Airties 5650v2
X Çevrimdışı
xman6019
9 Ocak 2020
30
Öncelikle herkese selamun aleykum turknet ,35mbps VDSL paketim var ve bugün bu modemi aldım bir arkadaştan yanlız modemi resetledim kablo bağlantıları ni yaptım dsl durumuna bakıyorum bağlı değil görünüyor ve hızlı kurulumdan kullanıcı adı mı ve şifremi doğru girmeme ragmen tekrar en başa gidiyor ilk girişte TTNet harici iss de seçtim aklıma dsl portundan VDSL desteği yok diye başka bişey gelmedi aldığım arkadaşı aradım VDSL diyor ama rj11 den değilde wandan mı oluyor yoksa internet ayarlarını da yaptım ama bir türlü internete baglanamadim dsl arada yanıp duruyor yardımcı olabilir misiniz aldığım arkadaasi aradım yok ben nereden bileyim senin bozmadıgini filan gibi şeyler söyledi evde kendi internetine takacakmis sonra iade alırmış filan açıkçası eğer düşündüğüm gibi rj11 den VDSL desteği yok ise satmaya çalışacağım yardımınıza ihtiyacım var
unreleased Çevrimdışı
unreleased
7 Ocak 2018
422
Aleyküm selam hocam.
VDSL de tıpkı ADSL gibi telefon kablosundan (RJ11) bağlantı kurar. Bazı ISS'ler kendi modemleri haricinde başka markanın modemini kullandırtmıyor. TurkNet'de de böyle olabilir mi acaba? :bilmiyom
X Çevrimdışı
xman6019
9 Ocak 2020
30
yok hocam vodafone modem kullanıyorum ama wifi özelliği bozuldu ondan bu airtiesi aldım yani şuanki kullandıgım modem de turknet den almadım
trkkrsy
26 Ara 2017
915
şanslısın ki bende de aynı modemden var. ?
araçlar menüsü altında ayarları yedekle seçeneğini seç. mevcut config dosyasını yedekle sana zahmet.
modem firmware sürümü nedir_? bendeki 1.0.3.1.
sendeki eski ise ben dosyayı bulup upload edeyim, sıfırdan kurulum yapalım. vdsl var tabi ki.
X Çevrimdışı
xman6019
9 Ocak 2020
30
Evet bendeki firmwarede aynısi hocam
Ayarlarda ADSL konfigürasyonu yapmış olabilir misiniz?
Adsl ayarları ile hiç oynamadım hocam
X Çevrimdışı
xman6019
9 Ocak 2020
30
Foruma ancak giriş yapabildim. Ne yaptık, modemi ayağa kaldırabildik mi ? X xman6019
Yok hocam en son enistemlerde denedim adsl geldi internet de bağlandı lakin modemde lambası yanmıyor di anlayamadım birde VDSL hatta vci 0 diğerinde 35 olması gerekiyormuş vci 8 35 de idi bundan kaynaklanıyor olabilir şuanda müdahale edemiyorum malum yasaktan dolayı ama işin ilginç yanı benim hatta sinyal almayan modem başka bir hatta adsl sabitledi sonuçta internete de bağlandı anlamadım açıkçası
trkkrsy
26 Ara 2017
915
Yok hocam en son enistemlerde denedim adsl geldi internet de bağlandı lakin modemde lambası yanmıyor di anlayamadım birde VDSL hatta vci 0 diğerinde 35 olması gerekiyormuş vci 8 35 de...
Bendeki hat vdsl ve ayar ekranım,
Ekleme, bu arada demişsiniz ama netleyelim ! Hali hazırda vdsl çıkışlı internetiniz var, modeminiz arızalandı, farklı modem temin ettiniz. Bağladınız ama ayarlar olmadı. Doğru anlamışım değil mi ?
X Çevrimdışı
xman6019
9 Ocak 2020
30
Aynen bir türlü modem de adsl sabitlenmesi işin ilginç tarafı başka bir turknet hattında adsl sabitlendi internet bağlantısı var ama bu seferde internet lambası hiç tepki vermiyor aldığım arkadaş sorunlu modem değil önceden turknet de kullanıldı dedi VDSL de vpi değeri 0 olmaliymis galiba biraz araştırma yaptım acaba bundan olabilir mi bilmiyorum açıkçası pazartesi günü tekrar deneyeceğim modem diğer hatta internete bağlı şu anda
sincerelym Çevrimdışı
sincerelym
10 Haz 2018
184
Ben 5760 kullanıyorum, adsl de vdsl geçişte hiç sorun yaşamadım. Ayar sayfası aynıdır sanırım.
H Çevrimdışı
huliki
27 Ara 2019
54
Xman6019 şimdi evinizde dsl sabitleniyormu sabitlenmiyorsa modemi doğru kursanızda çalışmaz hat kontrolü yapmak gerekir. Tarifeniz vdsl tarifemi birde kullandığınız modemde ya internet ayarlarında yada dsl ayarlarında vdsl multimode olacak bunlar işaretlimi?
trkkrsy
26 Ara 2017
915
Dikkatimi çekti, adsl yanıyor ama internet bağlanmıyor demişsin. Modemde adsl, vdsl şeklinde bir uyarı görüntüleme sistemi yok ki. Hepsi dsl adı altında iş görüyor.
Bu uyarılar var. Sende dsl sabitlenip internet gelmiyor ise ya hattın adsl dir servis aldığın müh.hiz. arayıp vdsl tanımlaması yapmalarını istemen lazım ya da modem kurulumunu tam yapamıyorsun.
Bir pc den modem bağlanıp başka bir donanımdan o pc ye internet verip bana teamviewer tarzı bir programdan bağlantı sağlarsan arayüzü ve ayarları kontrol edebilirim. X xman6019
