- 23 Kas 2017
- 20,611
AMD Ryzen 7 2700X 8 çekirdek işlemci indirimle 1954 TL!
Kargo ücretsiz.
Giriş yap veya üye ol.
Baya büyük indirim gerçekten. Ben 2600x i takip ediyordum ama bunu mu alsam kararsız kaldım.
Açıkçası indirimin büyüğü yıl başında oldu, 1800 TL idi ama kaçırmıştık. Arkadaş 2000 liraya Vatan'dan almak zorunda kalmıştı.
Durumunuz el veriyorsa ve anakartınız iyiyse 2700X alın derim.
Fazladan 2 çekirdeğiniz olur.
Ama anakartınız aşırı giriş seviye ise, iyi bir kasa havalandırması olmadan kullanmayın derim.
Yeni sistem toplayacaksanız da 2700X'e göre bir anakart almanızı tavsiye ederim.
Anakart önemli bir etken aslında diğer parçaların sağlıklı çalışması içi anakartın en azından orta seviye olması gerekiyor. Overclock yapmadıktan sonra iyi bir sistem toplamanın çok da anlamı yok overclock destekli anakartları alınBen anakarta fazla para vermiyorum. Mesela şuanki sistemim intel. Msi h170m gaming m3 anakart almıştım 400 TL ye işlemci olarak o zaman en son skylake yeni çıktığı için i5 6500 var. Şimdi ryzen e geçmek istiyorum. Anakarttan çok zarar etmem satsam da. Performansa da çok fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Daha tam bakmadım ama 4xram slotu usb 3.1 olan am4 herhangi bir anakartı almayı düşünüyorum. Tahmini 400-600TL arası gider. X370 veya x470 gibi kartlara veremem o kadar parayı.
Mesele overclock değil hocam, mesele besleme.
Anakart üzerindeki MOS-FET'ler aşırı ısınırsa sorun çıkarabilir.
MSI B450 Tomahawk önerebilirim. (Soğutma ve besleme kalitesi yönünden.)
Biraz özellikli bir kart isterim diyorsanız da ASUS ROG STRIX B450-F önerebilirim.
MOS-FET soğutması Tomahawk kadar iyi değildir ama dolu dolu bir anakarttır.
Gigabyte firmasını müşteri desteği yönünden tavsiye etmiyorlar.
Tesadüf ben de Gigabyte AX370 modelini beğenmiştim.
Tavsiye etmiyor musunuz bu kartı?
Benim bildiğim kadarıyla x370 serisi 2. nesil ryzenlerden önce çıktı. Ve bu yüzden ryzen 3 2200g gibi cpu+gpu içeren işlemcilerin çalışabilmesi için bios update yapılması gerekiyor. Önceki ryzen serisinde gpu içeren işlemci yoktu çünkü. Ama bellek sorununu ve ryzen 2xxx için illa bios update gerektirdiğini bilmiyorum.AX370'in hangi modeline baktınız?
Kartın incelemelerine bakmalı elbet ama Gigabyte satış sonrası destek konusunda dünya genelinde tavsiye edilmeyen bir firma.
MSI, ASUS, Asrock firmalarından ürün alın derim.
Ryzen 2XXX işlemcilerle X370 anakart kullanabilmeniz için BIOS güncellemesi yüklenmiş olmalı, aksi takdirde çalıştıramazsınız.
Onun haricinde X370 aldığınızda bellek uyum sorununa da denk gelme ihtimaliniz var.
Geçen ay 1800 civarıydı hepsiburada ve amazon.tr'de. Kaldı ki yakın zamanda yeni nesil Ryzenlar girer piyasaya. Bi hayli fark yaratacak 7nm bol çekirdek yeni mimari. Yani elinizde işinizi gören bi sistem varsa boşuna 2000 serisi almayın
