Arçelik Lcd Servis Menüyle Oynamak.
H Çevrimdışı
hknyvr
19 Ara 2017
31
Arçelik A32 LB 5313 model eski bir lcd de görüntü çok karanlıktı. Led backlight barlarını söküp baktım bazıları patlamış bende tüm led barları değiştirdim ama hala aydınlatmadaki zayıflık gitmedi. Sonra servis menüden görüntü ayarları ile biraz oynayarak parlaklığı açtım. Servis menüde gezerken System Configuration altındaki Plug Play seçeneğini kapalı dan açığa getirince tv dondu hiçbir tepki vermedi bende mecbur fişi çektim geri taktığımda her zaman açılırken yaptıpı gibi tvnin altındaki led yanıp söndü sonra yanık halde kaldı. Tv açık, led barlar yanıyor fakat ekran karanlık kaldı. Kumanda da hiçbir tepki vermiyor. Kumandaya bastıkca alttaki led yanıp sönüyor sadece.
Ayarları eski haline nasıl getirebilirim ?
Plug Play ne işe yarıyor nasıl geri kapatabilirim ?
Yardımcı olursanız sevinirim.
21,335
64
muratala5361 muratala5361 :ok
Sevgili murat girince ,bir şeyler yazar mutlaka.Aslında o menüye gelme sayısını hatırlasan ,mesela servis menüye girdiğinde bu menü mü çıkıyor karşına, hemen üstten 4 kere aşağı tuşa basıp sağ-sol tuşla açık yapabilirsin diye düşünüyorum.
H Çevrimdışı
hknyvr
19 Ara 2017
31
Çok teşekkürşer hocam, tam dediğinizi yaptım ekranı görmeden aynı adımları tekrarlayıp ayarları geri almaya çalıştım ama düzelmedi malesef.
H Çevrimdışı
hknyvr
19 Ara 2017
31
Bu tvye usb ile full yazılım yükleme imkanı var mı acaba, daha önce vestel tvyi full yazılımla fabrika ayarlarına döndürmüştüm.
H Çevrimdışı
hknyvr
19 Ara 2017
31
Yabacı bir sitede bunları buldum.
Orjinal Metin
PLUG PLAY (Demo Mode): A navigation key is pressed after having completed all settings and checks in the factory. Later, "Please wait" message appears; and when you see the message "DONE", the device should be unplugged and plugged again. With this process, television will be set to its initial values before delivery. It will be proper to set Plug&Play tab after servicing. After pressing right key on the tab, EEPROMs will be loaded with factory defaults. TV can be shipped to the customer after this setting. Please note that any warning is not displayed or you do not have to exit the menu while Plug&Play is getting activated. You should be careful not to take the device into Plug&Play mode by mistake.
Googlle Çeviri
PLUG PLAY (Demo Modu): Fabrikadaki tüm ayarları ve kontrolleri tamamladıktan sonra bir gezinme tuşuna basılır. Daha sonra "Lütfen Bekleyin" mesajı görünür; ve "YAPILDI" mesajını gördüğünüzde, cihazın fişi çekilmeli ve tekrar takılmalıdır. Bu işlemle televizyon, teslimattan önce başlangıç değerlerine ayarlanacaktır. Servisten sonra Tak ve Çalıştır sekmesinin ayarlanması uygun olacaktır. Sekmedeki sağ tuşa bastıktan sonra, EEPROM'lar fabrika varsayılanlarıyla yüklenir. Bu ayardan sonra TV müşteriye gönderilebilir. Herhangi bir uyarı görüntülenmediğini veya Tak ve Çalıştır etkinken menüden çıkmak zorunda olmadığınızı lütfen unutmayın. Cihazı yanlışlıkla Tak ve Kullan moduna geçirmemeye dikkat etmelisiniz.
İnan bilmiyorum , ama murat girdiğinde eğer biliyorsa kesin yardımcı olur :ok
3 kez aşağı gelerekte denedim malesef düzelmedi. muratala5361 muratala5361 hocam yardımlarını beklıyorum.
21,335
64
Orjinal Metin
Googlle Çeviri
Hımm, umarım olur ,çünkü onay gelmeden menüden çıkmayın diyor ?
muratala5361 Çevrimdışı
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
21
Servis menüsüne tekrar girebilirseniz system configırator menüsüne girin plug play e sağ ok tuşuyla basın ve DONE yazana kadar bekleyin. Yazdıktan sonra fişi çekin 5 sn sonra tekrar takın ve kumandadan açın. Yine olmazsa cihazın arkasındaki seri noyu bi zahmet atında şasesine bi bakalım ona göre cihaz üstündeki tuşları kullanarak yazılım yükleyelim bide
H Çevrimdışı
hknyvr
19 Ara 2017
31
Aeçelik'in sitesinden indirdiğim yazılımı denedim ama herhangi bir tepki vermedi cihaz.
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
21
03-01-2020 tarihli yazılımı pc ye indirin. Rarın içindeki dosyayı direk fat32 formatlı usb ye atın. Tv nin fişini çekin ve usb1 portuna usbyi takın. Sonra tv nin üzerindeki program + (kanal +) tuşuna basılı tutarak fişi prize takın. Yükleme başlayana kadar basılı tutun başlayınca çekin. Yine açılmazsa daha çözüm yolum yok. Açılırsa servis menüsünden plug play olayını tekrar yapın temiz bir kurulum olsun yapılışını bir önceki mesajımda yazdım
H Çevrimdışı
hknyvr
19 Ara 2017
31
Başka bir yerden birinin yardımıyla sorunu çözdüm. Aynı sorunu yaşayan olur diye çözümü anlatayım.
TV'nin panel dosyalarını içeren yazılımı bulmanız lazım öncelikle. Bir usta sağolsun bana panel dosyasını ve yazılımı ayrı ayrı gönderdi.
Yazılım dosyasını indirin.
Panel dosyasını indirin.
Panel dosyasını Target-BIN_FILES-Panel klasörüne atın.
Tvnin fişini çekin ve USB belleği USB1 girişine takın.
Tuş takımından “P-” tuşunu basılı tutarken Tvnin fişini takın. Tv yazılım kurulunca açılacaktır.
Panel dosyası olmadan sadece yazılımla düzeltemedim ama panel dosyasını yazılma ekleyip p+ yerine p- ile yazılımı kurunca düzeldi tv. Teşekkürler muratala5361 muratala5361
21,335
64
Oh ,hadi inan sevindim senin adına ,güle güle kullan :ok
muratala5361 muratala5361 ,teşekkür ederim ?
