Servis saçmalamış bence.Birde program bitmesine 5 dk yazıyor 2 dk ya dusuyor daha sonra 10 dk ya yukseliyor. Servise sordum voltaj 220 nin altına indiginde cihaz tam gucte calismadigi icin bu sure bu sekilde uzar dedi. Dogruluk payi olabilir mi?
O zaman çalıştığı odanın hava alması ile alakalı bir sorundan kaynaklanmaz diyebiliriz. 2.20 saatlik program 1 saat gecikti. Hâla çalışıyor. Sağ ve sol alt köşeden su akıntısı oldu 1 yemek kaşığı kadar hâlada devam ediyor. Kapağın altından da su damlaması vardı o kesildi. Makineyide internetten aldık salı servis gelecek bakalım ne olacak.Servis saçmalamış bence.
İçerideki nem oranına göre değişir bu süre.
Sensörden okunan veriye göre hesaplıyordur o süreyi.
Yani 2 saatlik programa 1 tane ıslak bez at sadece, 2 saat çevirmez. 2-3 dakika çevirir bitirir.
Makinede üretim hatası olabilir.O zaman çalıştığı odanın hava alması ile alakalı bir sorundan kaynaklanmaz diyebiliriz. 2.20 saatlik program 1 saat gecikti. Hâla çalışıyor. Sağ ve sol alt köşeden su akıntısı oldu 1 yemek kaşığı kadar hâlada devam ediyor. Kapağın altından da su damlaması vardı o kesildi. Makineyide internetten aldık salı servis gelecek bakalım ne olacak.
Uzun sürmesi bizimkilerin atmış olduğu giysi kaynaklıymış dayanamadım programı iptal ettim. Tüm çamaşırlar kupkuruydu. Bir tek acayip kalın kumaşlı şey az nemliydi. Şimdilik tek sorun sağ soldan su gelmesi. Birde makineyi beklet tuşuna bastım. Su depo çekmecesini açtım depo dolu olmamasına rağmen deponun üstü ve makinenin üst kapağının altı deterjan çekmecesinin üstüde damlacık olmuştu. Makineyi teraziye görede ayarladım ayaklarını biraz açtım hava iyi dolaşsın diye.Makinede üretim hatası olabilir.
Mont gibi bir şey attıysanız onların kurutması epey zaman alır.
Ben kendi kışlık montumdan biliyorum, alev alacak kadar ısınmıştı program bitiminde.
Fazla nemli, su çeken bir kıyafet attıysanız onların kurutması sürer.
Ayrıca makinede süre ve program çeşidi haricinde ısıtma ayarının seviyesi varsa onu da değiştirmeyi deneyebilirsiniz.
Program 2 saattir mesela ama ısıtma seviyesi attığınız çamaşır için düşük kalmış olabilir.
Bunun haricinde makinenin önde hava çekişi için bir yer varsa oraya da bir bakın derim, kapalı kalmasına sebebiyet veren bir etiket vs. olmasın.
Makinenin öndeki kapağını açıp kontrol et derim.Uzun sürmesi bizimkilerin atmış olduğu giysi kaynaklıymış dayanamadım programı iptal ettim. Tüm çamaşırlar kupkuruydu. Bir tek acayip kalın kumaşlı şey az nemliydi. Şimdilik tek sorun sağ soldan su gelmesi. Birde makineyi beklet tuşuna bastım. Su depo çekmecesini açtım depo dolu olmamasına rağmen deponun üstü ve makinenin üst kapağının altı deterjan çekmecesinin üstüde damlacık olmuştu. Makineyi teraziye görede ayarladım ayaklarını biraz açtım hava iyi dolaşsın diye.
Isı pompalı makine de kondanser var mı bilmiyorum, onun temizliği için mi acaba 185 TL?Servis boşluk buldu bugün geldi. Makineyi hem boş hemde dolu olarak çalıştırdı. Üründe oluşan suyun yoğuşma nedenli olduğu belirtildi. Yani makinenin içerisi sıcak (programa göre 40-60°C) dış mekan soğuk olduğunda yoğuşma dediğimiz olay oluyor. Buda su damlası olarak yer çekiminin etkisiyle bize geri dönüyor. Ek bilgi olarak cihazın yıllık bakımı olduğu söylendi 185₺ bu yıl için. Ben bakım yaptırmayı düşünmüyorum.
Şimdi yine çalıştırdım. Benzer durum var. Yanında buzdolabı, karşısında bulaşık makinesi ve çamaşır makinesi var. Kurutma makinesinin hemen arkasında 40 genişlik 120 boy olacak şekilde pencere var. Pencere ile arasında 20 cm uzaklık var. Bu yoğuşmayı nasıl yok edebilirim? Pencere kapalı mı çalışmalı? Yoksa açık mı? En kötü servise iade değişim raporu çıkarttıracağım.Isı pompalı makine de kondanser var mı bilmiyorum, onun temizliği için mi acaba 185 TL?
Ayrıca makine her çevrimde böyle olacaksa paslana paslana kendini bitirir bence.
Ortam makineye göre aşırı soğuk olunca bu normal olabilir ama firmanın da bunu düşünebilmesi lazım.
