Arçelik NF Buzdolabı, Soğutma Gücü Yetersiz Gibi
EXcomZkko Çevrimdışı
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,109
Arkadaşlar merhaba,
Arçelik 5233 NMB buzdolabımız var. Yalnız dolabın soğutucu tarafı (Dondurucu kısmında sorun yok) sanki biraz güçsüz soğutuyor gibi geliyor. Örneğin; akşamdan koyduğumuz kolanın, meyve suyunun vs (kapağa koyuyorum bu arada) sabah baktığımda yeterince soğumadığını görüyorum. Biraz ayarını açınca bu sefer de peynir vs donuyor.
Aslına bakarsanız dolabın kapağıyla normal gözünde bariz ısı farkı var gibi. İçecekleri yatırarak gözlere koyduğumda, aynı sürede çok daha fazla soğuyorlar. Acaba kapı lastikleri mi zayıfladı veya başka bir durum olabilir mi?
meebbe Çevrimdışı
meebbe
25 Şub 2018
2,463
32
kaç yılında alındı kompresör markası ne bakabildiniz mi?
Benzer durumu altus buzdolabında yaşadım , kompresör TEE türk Elektrik markaydı tabi bizim dolap 10 yılı devirmişti.Sonradan anladık ki kompresör zayıflamış ,hiç uğraşmayıp yenisini aldım şuan bekliyorum yarın en kötü cuma gelecek gibi görünüyor.
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,109
Rahat 15 yılı var bizim dolabın. A+ sınıfı falan ama, hiç kompresöre bakmadım açıkçası.
Yeni dolabınız hayırlı olsun. Güle güle kullanın.
eğer kapı contaları elle kontrol ettiğinizde sertleşmiş ise ılıktan biraz sıcak su ile contalara su döküp yumuşaltın.
kapılar tam kapanıyor mu contalar tam basıyor mu kontrol edin.
havalar yavaş yavaş ısındığı için derece düğmeniz düşükte kalmış olabilir kontrol ediniz.
soğutucu camlar üstünde süs niyetine muşamba, dantel fln koyuluyor, yengem ondan koymuş ise kaldırın :)
üst taraf çok dolu ise (üst taraftan kastım dondurucu bölümü bazı modellerde altadır) hava akışı iyi olmadığı için soğutmayı aşağıya veremeyebilir.
bunları kontrol et abi :)
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,109
Bu durum nereden baksak 3-4 senedir var. Kapı contaları biraz sert gibi ama, çok da değil gibi. ? Yalnız kapıyı açarken fazla güç uygulamama gerek kalmıyor. Özellikle dondurucu kapağı pıt diye açılıyor. Sıcak su olayına girmeden direkt takım olarak değiştirsem mi diyorum.
Özellikle meşrubatların buz gibi olmaması sinir ediyor ya. Arkadaşın dolaptan kolayı vs bir çıkarıyoruz çivi gibi soğuk. Ben o ayara çıkarsam raftaki peynirler, yoğurt falan buz tutmaya başlıyor hemen. :hihi
ne güzel dolabın seni düşünüyor ve hasta etmemek için koruyor :)
plastik conta sıcak soğuk derken zamanla sertleşiyor. Bu durumda gözle ve elle kontrol ettiğinizde yırtık, çatlak , kesik yoksa yenisi ile değiştirmenin manası yok, çünkü senin alacağın contada belki 10 senedir depoda duruyor oda sertleşmiştir, onada sıcak su uygulaması yapıplıp takılmak zorunda kalacak :)
kapıların çabuk acılması bize biraz ışık tuttu ve tekrar sormak isterim cihazda yeterli doluluk mu var yoksa full dolu mu ?
eğer buzdolabınız mutfak dolabı içinde ise bazen şişebiliyor yani performans düşüyor yeterli boşluk var mı etrafında ? hava alabiliyor mu?
birde cihaz arkasında kondanser ve kondanser fanı varsa bunlar dolup tozlanmışsa performans düşebilir.
videodaki gibi var mı kontrol et;
eğer bunlarda sorun yoksa buzolabı ön ayaklarını biraz açıp dolabın geriye meğillenmesini sağla
huliki
27 Ara 2019
55
Aynı dolabı kullanıyorum doğrudur dolapta her yerde aynı soğukluk yok malesef bende iki tane kompresör değişti. Dolap tıkandı anjiyo yaptılar. Alt taraftaki kondanseri temizlersen soğutma performansı biraz artar. Ayrıca yiyeceklerde dolapta çok uzun ömürlü olmuyor. Nerde bırak orda atacağım artık.
Birde digital termometren varsa kapı raflarına probu koyup ölçermisin kaç derece çıkıyor
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,109
Alt kapı contasının üst köşesinda katlanma yerinde birkaç kesik var açıkçası. Dondurucuda ise kapı bir gün hafif açık kalmış, farkettiğimde conta buz gibi olmuştu. Ondan sonra üst kapakta bu vakumlama olayı çok azaldı.
Dolapta öyle tıka basa bir doluluk yok, dondurucu ancak çeyreği kadar doludur. Dolabın etrafında mobilyadan bir çerçeve var ve dolap onun içinde duruyor. Ama sağında solunda baya da boşluk var açıkçası. Yalnız cihazın arkasındaki o kapak alındığından beri hiç açılmamıştır. Geçen yıl bi 20 gün kadar arka fna baya ciyaklıyordu, sonra kendiliğinden sesi kesti. Galiba ben önce orayı bi temizleyerek başlayayım.
Evet oraya bakın belki de fan durdu yada bozuldu bu da etkiler
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,109
Eyvallah F fikoloji hocam. Çok teşekkür ederim tavsiyelerin için.
Önceden koyup ölçmüştüm, olması gerekene yakın değerler çıkıyordu diye hatırlıyorum. Şimdi siz söyleyince yeniden koydum bakalım. Biraz dursun çıkan sonucu yazarım.
Fet1735
25 Ağu 2018
769
Çamaşır makinesi (2100 - 2200) siemens patentli idi acaba bu buzdolabı'da mı siemens di acaba.
Eski bütün arçelik mallarım yabancı patentli idi. Buzdolabının arkasındaki etiketi okuyamadım.
Arçelik süpürgem Sanyo.
Arçelik bulaşık makinem Whirpool.
Arçelik çamaşır makinelerim siemens, lg, Gorenj.
Arçelik televizyonum Toshiba.
Böyle gidiyor du. Bir tek buzdolabını unuttum.
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,109
Soğutma kısmının sıcaklığı kaç derece olmalı? Dijital termometreyle baktığımda 5.8 derece çıktı. Dandik bir şey olduğu için biraz sapma yapmış olabilir tabi.
Herhangi bir yerinde, herhangi bir ibare görmedim. Arkayı sökünce kompresör taraflarına da bakarım. Ama aldığım andan beri bende bıraktığı intiba hiç öyle Leydi bulaşık makinesi veya 2200 çamaşır makinesi gibi değildi.
