AMD Ryzen APU Sistem Tavsiyeleri - ŞUBAT 2018
Ryzen 3 Orta (HDD)
Ryzen 3 Orta (SSD)
Ryzen 5 Orta (HDD)
Ryzen 5 Orta (SSD)
Sistemler sinerji.gen.tr'den toplanmıştır.
Şu anda 2 adet Ryzen tabanlı APU modeli satışa sunulmuştur.
Sistemleri fiyat düzeylerine göre kategorilendirdim. Dileyen daha düşük anakart / bellek kullanabilir.
AM4 soket anakartların VEGA GPU'lu Ryzen APU ailesi ile kullanılabilmesi için AGESA kod güncellemesi içeren BIOS sürümünün yüklü olması gerekmektedir. Bunu sistemi tek bir yerden toplar ve firmaya toplatırsanız size güncellemeyi yükleyecektir.
Sistemi eğer kendiniz toplarsanız, anakartı yetkili servise göndererek, BIOS güncellemesini ücretsiz olarak yükletebilirsiniz.
Ya da bir arkadaşınızdan Ryzen işlemci ve PCI Express X16 ekran kartı edinmeniz gerek.
Klasik Ryzen işlemcilerde Intel işlemcilerdeki gibi dahili GPU yoktur. Sadece Ryzen APU modellerinde dahili GPU vardır.
Yeni BIOS sürümü yayınlandıktan sonra fabrikadan çıkan kartlarda güncellemeye gerek kalmaz ancak o kartlara denk gelebilmek biraz zaman alabilir.
(Bilemem.)
İsteyen daha pahalı anakart seçebilir, HDD ve SSD'yi bir arada alabilir.
Daha kaliteli anakart almak isteyenlere  tavsiye ederim.
APU sistemlerde belleği mutlaka çift kanal alın. Bir adet bellek modülü alırsanız APU içindeki GPU 64 bit veriyolu kullanır.
Çift adet bellek modülü kullandığınızda GPU 128 bit veriyolu kullanır.
AMD Ryzen APU'lar en fazla 2933 MHz bellek hızını desteklemektedir. Bu yüzden 3200 MHz bellek almanız, doğrudan işe yaramaz.
Hız aşırtma (Overclock / OC ) ile belki 3000 MHz üstüne çıkabilirsiniz.
Gönül isterdi ki 2 X 4 GB 3000 MHz RAM seçeyim ama sitelerde yok maalesef.
Piyasada sadece bazı sitelerde XMP modeller var. Onlar da ne kadar sağlıklı olur bilemem.
Kendim XMP RAM kullanıyorum, Windows 10'la arası iyi değil son güncellemeden sonra. (1709 Fall Creators Update)
(AMD Ryzen kullanmıyorum henüz, FM2 tabanlı Richland APU kullanıyorum.)
Yeni konumuz hayırlı olsun.
Sistem toplama ilgili sorularınızı çekinmeden sorabilirsiniz. :kornn1:
Muratti
14 Ocak 2018
573
4K Yerine 1080p kullanımı tercih edeceklerin dikkate alacağı bir konu olmuş. Tam bir F/P Oem ürünleri.
Eline Sağlık.
Muratti' Alıntı:
Eline Sağlık.
Rica ederim. APU'lar için 4K henüz erken.
APU ailesi bütçesi düşük olup da grafik gücü isteyenler için zaten.
4K henüz lüks. Bize artık 1080'de lüks bence.
FM2 APU sistemler 1500 liraya toplanabiliyordu zamanında. :jeo:
Muratti
14 Ocak 2018
573
Cvp: AMD Ryzen APU Sistem Tavsiyeleri - ŞUBAT 2018
Umut Barış' Alıntı:
Muratti' Alıntı:
Eline Sağlık.
Ben Zamanında ( 2010 ) bilişim sektöründe ki bu durum yine iyi halde ilerliyen yıllarda hepten çukura düşecek dediğim için bana paranoyaklığın lüzumu yok diyorlardı. 1300 Liraya çok kral bir GPU bulabilirken şimdi 3000 - 4000 civarlarında 11 GB Bellek kapasitesi olan kart zor bulunuyor.
Tekrar söylüyorum bunlar yine iyi günlerimiz yakında 6000 TL Üzerinden işlem görücektir. Üstüne birde bu Kripto Para denilen saçmalık yüzünden iyice piyasa bozuldu. İnsanların iyi niyetini suistimal edip 2.el yanmaya yüz tutmuş 1080'i 3000 liradan veriyorlar.
Muratti' Alıntı:
Umut Barış' Alıntı:
Millete Nvidia kart tavsiye ediyordum artık onlarda da stok sorunu başladı.
Benim zaten durumum yok. Olan da alamaz oldu.
Stok muhabbeti hikaye bence.
Üretici firmalar bilerek yapıyor bana kalırsa.
Muratti
14 Ocak 2018
573
Umut Barış' Alıntı:
Muratti' Alıntı:
Öyle hakikaten. Ben bir ürüne ederinden fazla verilmesine her zaman tav olmuşumdur, buna tükettiğimiz gıda'dan tut ödediğimiz internet ücretine kadar geçerli. Kendimi keriz gibi hissetmekten sıkıldım. Bakınız
burada göstermekte olduğum görsel de bulunan ekran kartı fabrika çıkışlı özelleştirilmiş modeli olduğu halde ve ekran kartı piyasasına zam geldiği halde 1100 dolar ki bundan 6 ay evvel bu kart 800 dolar civarına alınabiliyordu.
Bize bu tarz şeyleri lüks olmadığı halde lüks konumuna sokanlar utansın. Maddiyatı iyi olan bir insan bile yurt dışı fiyatları ile karşılaştırdığında eğer hayatını çok az sorgulayarak yaşıyorsa zaten buradan herhangi birşey almak gelmez içinden.
Mutlu haftalar Umut.
Muratti' Alıntı:
Umut Barış' Alıntı:
TL'nin değeri düşmeye devam ettikçe zaten ederinden fazlasını vermeye başladık.
Dediğinz gibi, insanlar şikayet etmedikçe yapabileceğimiz birşey yok.
Ekonomik gidişatın insanlar bence artık farkına varmaya başladı ama ileride insanlar ne yapar bilemem.
