A101 Hİ-LEVEL 55UHL950 2599 TL
TC Yıldırım
Hımm, o karttan değil yazılımdan kaynaklıdır bence.Peki şu fotodaki "1080i Çözünürlüğü önerilir" nedir öyle,veya neden next bunu yapmış menü içinde,bilgi notu sanırım o,değişmiyor yani,mesela her türlü çözünürlüğü destekliyorsa bunu yazma nedeni ne olabilir acaba ,bu da benim kafamı kurcaladı.Mb230 da 1080i'de sıkıntı yoktu sanırım değil mi :alala
Bende senin gibi Emmi yazılım mı dedim mb230 vestel sonra telefunken yazılımı yükledim sorun çözülmedi %99 mb230 kart desteklemiyor 1080p next öneride bulunmuş sadece genel de 1080i de fullhd tv lerde sıkıntı olmuyor
1080p sıkıntı oluyor next sıkıntı çıkmayan 1080i önermiş 49uhl650 de 1080p görüntü aldım mı aldım demek ki uydu alıcıda sorun yok sorun tv kaynaklı nasıl çözeriz bakalım bu kartlarda üretim maliyeti düşürmek için chip ten
ordan burdan kısıyorlar ondan oluyor mb130 daha iyi kart gitmişler mb230 yapmışlar sözde yeni kart daha iyi olmalı ama daha kötü kıstıkları bir parça vardır kartta
23,404
Hımm,peki farklı cihazlar da da destek yok mu 1080p de,neleri denedin 1080p için (beyin fırtınası yapıyorum kendimce)
TC Yıldırım
PC TVBox bu ikisinde 1080p veriyor Emmi harici uydu alıcıda 1080p vermiyor sinyal yok diyor 1080i veriyor
1080i de sorun yok tv'nin anakartı desteklemiyor yada cihaz seçiyor elektronikte olabiliyor böyle şeyler
Rowel full hd uydu alıcı var onda 1080p veriyor ince ince beyaz çizgiler çıkıp kayboluyor yanlarda oda rahatsız ediyor1080p de sorun var mb230 anakartlı Vestel tv alınmaz anakart yaramaz bence
23,404
:alala
O zaman harici uyduda sorun var olmuş olmuyor mu,ki firma da bunu zaten belirtmiş cihazda ,1080i diye :)
Bende piko var biliyorsundur ,ona ha bire yazılım deniyorum bol bol,aynı sıkıntıyı bir yazılımda yapmıştı zamanında,ama sadece 1 firmanın yazılımda aynen senin gibi oluyordu ,başka yazılımlarda sıkıntı olmuyordu p ile bitende,sonra aklıma pal-ntsc seçimi geldi ,dur ntsc yapayım bakalım dedim ,ve ntsc de çizgiler kayboldu ,pal getirince çizgiler çıktı,yani o firmanın yazılmında sistemi ntsc getiriyordum (şu meşhur server olayı için :) )
Yani aynı cihazın farklı yazılımda verdiği sıkıntı aynen sendeki gibiydi :)
TC Yıldırım
:alala
iyide aynı uydu alıcı yine Vestel üretimi olan 49UHL650 1080p sorunsuz veriyor sorun olmuyor
55UHL950 üst model yeni üretim yeni versiyon mb230 kart sorunsuz desteklemesi lazım pratikte
Bu bilgiler tvnin sorunlu olduğunu gösteriyor bence
mb130s ile mb230 video işlemcileri vs karşılaştırmak lazım u.alıcıdan gelen görüntü frekansını
mb230 görüntü işlemcisi işleyemiyor yüksek algıladğı için kesiyor sinyal yok a düşüyor
yani tv nin donanımı düşük kalıyor kapasite yetersiz kalıyor bir yerde şans işte beki benim tv a.kartı sorunlu üretim hatası vs olabilir teraspy teraspy hocam
23,404
Ben sanmıyorum açıkçası.Çünkü kendim bizzat yaşadım ,hatta arçelik 50 cmlik mini tvde sıkıntı yapmamıştı ama vestel 9090da gördüm olayı,hatta seg 43de gördüm ki köyde film izliyordum piko ile :)
Zaten ilk başta köyde fark ettim ,çünkü diğer evde piko yanımdaki arçeliğe takılıdır ,halen de öyledir,ama eve geldiğimde 9090 taktığımda çizgileri yine fark ettim ,hatta bazen görüntü de gidiyordu çizgilerle beraber.
Tabii iddia etmiyorum ama bence uydu yazılımından kaynaklı,tvden olsa hiç bir "xxxxP" girişinde görüntüyü düzgün vermezdi, yani hadi pc bir kenara bırak,tvbox ta vermezdi mesela.
Ben servis olsam tv de sıkıntı yok derim direk :)
TC Yıldırım
Forumda ustalar bile diyor mb230 yeni ama sorunlu kart diye mb130 daha iyi diyorlar doğru tespit
Uydu alıcı yazılım uyumsuzluğu oda olur ama bu sorun farklı pc ile tv box 1080p 60 hz sabit frekansta çalışıyor
o yüzden sorun olmuyor chip yapısı kaynaklı sorun yada direnç değeri kondansatör değeri gibi nedenlerden dahi kaynaklanabilir tv donanım sorunları bende olsam sorun yok senin alıcıyı tv desteklemiyor 1080i izle derim :kiskis
eketen Çevrimdışı
eketen
26 Haz 2020
1,235
Servis başka cihazlar takar. Görüntü alır, siz de diğer tv ye takıp görüntüyü gösterirsiniz. Sonra da servis tv de sorun yok, ben 4 bin liralık malı değiştireceğime siz 200 liralık malı değiştirin der.
TC Yıldırım
Benim evde inşaat tadilat var şimdi ev karışık tadilat bitsin bi servisi çağırıyım ben çözmesinde göreyim vestel efendiyi sıkar biraz
iki farklı uydu alıcı üç farklı tv de denedim kıçıkırık navitech ld-4022fhd çin çakması dandik anakartlı tv de 1080p veriyor sorunsuz çalışıyor bunda çalışmayacak görünen köy klavuz istemez hertürlü çözerim sıkıntı yok
Teknik veri data önemli paraya bakmaz belki anakart arızalı hatalı üretim herşey olabilir :kiskis
