AKILLI SÜRAHİ BRİTA ASLINDA NE KADAR HESAPLI...
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Ertugruloner
Merhaba
linkteki fiyat 4 filtre için uygun ama sanırım filtreler standart maxtra kartuşu önceki nesilden, yeni maxtra pluslardan değil görselde öyle gözükmekte.
@Puzik
Zamanında çok araştırmıştım bu ürünü , daha öncede yazmışım başlığa alınmaması gerektiğini. TDS ve PH değerleri vahim olan bir ürün , uzak durulması gerekir.
Alman yasa ve yönetmeliklerinin buna izin vereceğini zannetmiyorum. Su sıkıntılıysa, filtre ne yapsın.
Daha iyi alternatifler var ama daha pahalı , Alman yasaları bilmiyorum hocam ama TDS ölçümlerini gösteren bir kaç video izlemiştim daha önce , mesela çeşme suyu TDS ölçümü 170 olan bir değeri en fazla 120 - 110 lara felan düşürebiliyor. Bunu 20 lere 10 lara hatta 0 değere düşüren ürünler de var , ama dediğim gibi daha pahalı. Eğer imkanınız varsa kendiniz de bir ölçüm yapabilirseniz paylaşırsanız güzel olur aslında. Çeşme suyunuz ve Brita nın TDS değerlerini görmüş olursunuz.
Bahsettiğim TDS metre şu ürün
n11.com'dan TDS Metre Su Kalitesi Ölçüm Cihazı Termometreli + Kılıf + Pil seçtim! Alışverişin Uğurlu Adresi'nde fiyatlar harika!
Benim vurgu yaptığım nokta şurası... Almanya'da normal şartlarda çeşme suyu içilmez ve bir çok evde bu sürahi kullanılıyor... Sıkıntılı bir durum olsa Almanya da buna izin verilmez...
Ülkemize gelecek olursak, bir çoğu şehirde, çeşme suyu içilebilir nitelikte ve bu sürahi çeşme suyunu kaynak suyu tadına çekiyor. Bilimsel veri ve değerleri bilemiyorum...
İki yıldan fazla oldu kullanmaya başlayalı ve memnunum... Tad olarak kaynak suyu tadı veriyor, ekonomik olarak da damacanadan ekonomik... Çaya, yemeğe çiçeklere içmeye bir filtre bir ay gidiyor ve 25-30 lira... Bu şartlarda 4 günde bir damacana tüketiriz ayda 7 damacana 10 liradan olsa 70 ₺
Gayet ekonomik.
@serhan, @meebbe
Bu ürün olarak bahsettiğiniz ürün nedir
Peki 2-3 yıl dayanacak Biocera filtreyi kullanacağım sistem nedir onun içinde bir tavsiyeniz varmıdır ufak bir araştırma yaptığımda filtre efsane deselerde belki suyu biraz daha yumuşatmak için bir filtre daha eklenebilir diyenler var açıkcası bende almak istiyorum ama mutfak tezgahım çok büyük değil tezgah altında çok yer işgal etsin istemiyorum birde suyun tadı 2 sene denen filtrede 3-4 ayda değişim olacaksa yine biraz uzak durmak istiyorm biocera 3 yıl gitmesin ama çok rahat 2 yıl gider tad tuz ph değişmez diyorsanız 1-0 değil baya 3-0 falan önce geçen bir filtre oluyor
@meebbe hocam bu sorum cevapsız kaldı ama müsait zamanında cevaplayabilirmisin?
Bu cihaz kloru filtre ediyor mu acaba? Klor tadından su içemez olduk, bazen o kadar çok oluyor ki bulaşık makinesi bitip kapağını açınca çamaşır suyu gibi koku oluyor. Damacana veya arıtma cihazı yerine bundan almayı düşündük. Cidden faydalı mı?
brita işte bu tip durumlara çözüm su arıtma sistemi değil... çeşme suyunun tadını bozan etkenleri giderir...
Öbür hafta A101'de 3,5 litre olanı 99 liraymış o zaman kalırsa almayı düşünüyorum. Bizim soruna çözüm olur umarım, kum tortu pek olmuyor ama klor kokusu büyük sorun.
en kötü ters ozmoz sistem bile en iyi sürahiden iyidir.
sürahilerin basit bir karbon filtreden farkı yok. ancak kokuyu ve kloru bir miktar temizler. ağır metaller? tuz? kireç? bakteriler? aynen içtiğin suya geçiyor.
n11'den en ucuz ters ozmoz sistemi aldım, vontron memran ve ph filtre geliştirdim. membran çıkışı 3-5 tds alıyorum. son aşamada 40 tds, 8 ph alıyorum.
Ömrü 1 ay olan bir filtreye de para harcamam açıkçası.
Durumunuz varsa, taksitle bir su arıtma sistemi alın derim;
PH meter ile bakıyorum. Filtre aslında 5-6 ay kadar gidiyor.
