Android oto teyp önerisi
Hatta bende izninizle birşey eklemek istiyorum. Sistemin performansı, gücü açısından düşündüğümüzde voltaj değil de amper değerini hesaplamamız, bunun içinde akü şarj dinamosu v.s. gibi değerleri konuşmamız daha doğru olmaz mı?
ortalama bir şarj dinamosu 80-100amper verebilir.
Aracın marka modeline, elektronik yüküne bağlı olarak bu değer daha da yüksek olabilir.
isin uzmani degilim ama bu kondansatör/kapasitörler hem akü bitmesin hemde bu yükü hafifletsin diye kullanilmiyormu
örnek:
Minimum değer mi 80 100 amper? Yük altında akü şarjını sağlayabilen miktar mı yoksa boşta ürettiği değer mi?
örnek:
Normalde kapasitör-kondansatör yüke ihtiyacı olan birimi sürekli dalgalanmadan aynı akımla beslemek için kullanılır. Yani baskılı devrede de bu tip ses, görüntü sistemlerinde de. Hatta bende o yüzden şarj dinamosu değerlerini Başkan' a sordum. Böyle bir eleman kullanılmadan şarj dinamosundan gelen değer ve aküden gelen besleme dalgalanır. Geçmişte aracın aküsünü çiftleyenler, amper değerini iki katına çıkaranlar şarj dinamosu modifikasyonu yapmadıkları için akünün biri ya da ekstra kapasitesi pert oluyordu.
Yerli satışını da buldum;
Bayii listesi de var sayfalarında. Muhtemelen baktığımız ürünle aynı.
bende oto teyp arayışındayım punto 2013 eski göğüslük var aramızda kullanan veya önerisi olan var mıdır
resim temsilidir
resim temsilidir
Fiorino kullanıyorum. Orjinal teybine aux giriş + bt yapmıştım ama ekranı pert oldu. Eğer öyle birşey düşünürseniz ve ekran sağlamsa doküman paylaşabilirim. Ancak teyp değişikliği kesinse single deck pioneer bir sistem uygun olur gibi geliyor.
şuan üzerinde orjinal teyp var ve ekranı sağlam
Teybi söktüğünüzde markasını paylaşabilirseniz ona göre aux uyumu olup olmadığını kontrol ederiz. (Bildiğim kadarıyla bosch ve blaukpunt kullanıldı.) Hatta arka konnektör etiketinde aux ibaresi varsa hiç kablo, lehim uğraşmayayım derseniz;
Şöyle bir ürün var. Doğrudan soket yerine uyumlu. Ben ondan temin edip ucuna Samsung HS3000 bluetooth kulaklık bağlamıştım. 3.5 mm jack girişi olduğu için çok kolay oluyor. Kulaklık elektrik bağlantısını da dilerseniz çakmak soketinden ya da teyp elektriğinden aldığınız 12v ucuna çakmak aparatı bağlayarak ya da benim yaptığım gibi sök tak yaparak çözebilirsiniz. Detaylı görselleri gün içerisinde aktaracağım.
