Ağaç, Ahşap kapıda eğilme ve burkulma durumu
atoprak
13 Kas 2018
190
Toplamda 400 km yapar sana 🤣
Üstadım Hollanda da 400km, İstanbulda Kadıköy den Taksime gitmekten daha zahmetsiz, lafı mı olur :)
Şaka bir yana, buralara yolunuz düşerse çay/kahveye bekleriz
Onunda çaresi var. ☺️
Yaylı, farklı zeminlere uyum sağlayan tekerleklerden olursa rahatlıkla ağırlığı taşıyabilir. 😉
Bu mantıklı olabilir aslında lakin yapı marketlerde hiç göremedim,ama araştırmadım da..
Tek sıkıntı o aradaki su oluğunun derinliğini ne kadar tolere edebilir o ... yakından görmek lazım
Su oluğu genişçe, ama derin..
Dün kapıyı nasıl kalıdırım diye düşünürken aklıma kapıyı açıp, su kanalının üstüne gelen kısımdan, altına araba krikosu koyarak kaldırma fikri geldi 😇
Denedim de.. denk geldiği nokta kapının neredeyse ortası gibi oluyor.. krikoyu biraz hakrket ettirdim, menteşelerden yukarı kalktığını gördüm :🙃
O şekilde menteşeden kurtarıp, tekerlekli araba üzerine alıp bahçeye yatırmayı düşünüyorum şimdi
Akigo35 Çevrimdışı
Akigo35
20 Tem 2020
1,124
Eyvallah üstadım, aynı şekilde bu tarafa yolunuz düşerse bizde bekleriz. Aslında 2 kişi krikosuz kalkar gibi, bir akraba yada komşudan rica etseniz? Cirkelzaag, decoupeerzaag vs varmı bilmiyorum. Bunlar da lazım olacak muhtemelen
atoprak
13 Kas 2018
190
Dekupaj ım var da, neden ki ?
Ban kapıları sağ/sol yapıp, arkalarını çeviricem sokağa..
Anladığım kadarıyla kağı üstündeki menteşe kollarını söküp arkaya geçirmek dışında bir işlem yok ...
Akigo35 Çevrimdışı
Akigo35
20 Tem 2020
1,124
Gonyesine getirip ekstra destek atmadıkca, menteşelerin yerini değiştirmek bu saatten sonra ise yaramaz zira kapının formu bozulmuş, yapmak istediğiniz işlem kapı egriliginde ise yaramayacaktır
atoprak
13 Kas 2018
190
Özellikle üstten aşma yapan yeri menteşenin demiriyle düzlenecek diye düşünüyordum hep ..
Karnım ağrımaya başladı yine :)
Üstadım.. bu "gönyesine getirmek" tam olarak nedir... şöyle bir internette bir baktım da, sanırım bizim kapı için demek istediğin düzeleştirme..
Biri şöyle bir şey yapmış.. tabi o ekipmanı bulmak ta kolay olmayabilir..
Akigo35 Çevrimdışı
Akigo35
20 Tem 2020
1,124
Bu zor değil hornbach dan çektirme alınabilir veya action dan aanhangwagen lar için kullanılan cektirmelerden iki köşeye kalın vida yada iple bağlayıp bu şekilde kapıyı düzeyip daha önce gösterdiğim şekilde arkadakilere zıt biçimde aksap destekleri vidalayabilirsin. Yere indirip ağırlık uygulamak da olabilir. Gergi ile yere indirmene gerek kalmayabilir.Umarım ben yanılırım ama sadece menteşe yönü ile bu saatten sonra kurtarmak zor 🙃
atoprak
13 Kas 2018
190
Üstadım moral verdin, yapabileceğim şeyler gibi…
Bende o cır cırlı gergiden vardı… şöyle yaptım
Cırcır olabildiğince gerdim… ne kadar geri geldi emin değilim lakin sanki bir süre tutup, boşluğu almak lazım ara ara
Malum, hava çok sıcak… acaba kapıyı ıslatsam bir faydası olur mu?
Akigo35 Çevrimdışı
Akigo35
20 Tem 2020
1,124
Elinizde olması güzel 😁
Düzenli ıslatıp suyu çekmesini sağlamak gerekli,bu şekilde gonyesine geldiyse o şekilde dediğim gibi ekstra houten planken atılabilir.
atoprak
13 Kas 2018
190
Çok içime sinmedi, biraz daha güçlü bir gergi alıp şerit ortasına bir yükselti koydum..
sanki bu şekilde biraz daha iyi çeker gibi geldi.. sıkıştırdım baya, uç kısmı geldi biraz geri ama heralde bu biraz zaman alacak
Öğleden sonra Gamma ve praxis de uygun bir hardhout destek malzemesi baktım ama mevcut olanların (14mm e 10cm) benzeri bişey bulamadım.. bakıcaz biraz daha
Ama baya düşme var kapıda .. heralde havalar ısınınca arttı.. en geç önümüzdeki hafta sonu değiştiricem yerlerini gibi görünüyor
slowfood
7,878
Ortadaki destekle kapının ortasında ekstra bir eğim oluşmasın? Çok net değil ama sanki öyle bir ihtimal var gibi geldi.
atoprak
13 Kas 2018
190
Bu arada bizim bahçe işini yapan firmadan şükür geri dönüş yaptı ..
Gerek zemindeki taşları düzeltmek için gerekse bu kapının durumu için gelecekler ... hoş kapı ile ilgili üreticinin yazdıkları ve benim buradan duyup "sattığım" bilgiler pek akıllarına yatmadı ama ... bakalım :)
Akigo35 Çevrimdışı
Akigo35
20 Tem 2020
1,124
Kendi çıkarlarına uygun birseyler söylecekleri kesin ama umarım iyi şeyler olur 😁
