65bu8500 samsung telefondan video yansıtma
ridw0n Çevrimdışı
ridw0n
8 Ağu 2022
513
Merhaba Samsung m52 telefondan Samsung 65bu8500 tvye video yansıt yaparken videolar ilk açınca bir süre bekliyor sonra ara ara donuyor bütün videolarda yapıyor bunu ama xiaomi redmi note 8 telefondan bağlanınca sorunsuz çalışıyor sorun ne olabilir teşekkürler.
23,290
Çok bildiğim bir konu değil ama master değil de slave kaynaklı olunca acaba telefon buna neden olabilir mi :alala (biz öyle derdik klavyeler arasında master-slave:) )
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,469
Sorunun nedenleri değişik şekillerde olabilir.
Redmi sorunsuz veriyorsa. Samsung da büyük ihtimalle donma yapıyorsa yüksek bir bant genişliği vardır. İki telefonun özelliklerine bak. Çözünürlüğü ekranın yenileme hızı vb. Eşitle redmi ye göre bir bunu dene.
Örneğin redmi 60 FPS de çalışıyor. Samsung 120 FPS ise. 60 düşür bir böyle dene
23,290
Dedim ama "çok bildiğim konu değil " diye ,teşekkürler W Winston :ok
ridw0n Çevrimdışı
ridw0n
8 Ağu 2022
513
müşteri hizmetleri ile görüştüm güç tasarruf modundan çıkarınca şimdilik düzeldi bende başka bir işlem yapmadım.
W Winston bir de aklımdayken hard disk bağladığımda klasördeki videolardan en baştakini açıyorum diyelim her defasında aşağı ok tuşuna basıp bir sonraki video tuşuna ok yapıyorum kumandadan bunu hızlı tuşu yok sanırım
birde alternatif çözümler sundu
1. seçenek
Cihazın ses kısma tuşu ile güç tuşuna (Kilit Tuşu) aynı anda 7 saniye basılı tutmanızı rica ederim. Sonrasında cihaz yeniden açılacak ve manuel resetleme sağlamış olacağız. Endişeniz olmasın veri kaybı yaşanmayacaktır. Bu işlem sonrasında tekrardan kontrol edebilir misiniz?
2. seçenek
Bu durum yazılımsal veya kullanmış olduğunuz uygulamalardan kaynaklı olabilir bu sebeple öncelikle Ağ ayarlarınızı sıfırlayalım
Bu işlem ile kayıtlı wifi,bluetooth,nfc ve şebeke gibi ayarlarınız ve kayıtlı şifreleriniz silinir ancak cihazınızdaki verileriniz silinmeyecektir. Bu sıfırlama işlemini bizlere bağlanmış olduğunuz cihaz üzerinden yapıyorsanız görüşmemiz sonlanabilir ancak konu çözülmez ise tekrar bizlere bağlanıp durumu iletirseniz memnuniyetle yardımcı olmak isteriz.
Şimdi birlikte sırasıyla;
Ayarlar
Telefon Hakkında
Sıfırla
Ağ/Bağlantı Ayarlarını Sıfırla
Seçeneği üzerinden sıfırlama işlemi yapmanızı rica ederim.
7,878
1. seçenek
2. seçenek
Ayarlar
Telefon Hakkında
Sıfırla
Hatırladığım kadarıyla videolar için playlist oluşturma gibi bir seçenek yoktu. Ama video oynatılırken quick menü ya da tools menüsünü açarak tekrar modunu kontrol eder misiniz? Tekrar modunda tümü seçiliyken klasördeki tüm videoları alfabetik sıraya göre arka arkaya oynatıyordu diye hatırlıyorum.
ridw0n Çevrimdışı
ridw0n
8 Ağu 2022
513
aslında tam demek istediğim yeni kumanda da multimedia tuşları yok bir video ileri bir video geri veya bir şarkı ileri bir şarkı geri bunun kısayolu var mı?
bunu her defasında uzun yolla yapıyorum.
7,878
Ürün elimde mevcut olmadığı için deneme yapamıyorum. Ancak kullanım kılavuzunda şöyle bir ibare mevcut;
Daha detaylı bilgiyi kullanım kılavuzundan alabilirsiniz.
ridw0n Çevrimdışı
ridw0n
8 Ağu 2022
513
aynen öyle her defasında o paneli çıkarıp bir sonraki videoya atlıyorum 50 tane 1-2 dakikalık videolar düşününce biraz yorucu biraz işlem oluyor. şimdi aklıma geldi samsung smarthings uygulamasını belki kullanabilirim.
