Ağaç kesme motoru tavsiyesi.
dtyakup Çevrimdışı
dtyakup
4 Kas 2020
282
Arkadaşlar merhaba. Babama odun kesme ağaç budama işleri için bir motorlu testere lazım oldu. Bana sordu internetten bak diye. Ama bu konuda hiç bilgim yok. Elektrikli olmayacak.Stihl husqvarna öneriyo herkes ama çok pahalı. İkinci el istemiyoruz sıfır olacak. Bütçe max 1000 tl. Hyundailer nasıldır bilen var mı? Veya şu sayfadan tanıdığınız bildiğiniz iyi marka var mıdır?
Tecrübesi olanlar yardımcı olursa sevinirim.
Ağaç testere motorunda bilindik 2 marka vardır. ChungYung ve Zenoah
Zenoah motorlar daha kaliteli daha uzun ömürlü ve performanslı olur ama fiyatları CY göre yüksektir.
CY nispeten daha ucuz ve yedek parçası boldur.
Alınacak motor 4 Bold olursa yani piston kafası 4 civatalı olursa iyi olur.
dtyakup Çevrimdışı
dtyakup
4 Kas 2020
282
Teşekkür ederim.Chung yung internette bulamadım . Zenoah da 6000 tl civarlarında bütçemin bayağı bir üstünde sota hocam. Çok profesyonel makina sanırım bunlar. Senede iki üç kere kullanılacak bizim alacağımız. YouTube da bir video izledim adam internetten almış ama motoru bir türlü çalıştıramıyorlar. Öyle motorlardan uzak durmak için bir foruma danışayım dedim.
Araştırıyorum bakalım ne olacak.
RUHİTAN Çevrimdışı
RUHİTAN
11 Tem 2021
260
Dostum profesyonel alamayacaksan, en azından biraz bilindik bir markanın ucuzunu al ki sorun yaşadığında kolaylıkla çözümleyebilesin. Bunun içinde bence, ucuz olması açısından, en bilindik marka olarak Einhel alabilirsin. 835 lira. Amatör olarak işini fazlasıyla görür.
Bauhaus dan da alabilirsin. En azından beş yıl garantisi var.
22,683
Eğer kalın gövdeli ağaçlar için kullanılacaksa pala boyu 55cm ve üstü olmalı ,45 cm pala kısa geliyor.Ayrıca budama ve budananları yakma için kullanılacaksa durum müsaitse elektrikli tavsiye ederim çünkü ip çekip motoru çalıştırmak bir süre sonra cehennem azabı oluyor,benzin+yağ oranı da ayrı dert ve kesinlikle benzinciden karışık benzin almayı tavsiye etmem,benzin ayrı yağ ayrı olmalı,ben turyağın 2T sini kulandım hep,ot biçmede ve odun kesmede ,fakat ip çekmekten kolum ağrıdığından elektrikli almıştım,büyük kolaylık elektrikli testere tabii bizim yer müsaitti elektrikli kullanmama :ok
dtyakup Çevrimdışı
dtyakup
4 Kas 2020
282
Fiyat iyiymiş bir bakayım buna. Teşekkür ederim.
22,683
Ben yine de uyarımı yapayım ,12 yıl kullanmış biri olarak :) <--- Gerçi sattım araziyi,artık kullanmıyorum
Pala uzunluğu önemli,önceleri önemsiz gibi görünüyor ama ağaçları kesmeye başlayınca kısa pala yetmiyor ,linktekinin boyu :
Pala uzunluğu 35.5 cm
Kesme uzunluğu 34.5 cm
dtyakup Çevrimdışı
dtyakup
4 Kas 2020
282
Yok çok kalın değil ağaçlar max 20 cm çap vardır. Elektrikli alamıyoruz ağaçlar eve uzak tarlada. Jeneratör de yok mecbur benzinli bakıyorum.
Bu dikkatimi çekti ama bu mu daha iyidir yoksa einhel mi acaba :alala
22,683
Ben zaten "müsaitse" demiştim elektrikli için ,ama pala boyunu mutlaka göz önüne al ,bendekini oğlum babalar günü hediyesi almıştı ,5 yıl kullandım,ama dal kalınlığı artmaya başlayınca (meyve ağaçları),yetmemeye başladı 40cm pala,ona 55-60 cm pala aramaya başladım bir çok kişi "olmaz" dedi ama çin malı hurda motorun palası uymuştu (çin malı çakma stil),tabii ona göre de zincir almıştım,sonraki zamanlarda hurda motoru da dirilttim ve kendi palasını takıp kullanmaya başladım araziyi satana kadar.
Bu arada sana "bak bu bunun yağı,mutlaka bunu al" derlerse alma sakın,turyağ 2t yetiyor ve kendin veya baban karıştırsın yağı ,ben 1lt benzine bir kapak atıyordum(motorun klavuzunda yazar)
dtyakup Çevrimdışı
dtyakup
4 Kas 2020
282
Tamam hocam. Teşekkür ederim. Benzin yağ karışımı ayrı bir kapta mı hazırlanıyor yoksa direk depoya mı konuluyordu? Veya farketmez mi?
22,683
Ben 1 lt lik kola şişesini kullanıyordum ,hanım bana 5 ltlik sıvı detarjan kutusu vermişti,ona 5 lt benzin alıyordum,1rer litre benzin +1 kapak yağ olarak kullanacağım kadar şişeye koyup kullanıp,artanı(yağsız olanı) arabaya koyuyordum (içinde yağ olmadığından güvenle koyuyordum arabaya) ,1 lt zaten yetiyordu bana bu arada 3 dönüm yer ve içinde meyve ağaçları vardı.(unutma alacağın motorda klavuzunda yazar yağ oranı ona göre koyacaksın),
dtyakup Çevrimdışı
dtyakup
4 Kas 2020
282
Tamamdır hocam. Teşekkür ederim. Araştırmaya devam.
