açık olmasında fayda var. Ayrıca ne tip olursa olsun kurutma çalışırken de kapının açık olması gerek.
Onun yerine illa olacaksa buzdolabı üstü dolap gibi birşey asarım tavana kadar, kurutucu üzerine. Etrafı açık olsun.
Şu beyaz eşyayı dolap içine tepme derdini anlayabilmiş değilim.
Benim görüşüme göre illaki arka taraftan bir sirkülasyon olması lazım. Boğmayınız efeem şu garibanları.
Kurutucu ve yıkama arasına da çekmeceli seperatörlerden koyarım. Bosch'ta var ama tümüne uyar sanki. Kurutucunun ayaklarının denk gelmesi gerek.
Kurutucuyu boşaltırken çok işe yarıyor.
Kurutucunun çamaşır makinası üzerine binmesi de tingildemeyi baya baya engelliyor. 7-8 yıldır kullanıyoruz böyle çok çok memnunuz.
Alaturka tuvaletlerin ayak basma yerleri yerden az da olsa yüksekte olurlar. Bu nedenle Tahta (ızlak zemin için iyi değil), mermer, granit gibi malzemeler burada direkt olarak kullanılması zamanla kırılma, ya da esneme yapacağından dengeyi bozacaktır.
Bu nedenle en sağlamı sadece makine ayaklarının altına gelecek şekilde plastik takoz koymanız oalcaktır. 2-3 cm yüksekliğindeki bu takozlara 0.5 cm kadar fatura da yaptırabilirseniz tadından yenmez.
Daha da ucuz yollu olan bir çözüm de 2cm kalınlığında polietilen kesme tahtaları satılıyor internette. Onlardan alıp 4 parça kesin ve ayakların altına koyun. Daha sonra su terazisiyle ayakların ayarını yapın. En son kurutucuyu koyun.
2 makine üst üste konacak ve aynı anda çalıştırılacak. Makineler titreyecek de. Bahsettiğiniz takozları tam olarak gözümde canlandıramadım. Örneği var mıdır?
Parça sol alttaki gibi. Ortasında makinenin ayaklarının girebileceği gibi bir girinti olacak. Amacı makinenin ayakları takozların üstünden kaymasın ve makinenin ortası tuvalet taşına değmesin.
Teşekkür ederim. Peki mevcutta bu tarz bir ürünün üretimi var mı? Markası, ismi var mı ya da nereden nasıl alabilirim?
aeronics bahsettiğine benzer bu ürün var ama tuvalet zemini ne kadar düz ona da bakmak lazım, bu ayaklar sabit 4 cm yükseltiyor açıklamada yazana göre. Ayrıca makineyi üzerindeki kurutmayla beraber taşıyabilecek mukavemete sahip mi o da tartışılır.
Hocam bence oranın ölçüsünde kalın bir tahta veya mdf oluştur 76 ya 88.5 boyutunda. sonra da 4 plastik ayarlanabilir ayak tak alt 4 köşesine. yüksekliği ve eğimi de ayaklardan ayarlayıp eşitle oldu bitti. üstüne makineleri koyarsın. kalın tahta bulamazsan 2 kat olarak da kullanabilirsin tahtayı. ayrıca daha da sağlam olsun dersen bu dediğimi metal plakalar ile de yapabilirsin. kolay gelsin.
Hocam arkadaş zaten olabilecek en ekonomik ve en uygun çözümü sunmuş. 18 mm mdf kestir, makinenin ayaklarının basacağı yerin tam altına ayakları/takozları tak, üstüne kat çıt.. ufak ayarlamaları teraziyi makinenin altındaki ayar takozlarından da yapabilirsin. kurutma makinesi çok sallamaz, zaten aheste aheste dönüyor.
Bu tarz bir ürün kullanılabilir. alttaki boşluk olan kısımları da silikon gibi birşeyle doldurursanız iyi olacaktır.
Üst üste 2 makine olacağı için ağırlığı kaldırması lazım. Buradaki asıl amaç makinenin ortasının alaturka tuvaletin taşına değmesini engellemek. Ayrıca atık su borusunu da kırmadan klozete vermenizi sağlamak. Dikkat edilmesi gereken husus çamaşır makinesinin altta olması ve kurutma makinesini koymadan önce teraziye almanız.
Arçelik grubu makineler için makinenin üstündeki ayakları söküp yerlerine daha yüksek olanları takabileceğiniz kitler de vardı. Onları da araştırabilirsiniz. Turuncu logolu sitede görmüştüm.
İşin lüksüne kaçmak isterseniz çekmeceli olan modeller de var. Makineyi yerden 30öcm kadar yükseltiyor ve o boşlukta da çekmece var. Deterkan felan koyabiliyorsunuz.
Ekonomik olmasından ziyade sağlam olsun ve güzel dursun istiyorum hocam. Benim makineler Bosch ama Bosch’a soracağım uzun ayak takılabiliyor mu diye. Fikir için teşekkür ederim.
yukseligi ayarlanabilir titreşim takozu konulursa
tuvalet taşının yükseltisinin olduğu yerde ayar verilerek teraziye almak daha kolay olur.
Bosch'u aradım ve yükselik konusunda tek bir standart ayak varmış. O da makine üzerinde takılı olan. Sizin dediğiniz takozun varsa linkini gönderebilir misiniz?
